Riga 10 - Начинаю восстановление, прошу совета.
Может быть кто-нибудь знает на какое напряжение в РИГА-10 конденсаторы в источнике питания?
Набрал разные с напряжение от 300 до 450 вольт.
Опасаюсь, что 300 - маловато будет.
Смотрел характеристики ламп.
У 6П6С номинальное напряжение анода - 250В, предельное - 350.
А сколько в этом приемнике - не нашел.
Если есть 450, ставьте их.
Иначе произойдет следующее: выдергиваете все лампы, кроме кенотрона, и "анодное" поднимается до 350.
Кстати это хороший метод проверки всех конденсаторов в приемнике, работающих под напряжением (все фильтрующие, в тч типа МБМ и разделительные).
Метод такой: выдернуть все лампы и проверить напряжение на горячих концах конденсаторов - оно должно быть в точности равно напряжению питания. На разделительных мерять на холодных концах - оно должно быть равно нулю.
профессиональная реставрация здесь:
http://www.retro-priemnik.ru/
К сожалению на 450 есть только 1 конденсатор, ещё один на 350 и остальные на 300.Валерий Васильевич писал(а):Если есть 450, ставьте их.
Так что вопрос был: ставить что есть или продолжать поиски конденсаторов.
И спасибо за совет по проверке разделительных конденсаторов. Очень удобный способ. Я не знал.
Не стоит.
У Вас в приемнике работы непочатый край, чтобы на всякую фигню обращать внимание.
Возьмите и просто скальпелем срежьте треснувшую резину.
Спасибо! Думал, что каким-нибудь прозрачным лаком мазануть - хуже не будет.Валерий Васильевич писал(а):Не стоит.
Разыскал-таки вчера 3 конденсатора 20мкф 450В. 1974г К50-12.
Большой праздник т.к. ищу их уже давно.
Емкости оказались 17, 21 и 26 мкф.
Как Вы думаете, 17 мкф - это значит, что он начал деградировать и быстро высохнет? Или это ничего не значит?
ЮВ из темы усилители советовал мне укреплять подобное термоусадкой - я попробовал - просто отлично получается - поэтому советую ТЕРМОУСАДКУ!Serg Avdjushin писал(а):Лаком капнуть? Или клеем?
Я использую только те емкости которые при измерении в плюсе - те 17 мкф я бы не ставил - а вообще советую на рынок ходить с прибором - продавцы б/у обычно не возражают
Проверять нужно после тренировки, наверняка покажет больше.Serg Avdjushin писал(а): 17 мкф - это значит, что он начал деградировать и быстро высохнет? Или это ничего не значит?
Кроме того допуск конденсаторов -20 - +50%. Так что он нормальный.
Интересный совет, попробую, спасибо.Юрий писал(а):ЮВ из темы усилители советовал мне укреплять подобное термоусадкой - я попробовал - просто отлично получается - поэтому советую ТЕРМОУСАДКУ!Serg Avdjushin писал(а):Лаком капнуть? Или клеем?
Термоусадкой закрыть только резинку, торчащую наружу? Или алюминий тоже?
Про емкость - скупил _ВСЕ_, что нашел на рынке. Это были третьи выходные, когда я просмотрел всё у всех "старьёвщиков". Особой надежды уже не было. Случайно нашел у людей, которые до этого отвечали, что у них такого нет.
Учитывая, что цена 100р. за всё, проверять емкость не было смысла. Ну взял бы я за те же 100 руб. 2 конденсатора, а не 3.
При наличии утечки он покажет бОльшую ёмкость.
[quote="Serg Avdjushin"]Термоусадкой закрыть только резинку, торчащую наружу? Или алюминий тоже? [/quote
Я закрываю резинку с заходом на алюминиевый корпус - как раз до резьбы а саму трубку беру светлую - те в итоге аккуратно - герметично и не сильно заметно - первый раз делал такое на днях и результатом остался доволен
