угу ESR очень хорошо помогает.Юрий писал(а):а вообще советую на рынок ходить с прибором
Riga 10 - Начинаю восстановление, прошу совета.
Здравствуйте, коллеги!
С наступившим Вас Новым годом!
Подскажите пожалуйста.
Наблюдаю странный режим первого каскада УНЧ 6Ж8.
В моём приёмнике в цепи накала стоит проволочный резистор и напряжение накала всего 5.5В. (Напряжение накала остальных ламп 6.6В).
Должен ли быть этот резистор? На схеме приёмника я его не нашел, но на одной из фотографий монтажа (из Интернета) такой же резистор есть.
Остальные режимы:
Vc1 = -1.5V
Va = + 68V
Vc2 = + 47V
Это не похоже на типовой режим работы 6Ж8.
Моё предположение - режим выбран для уменьшения шумов и ничего менять не надо.
Остальные режимы:
Vc1 = -1.5V
Va = + 68V
Vc2 = + 47V
И ещё вопрос по режиму работы входной лампы 6К3.
В аноде по схеме стоит резистор 22К. (У меня заменен на другой).
Какой мощности ставить резистор?
По справочнику анодный ток 6К3 около 9 мА.
Получается огромная мощность на резисторе - около 2 Вт.
Я не ошибаюсь?
P.S.
Посмотрел фотографию монтажа другого приемника - стоит 1 Вт.
Почему такой малой мощности не понимаю.
Я не ошибаюсь?
P.S.
Измерения - наше всё))))))) Ошибаетесь, конечно - 9мА её МАКСИМАЛЬНЫЙ ток. А в реальной схеме - сейчас посмотрим. Есть у Вас резисторы, чтоб набрать цепочкой сумму 22к? Поставьте как должно быть и замеряйте тестером на постоянке DC 1000v напряжение на этом резисторе. Далее, напряжение в Вольтах делим на сопротивление в КилоОмах и получаем ток в МиллиАмперах. Становится виден анодный ток, в каком режиме лампа работает, работает ли она вообще и всё такое..... Берём этот ток, делим на 1000 (потому что считать дальше надо в Амперах, а не в мА), умножаем на напряжение на резисторе. Получаем мощность в Ваттах. Резистор должен стоять с некоторым запасом, лучше раза в полтора-два.
Зовут Василий, ищу кино 16мм и усил 90-у-2 старый зелёный неисправный, для "Украины-1".
Ха!Digger писал(а):Добавлено: Сегодня в 13:03 Заголовок сообщения:
Режим работы лампы определяется величиной смещения на сетке.
Отрицательное смещение на сетке - напряжение АРУ с детектора.
Если сигнала нет, то и смещения нет и лампа 6К3 открывыется.
То есть выключили антенну и дым пошел?
Что я не понимаю?
Режимы все сейчас буду мерить, закон Ома знаю. Последнюю лампу 6Б8 только что купил.
Коллеги, посоветуйте пожалуйста какую емкость конденсатора - эквивалента антенны надо подключить к входу приёмника при сопряжении контуров?
В некотором недоумении: с одной стороны нашел эквивалентные схемы для измерений:
http://law.rufox.ru/print/9/26742.htm
Из которых следует, что емкость должна быть в пределах 100 пФ.
С другой стороны, если посмотреть на схему Рига 10, то там есть переключатель "Местный приём". Так вот в этом режиме входные цепи отрываются от антенны высокоомным резистором и к внутреннему входу добавляется емкость 240 пФ, для компенсации емкости антенны, надо полагать.
Получается, что разработчики приемника предполагали, что емкость антенны более 240 пФ.
Так и что подключать при настройке?
Вы не понимаете работы схемы АРУ в Риге)))))))))Serg Avdjushin писал(а): Режим работы лампы определяется величиной смещения на сетке.
Что я не понимаю?
С детектора идет выпрямленное отрицательное смещение на сетки первых ламп. Больше сигнал - больше смещение - меньше усиление.Digger писал(а):Вы не понимаете работы схемы АРУ в Риге)))))))))Serg Avdjushin писал(а): Режим работы лампы определяется величиной смещения на сетке.
Что я не понимаю?
А что не так?
Но меня сейчас больше волнует емкость эквивалента антенны, ибо работа встала.
После долгого перерыва вернулся к настройке этого приемника.
Раздобыл специальный генератор tr-0734/r076 венгерского производства.
Сразу же "заткнулся" с настройкой фильтра L22 - L25.
Смотрю форму частотной характеристики тракта ПЧ. (Генератор позволяет качать частоту и рисовать на осциллографе форму АЧХ. Очень удобно.)
Сигнал подаю на сетку 6А7, сигнал отклонения по Y снимаю с ножки 5 6Б8.
Настраиваю фильтр L22 - L25.
В положении "узкая полоса" кручу все сердечники и получаю "колокольчик" максимальной амплитуды на частоте 464 кГц.
Если поворачивать регулятор в сторону "широкая полоса", АЧХ расширяется только в сторону низких частот и получается, что центральная частота смещается вниз. И еще форма АЧХ портится. Кроме того, увеличивается уровень сигнала.
Сколько ни крутил сердечники, ничего существенного не получил.
На амплитуду сигнала влияет, главным образом настройка L22, остальные катушки - много меньше.
Может быть существует какая-то методика настройки таких фильтров?
И еще не совсем понятна схемотехника фильтра. Средние катушки L23, L22 и С52 - это один колебательный контур. Мне не понятно почему для настройки одного контура нужны 2 регулируемые катушки.
... он просто от времени изменил свои параметры - этим конденсаторам не хватает стабильности - отсыревают - замените на КТ они уже в то время были - его выбрасывать не стоит - может решите что то самодельное под 50е сделать - как раз самое то будет!Serg Avdjushin писал(а):И чему там ломаться?????
Я вчера совершил героический подвиг:Юрий писал(а):Вариантов может быть много но причина одна - плохая влагозащищенность - если он стоял в ВЧ тракте то все таки лучше поставить трубчатый КТ или КСО - КЛС не тоSerg Avdjushin писал(а):Как Вы считаете, емкость уменьшается из-за коррозии обкладок или портится диэлектрик?
-Ушел с работы на 2 часа раньше.
-Проехал на автомобиле с самой северной до самой южной точки Москвы. 55 километров через все пробки!!!!
-Успел на Царицинский радиорынок за 30 минут до закрытия.
- Нашел единственного продавца всякого старья.
- Перекопал огромный ящик "добра" и выикал там 2 слюдяных конденсатора 240 пФ.
К сожалению, только в этом фильтре все 3 конденсатора понизили емкость...
Один из двух понизил емкость на 10 пФ. Лучше заменить?
Про конденсаторы.
Я всегда считал слюдяные конденсаторы самыми хорошими.
Я сравнил параметры двух конденсаторов:
Слюдяной конденсатор имеет последовательное сопротивление потерь около 3 Ом, а трубчатый керамический конденсатор - около 10 Ом.
Получается, что слюдяной конденсатор лучше.
Они оба хорошие - у КТ лучше ТКЕ а КСО более стабильный механически и физическиSerg Avdjushin писал(а):Получается, что слюдяной конденсатор лучше.
Замените для начала только 240 пф - потом посмотрите как быть дальше - 10 пф это может быть и в пределах допуска/я просто не знаю номинала начального чтобы сказать точнее/
