Riga 10 - Начинаю восстановление, прошу совета.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Ср июл 03, 2013 12:37 pm
Здравствуйте друзья по увлечению!
Я первый раз на форуме и прошу простить, если что-то сделаю неправильно.
Мне случайно достался приемник Riga 10. Состояние среднее.
К сожалению приемник дорабатывали. Изображение
Лампы заменены на "пальчиковые":
Кое-что переделано в монтаже:
Начинаю потихоньку восстанавливать, буду благодарен за любые советы и помощь.
1) Возможно ли найти перечень компонентов? Отсутствуют некоторые оригинальные детали и сложно узнать точную марку конденсаторов, рабочее напряжение, мощность резисторов и т.д.. Схема есть.
2) Отсутствуют крупные электролитические конденсаторы С68, С81, С83, С84 и С90 - заменены на другие. Каково их рабочее напряжение?
Как они крепятся?
Крепление - основной вопрос. Я нашел в Интернете картинку с внешним видом монтажа, но там не всё понятно. Какие-то металлические детали. У меня их нет.
Сейчас я думаю о том, что можно поставить конденсаторы с креплением на гайку, например К50-12 и зафиксировать их в больших отверстия с помощью пластмассовых шайб нужного размера.
Внешний вид будет немного отличаться от оригинала, но никаких доработок приемника не потребуется.
Как Вы думаете, стоит так делать?
3) Резисторы R49, R50 заменены на проволочный переменный резистор. Хочу восстановить оригинальную конструкцию.
Правильно ли я понимаю, что там используется нестандартный проволочный резистор на керамической трубке с отводом?
Мощность около 3 Вт?
Я видел в сети картинку, на которой в том месте стоит зелёный проволочный остеклованный резистор:
(В левом нижнем углу)
Это нестандартная доработка?
Не разглядел где второй резистор.
4) Я читал, что металлическое шасси можно очищать с помощью WD-40. Испарится ли этот состав полностью, если попадёт на электронные компоненты? Может быть лучше взять спирт или бензин?
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Ср июл 03, 2013 1:33 pm
Не сделаете Вы его. Отдайте, продайте, выбросьте.
Динамик аудиофилам отдельно.
Очередная тема на 150 страниц.
профессиональная реставрация здесь:
http://www.retro-priemnik.ru/
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Ср июл 03, 2013 2:01 pm
Валерий Васильевич писал(а):Не сделаете Вы его. Отдайте, продайте, выбросьте.
Во-первых, я уже начал.
Во-вторых, у меня сейчас дома нет ни одного приемника на октальных лампах. Несолидно как-то получается. :)
В-третьих, надо же что-то для души делать.
Спасибо!
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Ср июл 03, 2013 2:14 pm
Если уж так хочется "Ригу-10", то лучше купите нормальный экземпляр, а не с помойки, не такая уж и редкость, предложений валом:
http://molotok.ru/radiopriyomnik-riga-1 ... 74385.html
http://molotok.ru/radiopriyomnik-lampov ... 30131.html
http://molotok.ru/radiopriemnik-riga-10 ... 36463.html
http://molotok.ru/radiopriyomnik-riga-1 ... 39170.html
http://molotok.ru/radiopriemnik-lampovy ... 23236.html
http://molotok.ru/radiopriemnik-riga-10 ... 60934.html
vmelan
Сообщение vmelan » Ср июл 03, 2013 2:16 pm
Не слушайте никого - ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ , только тогда получите наслаждение от работы а в последствии от приемника (ничего страшного там нет - волка бояться-в лес на ходить)
Успехов.
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Ср июл 03, 2013 2:18 pm
Послушайте старого, опытного дядьку (меня): выбросьте и не дурите себе голову.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Ср июл 03, 2013 2:22 pm
Жалко мне этот приемник.
Он практически сам ко мне пришел за помощью, надо помочь. :)
За ссылки спасибо. Но мне покупать сейчас ничего не надо.
Хочется руками немного поработать. Такое настроение.
Всего самого доброго!
vmelan
Сообщение vmelan » Ср июл 03, 2013 2:22 pm
Валерий Васильевич писал(а):Если уж так хочется "Ригу-10", то лучше купите нормальный экземпляр, а не с помойки, не такая уж и редкость, предложений валом:
Может и в Минске 200 долларов за приемник для восстановления - недорого , в Украине это дорого....
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Ср июл 03, 2013 2:25 pm
vmelan писал(а):Не слушайте никого - ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ , только тогда получите наслаждение от работы а в последствии от приемника (ничего страшного там нет - волка бояться-в лес на ходить)
Успехов.
Спасибо на добром слове! У меня есть кое-какой опыт. Я представляю себе сколько времени убью! :)
Валерий Васильевич писал(а):Послушайте старого, опытного дядьку (меня): выбросьте и не дурите себе голову.
Ага! Выбросить и Вам сказать куда! ;)
НИ ЗА ЧТО ! :)
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср июл 03, 2013 3:39 pm
Serg Avdjushin писал(а):Я читал, что металлическое шасси можно очищать с помощью WD-40. Испарится ли этот состав полностью, если попадёт на электронные компоненты? Может быть лучше взять спирт или бензин?
Не испарится. Почитайте в соседних темах с восстановлением, там WD используют для откручивания и отмачивания, а так моют и красят по возможности.
Снова здорова.
Serg Avdjushin
Не слушайте его, это местный тролль.
Восстанавливайте, а народ подсобит чем сможет !
Александр Володиевич
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Ср июл 03, 2013 4:51 pm
Словесным поносом и подсобит, чем же еще.
А WD-40 испаряется очень хорошо, мало того, это средство можно и нужно обильно заливать в "электронные компоненты" - в переменные резисторы и галетные переключатели.
Сообщение Юрий » Ср июл 03, 2013 5:28 pm
Продукт WD-40
- вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости;
- защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях;
- смазывает детали не оставляя жирных или липких следов;
- проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части;
- легко удаляет жир, битумные пятна или остатки клея.
- это выписка из инструкции - в соответствии с этим должно быть и применение - я предпочитаю после обработки WD-40 электрических контактов промыть в последствии их спиртом и смазать ЦИАТИМом
Валерий Васильевич
Сообщение Валерий Васильевич » Ср июл 03, 2013 5:39 pm
А я сделал не одну сотню приемников и истратил наверное уже не один десяток баллончиков WD. И всегда просто от души заливаю галетники и переменники, с них аж ручьем течет. Да еще и сразу включаю приемник.
И что?
Сообщение Юрий » Ср июл 03, 2013 5:58 pm
Валерий Васильевич писал(а):А я сделал не одну сотню приемников и истратил наверное уже не один десяток баллончиков WD.
Моя собака тоже гоняется за автомобилями - но это еще не значит что догнав она сядет за руль :)
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Ср июл 03, 2013 5:58 pm
Serg Avdjushin
Не обращайте внимания на выпады Валерия Васильевича. Восстанавливайте . Если нужна помощь, форумчане я думаю поделятся опытом. Просто у Валерия Васильевича абсолютно другой (коммерческий) подход к реставрации. И он никак не поймет, что не все меряется деньгами. Можно маляра автосервиса например, назвать реставратором? Ему просто нужны деньги.
