Цветомузыка.
да там вроде все просто :- на входе канала вместо фильтра диод и канал работает в противофазе с остальными Я их делал на транзисторах в середине 70х тогда тиристор ценился дорого - тоже по простенькой схемке RC фильтр и два каскада МП39-42 и П213-216 да лампочки 2,5Вх0,15А/тоже был дефицит тогда / по 4 шт в канале и очень даже не плохо смотрелось О такой схеме как у Вас тогда только мечтали и читали в журнале РАДИО - тиристор КУ201 стоил 18 руб при з/п 140 :-DRaimondo писал(а):одновременно не хотел усложнять
Помню, помню когда тиристор являлся мечтой студента...
Вариантов для получения канала фона несколько. Чтобы без сигнала горел один фонарь. Но, это как сказать, вопрос вкуса.
А на транзисторах П213-216 (П201) по схеме в журнале Радио в прошлом году сделал. Правда, схема там была не много не правильная, предвыходной транзистор получается всё время открыт, и греются резистора в коллекторе.
При чём в таком режиме выходные не адекватно работают, поэтому поставит КТ-837.
Очень много делал цветомузык , можно сказать с них и начал заниматься электроникой !
У данных схем как правило есть один недостаток ,нет компрессора входного сигнала !
Самое интересное что у меня сохранился мой первый компрессор , ему уже 30 лет !
Если есть интерес могу поискать четырёх канальную ЦМУ с каналом фона . Проверена ,работала на УРА !
- Сергей Лисовин
