6Н1
6Н1
Приобрел очередной экземпляр 6н1 , собственно один такой уже есть и работает , как и этот , что восстановил вчера , но текстура шпона отличается , как и цвет . Буду восстанавливать корпуса обоих сразу , таких осталось думаю мало , надо сохранить эту историю с почти уже 75 летним стажем.
Послушал Радио России , ВВС, Радио Свобода , Радио Ирана, Радио КНДР, ну и НА СЕМЕРКЕ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ , ПРАВДА ПРИШЛОСЬ ВКЛЮЧАТЬ ГЕНЕРАТОР ВЧ в качестве заменителя гетеродина. Динамик несмотря на свою порванность очень чисто вещал , ну подклеим будет еще лучше.
6Н1 Уникальный довоенный радиоприемник. Выпускался с 1938 по 1941 годы. Перед началом войны почти все приемники были конфискованы органами НКВД,на основании Постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 25 июня 1941 г. № 1750. Согласно данного постановления, приемники должны были сдать в 5-ти дневный срок на почтовые отделения. Остались у населения единицы, чудом уцелевшие экземпляры. Производились данные приемники на заводе "Электросигнал" в городе Воронеж, по лицензии Американской компании RCA Victor. Аналогом Советского 6Н-1 является американский приемник 6Т2 образца 1936 года. За всю свою судьбу приемник сменил несколько названий, вот они начиная с начала Т-6 , 6НГ-1 , Н-567 , СН-567 . Последнее его название 6Н1.
Основой модели стал радиоприёмник американской фирмы - RCA Victor ''6Т2'' имеющий схожий внешний вид. Приёмник работает в диапазоне длинных, средних и коротких (5,8...20 Мгц) волн, имеет надёжную, продуманную конструкцию и достаточно высокие технико-акустические параметры.
un8gf@yandex.ru
Сергей.
Сергей.
И какова дальнейшая судьба приёмника???
Получил сегодня данный раритет и что интересно, оказывается у него открывается верхняя крышка, как в проигрывателе и сзади есть вырез, как будто для пластинок. Скорее всего кто то вставлял в него вертушку.
Т.е. это самодеятельность, ведь 6Н-1 не выпускался с проигрывателем.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
- Викторович 1957
Была такая практика вставлять ЭПУ в приемники. Мой отец столяр и художник грешил этим в начале 60-х,но это было в Томской области .PolGr писал(а):Добавлено: Сегодня в 18:49 Заголовок сообщения:
R3PME,
Владимир Викторович.
Там кто то ещё и индикатор пытался вставить.PolGr писал(а):Получил сегодня данный раритет и что интересно, оказывается у него открывается верхняя крышка, как в проигрывателе и сзади есть вырез, как будто для пластинок. Скорее всего кто то вставлял в него вертушку.
Я с такой проблемой столкнулся в VE-301dyn.Долго мучался и перепробовал все следства, и химические и механические. Ничего не помогло.PolGr писал(а):Столкнулся с проблемой, не могу снять ручку настройки. Напрочь приржавела, шлицы со стопорного винта срезаны. Залил WD-40, может отмякнет. Выламывать не хочется, а так шасси не вынуть. Хочется потроха посмотреть.
Пришлось высверлить ручку с торца, залить специальное средство (WD-40 для этого совершенно не подходит) и только тогда удалось снять злополучную ручку.
Затем я её без проблем отремонтировал, стала как новая. Всё видно на фотографиях.
Федор Фридрихович, спасибо за науку, возьмем на вооружение.
Всегда с интересом рассматриваю Ваши фото, какие то копирую, что бы не забыть.
Ручку снял, правда краешек юбки откололся, но не беда, заклеим.
Дырку под индикатор вообще не понятно зачем вырезали, т.к. его все равно было не поставить, каркас шкалы мешает.
Придется еще и рамку как то ремонтировать. С обратной стороны впаивать заплатку латунную и шпаклевать это место, ну и красить всю рамку.
А вот что делать с плексом, он расколот в нескольких местах, пока не знаю.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
Стекло только новое. Дайте объявление на форуме, у людей есть. Мне присылали из Питера - участники нашего форума.
А рамку действительно, только ремонтировать.
Как у Вас на приёмнике чувствует себя редуктор верньера - самое слабое место приёмника?
С заплатками и крашеная - это будет не то и не красиво. У Вас нет только фрагмента, так смоделируйте его из воска, снимите с рамки форму и нарастите из меди по форме гальванопластикой - будет лучше новой!PolGr писал(а):
Просто я держал в руках рамку от аналогичного приемника сделанную дома гальванопластикой. Отлично получилось! Технология не сложная и в инете множество описаний. Удачи!
- Александр Хрисанов
У 6Н-1 нет винтов в ручках. Та, что на фото - от телевизора Ленинград Т-2.PolGr писал(а):Столкнулся с проблемой, не могу снять ручку настройки. Напрочь приржавела, шлицы со стопорного винта срезаны.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Снял редуктор, в неплохом состоянии. Но кондер придется разбирать, т.к. полушестерня, при мин. емкости выходит из зацепления. Ее придется распаять и чуть провернуть, но фото все видно.Radiomann писал(а): Как у Вас на приёмнике чувствует себя редуктор верньера - самое слабое место приёмника?
В приемнике уже кто то изрядно покопался, на фото видно была замена элетролитов.
Почемуто по два фото пристегнулось
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
