...это для бесшумного переключения диапазонов.
Восстановление радиоприемника Telefunken 564 WLK.
Хм-м. Спасибо. Сама идея понятна. Нужно будет тщательнее рассмотреть кулачки переключателя. Но, кажется, что нет такого кулачка с острыми выступами. Да и все кулачки упираются в выводы фильтров. Разве что должна быть контактная группа возле "звезды" фиксатора переключателя. А її нема. Да нет, не похоже. Нет такого кулачка, вот фото:
А на рычаге ролика могла быть, только места там мало до крышки днища корпуса.
И еще: В одном из положений (только в одном) переключателя диапазонов нижний (по фото) кулачек гетинаксовой планкой размыкает контакт в цепи первички силового трансформатора ( во всяком случае так было в моем). Для чего этот режим? Подозреваю что связано с " Р и Aus".
Василий Юрьевич
И снова здравствуйте. Пока погода не располагает - собираю знания. Кто может подсказать как можно нанести краской надписи на стеклянную трубку для электролита? Стекло черного цвета, диаметром 10-12 мм. Надпись желтая. И еще, можете поделиться сканами наклеек на конденсаторы Сименс\Хешо? Был-бы очень признателен.
Василий Юрьевич
Понемногу некоторые вопросы находят ответы (например о несоответствии количества заземляющих муфт для крепления экранирующих металлических гофр количеству ламп). Благодаря сыну нашелся еще один ресурс с информативными фото. Это не совсем оно, но шасси один в один. Не сочтите за рекламу: https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=9523
Кстати, отсутствующие гофры нашел чем заменить. Вовремя прочел о резиновых прокладках под панельки некоторых ламп (ничего такого в моем не было).
Василий Юрьевич
Здравствуйте. Ну вот шасси готово к монтажу. Может повезет найти оригинальную монтажную схему. Решено собирать оригинальную схему, но под октальную серию. Кроме 6И1П.
Сильно не ругайте, это и так больше чем ожидал.
Василий Юрьевич
Да офигенно !
Шо, правда? Я старался. Почти все по два раза переделывал. Вот и мораль: нечего начинать, не имея максимально полной информации! Мне еще повезло: немецкие и бельгийские коллеги предоставили множественные качественные фото.
Всем удачи !
Василий Юрьевич
Здравствуйте. Вспоминая сколько времени и сил потрачено на поиски информации подумал: а почему не облегчить кому-то участь. Вот скан шкалы и фото групповых конденсаторов. Шкала окрашена с лицевой стороны, имеет полированные верхний и нижний торцы, нижний покрыт белой краской (светопрозрачной).
Авось кому и пригодится.Василий Юрьевич
Дядя Вася писал(а): ↑Ср окт 14, 2020 6:41 pmЕще вопрос для общего понимания. На оригинальной схеме регулятор громкости закорачивается на корпус безимянными контактами. Предполагаю что это контакты переключателя диапазонов. Это для того, чтобы на короткое время "глушить" приемник оставляя его в нагретом состоянии? Я не ошибся?
И еще: есть еще два положения переключателя диапазонов: "P" и "Aus". Это для включения входа от проигрывателя и этого "загадочного" контакта?
Эти контакты управляются ручкой настройки. Эта ручка имеет два положения - нажатое и вытянутое. Когда нужно "перехать" с одной радиостанции на другую (например, заведомо известную), ручка нажимается от себя, и крутится до нужной р/ст.
В принципе это предок современной БШН.
В положении P включаются гнёзда подключения ЭМ звукосниателя. При этом, для устранения эфирных шумов,закорачивается сигнал с антенны.
AUS - в этом положении переключателя, отключается первичная обмотка сетевого трансформатора, то есть это просто выключатель сети переменного тока.
На верхнем фото показаны контакты системы БШН, на двух нижних - устройство сетевого выключателя.
ps. Вы не поверите, но "безымянный" пишется с буквой "ы".
Мой вариант изготовления сборки электролитических конденсаторов. 172 по схеме.
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... 6#pid93756
Спасибо, Валентин Фёдорович. С этими вопросами я разобрался при помощи немецких коллег, правда они говорили что эти контакты для "глушения" при переключении диапазонов. Это не принципиально.
Вы предоставили фото Вашего приемника? Если да, то я буду просить Вас о дополнительных фото. Это поможет мне определиться с некоторыми вопросами. Вы согласны мне помочь? В любом случае - спасибо за внимание и участие.
Оп! Новое сообщение от Вас. Ну все, Валентин Фёдорович, я теперь буду настаивать на моих просьбах выше
С Новым годом!
С Новым годом!
Василий Юрьевич
Эти контакты никоим образом не связаны с переключателем диапазонов.
Да, у меня есть и фотографии и сам приёмник.
Спрашивайте.
Спрашивайте.
Переключатель ближний/дальний приём.
Это не выбор антены "внешняя/от сети", а просто снижение чувствительности для близкорасположенных мощных радиостанций.
Спасибо, Валентин Фёдорович. У меня этого переключателя не было изначально, даже место не предусмотрено. Очевидно модификация, их было много. Мне нужны информативные фото "подвала" приемника как эквивалент монтажной схемы. Кроме того желательны "сканы" или фото под прямым углом маркировок групповых и одиночных электролитических и других конденсаторов. Также мне непонятна конструкция двух прижимных кронштейнов. Они устанавливаются снаружи на нижней стороне деревянного корпуса. Я о них спрашивал раньше. Вот они, прямоугольные:
Очень Вам благодарен за помощь.
Василий Юрьевич
