Вариант нанесения надписей .
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт июн 28, 2018 7:53 pm
araya писал(а):
Чт июн 28, 2018 7:14 am
Для дома и наших задач вполне такого хватит 50 Вт 6040
по чистому металлу не гравирует... дерево, пластик, бумага... а так, краску выпалить - вполне подойдет и твердотельник за 200 баксов, нежели за 1000 у.е.
для наших целей прекрасно подойдет АлюмаМарк (листы алюминия с самоклейкой с обратной стороны) , которому и 5 Вт хватит.
http://markit.com.ua/index.php?option=c ... &Itemid=25
araya
Сообщение araya » Чт июн 28, 2018 8:32 pm
Есть 20 ватный твердотельный лазер .Так вот он не выпаривает краску.По фанера выживает хорошо и все.Нет смысла мне что то ещё искать.Результат превосходный.Соотношение цена качество радует.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт июн 28, 2018 9:12 pm
araya, ну и ОК, вариантов нанесения много. А есть возможность снять видео работы твердотельника 20Вт? Интересно потому, что в разработке ориентируюсь на подобный.
Сообщение Gnat » Чт июн 28, 2018 9:28 pm
Неужели 20 ватт не хватает для прожигания краски? А какого цвета лазер и по каким цветам краски пробовали прожигать?
araya
Сообщение araya » Чт июн 28, 2018 9:46 pm
Видео постараюсь сделать.Краска обычная .С балончика.Чёрная матовая.Непрожигает.Фанеру 4 мм тоже печально режет.В общем кум использует его только для выжигания .А вот CO другое дело.Хотя выставлял мощьность 20 Вт и только со второго прохода прожигал краску.В общем подготовлю видео .
Сообщение Gnat » Чт июн 28, 2018 9:58 pm
Значит СО при 20 ватт прожигает всё таки! Следовательно в твёрдотельном нет мощности 20 ватт на выходе. Вот пишут ребята,что то проясняется,если голубой лазер,то нет там ни каких 20 ватт.На 3 ватта только выпускают и разгоняют их,ещё важен калиматор,
Пробовал я купить 15 вт лазер твердотельный. Купил, поставил вместо 2,5вт. Рез лучше но не в 6 раз , даже не в 4. Беру тестер меряю, ток напряжение, 4.3 вольта и 1.3 А , = 5.6 вт ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ оптическая мощность еще меньше ... али вроде обещает частичный возврат средств, будем посмотреть
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=20
CO лазер и будет Вам счастье. Ну нет Blueray лазерных диодов мощностью 15 ватт... не производят. На такую мощность есть например инфракрасные сборки. Но их цена "в сборе" Вас не обрадует.
araya
Сообщение araya » Чт июн 28, 2018 10:27 pm
Наверное так и есть.Дурят нашего брата)
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт июн 28, 2018 10:34 pm
трубка СО на 100% мощности никогда не используется, иначе ей кирдык придет за пол-года. Все работают максимум на 50%-х...
Твердотельные в таком же режиме живут. Там только в импульсе можно достичь заявленной мощности, но народ-то иногда не понимает и горят они пачками.
Нормальный (не китайский) 7Вт с подачей воздуха в рез спокойно режет фанеру 4мм за пару-тройку проходов.
в принципе, я считал: твердотельный выйдет в 20 т.р., труба СО в 40 тыр. потому на всяк случай оставил возможность установки, но пока некогда.
Видео 15Вт гравирует керамогранит.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 29, 2018 3:45 am
у лазера есть такое понятие, длина волны.
Вот и получается что одни режут металлы, но
не могут фанеру и дерево.
У меня 130 вт, на полную мощность тоже не берет
метал, гравировал по металлу, но поверхность на доли мм
чернеет. Сама эта сажа легко счищается абразивом.
Еще не советую пробовать порезать или гравировать на цветных металлах.
Тут же помрет трубка СО.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт июн 29, 2018 5:06 am
чернеет.
вот потому 50Вт СО вообще ни о чем... а твердотельные все-таки работают...
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 29, 2018 5:30 am
lisovin Дмитрий,
это функция только гравера будет тогда.
А СО режет еще, по мимо гравировки.
Охлаждать только надо саму лампу обязательно,
у меня стоит чилер для этого.
Свыше 30 градусов для лампы убийственно.
А так СО лазер сносу не имеет, и все познается в сравнении.
Вот у меня нет твердотельного, но судя по вашему ролику,
у меня гравировка иначе происходит, скорость выше конечно.
При выборе чего либо, первый вопрос у людей конечно цена. :)
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт июн 29, 2018 5:59 am
все так, но если о надписях речь, то мощный ТТ все-таки имеет своего рода преимущество. По металлу он могЁт.
Если резать, то оба бессильны.
не зависимо от режимов эксплуатации, после 4-х лет уже идет падение мощности на 50%.
Потому и цены иногда разнятся на новые, и дату выпуска при продаже указывают порядочные продавцы.
Пришлось пообщаться с производителем станков и он мне объяснил, почему одну и ту же трубку можно взять с нуля по совсем разным ценам.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт июн 29, 2018 6:02 am
lisovin Дмитрий,
возможно, не щупал((((
Знакомый режет металл до 4мм на своем 500вт лазере.
Говорит что еще лучше есть оптоволоконный, там себестоимость ниже.
Единственно мы все хотим какой то универсальности, вот где засада))).
araya
Сообщение araya » Пт июн 29, 2018 1:40 pm
Я извеняюсь.Неправильно сообщил что твердотельный 20 Вт. Он 10 Вт. Работу пока не снял.Нехватка времени.Остальное точно)
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт июн 29, 2018 8:01 pm
araya, не критично....
Китайцы-таки разводят, на е-бее можно прикупить сурьЁзные вещи, туда надо ориентироваться.
Вернуться в «Наши труды»
