Вариант нанесения надписей .
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс июл 01, 2018 7:13 pm
Gnat,
прикольно то что творчески не ограничивается эти лазеры.
Как хочешь, так и применяешь.
Когда нет дорогих заказов, народ чтобы не сидеть идет на все.
Вот правда не все так подходят к делу.
У нас как узнают сколько стоит метра реза на гидроабразиве,
так в лице сразу изменивши.... )))))
Не так давно, в поле лазерного луча руку занес, хорошо моща были не шибко.
Штука я скажу опасная, луч не видимый, это не указки красные и зеленые или голубой
твердотельник.
А еще рекомендую очечки всегда одевать, к нему подходя.
Сообщение Gnat » Вс июл 01, 2018 7:37 pm
Ещё при СССР был на ВДНХ рассматривал всё,смотрю лазер стоит и мужчина всё объясняет,поговорили,он 5 копеек попросил и продырявил положив под луч эти 5 копеек мне на сувенир и тут же поднёс палец и лазер ничего не сделал ему,потом и меня попросил палец под луч. Так что почему то палец не резал лазер. Лазер был огромный ящик 1х1х2 метра,это блок питания видимо был.
Сообщение Radiomann » Вс июл 01, 2018 7:38 pm
lisovin Дмитрий писал(а):
Вс июл 01, 2018 4:18 pm
Этих двух продавцов достаточно, чтобы собрать станок 500*700 за 3000 грн, т.е. за 100 баксов. Но лазер будет отдельной статьей затрат.
Спасибо Дмитрий. Буду думать.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 02, 2018 3:14 am
Gnat,
мне кажется, что в тот момент не было
самой лазерной энергии, это мистика, копейку прожгла,
а палец не нагрела даже, фантастика!
Я на камнях гравирую, испаряется материал просто, слышно
даже, когда включается пучок лазера, прям как стучит по детали.
где то, тот мужик юморил, хитрость какая то.
Сообщение Gnat » Пн июл 02, 2018 12:38 pm
Странно,может защита у лазера какая стояла,конечно лазер должен всё жечь. Ведь пишут лазером по коже. Может вот в чём дело,палец подносили к головке ,а 5 копеек ложили на подставку,которая была от головки (оптики) на расстоянии 50см примерно. Может не в фокусе палец был.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 02, 2018 1:01 pm
Gnat,
мощный 500вт лазер, у него везде все закрыто, под головкой какие то буквально
миллиметры расстояния, там сконцентрирован луч и моща поэтому такие, что режет 4мм металл.
Конечно и короткофокусная линза получается, так как материал не толстый.
А у вас даже если не в фокусе, все равно тепло должны ощущать. Фокус какой то есть, в смысле у мужика того.
Огромная опасность травмы, если луч ничем не прикрыт. Боюсь такое оборудование хуже фашиста будет.
Я же попался, когда крышка открыта была, всегда закрываю, а тут чего то вдруг открыли.
Сообщение Gnat » Пн июл 02, 2018 1:31 pm
Я вам о лазере на ВДНХ 1982 года. Головка очень высоко была и фокус на 50см отстоял. Тогда лазеры все были газовые и очень большой размер имели.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 30, 2019 7:30 am
Приветствую всех любителей радиотехники!
Вот восстанавливаю Амфитон У-101-1 ХАй Вай, технология электроэрозии,
все просто и вполне под силу каждому имея для этого принтер и лаб БП.
Раствор поваренной соли в простой воде, пара проводов и электрод.
Плюс подключается на саму деталь, а минус на щуп с поролоном.
Сам процесс обилен шипением, ток главное не применять большой.
Периодически контролируя глубину процесса и промывая тампон в свежем растворе.
Саму надпись я буду заполнять черной краской.
Перед нанесением краски или фоторезиста, саму панель надо очистить и если имеет изъяны,
при помощи шкурки, всю поверхность зачистить и выровнять.
Для нанесения маски я применил обычную краску в баллоне, гравировал на лазере.
Вместо этого способа подходит Лазерный принтер и фоторезист. Печатая на пленке
затем засвечивая наклеенный фоторезист. Есть еще и жидкий фоторезист в баллонах.
Как пользоваться, можно найти в ютубе, очень много вариантов.
Главное что надписи уже выглядят как фирменные...
Ведь изделие без хорошего оформления, способно испортить настроение.
Ведь тема эта реально необходимая многим, я в свою очередь показал свой вариант,
в смысле которым пользуюсь я.
Сообщение Gnat » Ср янв 30, 2019 7:41 am
Так всё таки лазером гравировал или фоторезист и травление эта панель. Здесь нам нужны технологии домашние.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 30, 2019 7:49 am
я именно лазером, но принтер может сделать шаблон. Будь то струйник или лазерный. Печатается на прозрачной
пленке. Это многие используют для печатных плат. Затем на самой панели надо нанести фоторезист, и его при помощи
УФ лампы засветить, используя этот самый шаблон.
Потом смываем раствором щелочи, получаем маску. Вот ее и гравируем при помощи электроэрозии.
Выше я показал сам процесс..
Я думаю что в домашних условиях это возможно, скоро лазеров будет еще больше чем сейчас и уже во многих
домах они появятся. Было бы им практическое применение, чтобы их начали покупать...
Сообщение Gnat » Ср янв 30, 2019 10:02 am
Сообщение alex-551 » Ср янв 30, 2019 10:02 am
Пока ещё не пробовал, руки не дошли. Но шаблон для фоторезиста, для пробы, уже распечатал. Даже 2 шаблона, совместил для плотности тонера. Как попробую отпишусь.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 30, 2019 10:46 am
Gnat,
это не простой портальный лазер, это линза.
Там как в лазерных принтерах, система зеркал, обратите внимание как цифра быстро гравируется.
Ну и плюс ось вращения, на которой установлена деталь.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 30, 2019 10:47 am
alex-551,
если более менее крупные детали, то можно при помощи оракала сделать маску, вместо фоторезиста...
Сообщение Alexander_44 » Ср янв 30, 2019 11:51 am
Я пытался поэксперементировать, но что то не получилось видимо фоторезист к алюминию нормально прикатать.
Травилось то солью хорошо. Если освоить качественное нанесение фоторезиста, то должно хорошо получиться.
Жидкого фоторезиста не было у меня, может им лучше будет.
Вернуться в «Наши труды»
