вечный фонарк
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт май 27, 2014 1:08 pm
Alex 11 писал(а):Мой знакомый заменил в нем аккум, говорит стал светить нормально, но все равно нужно иногда подзаряжать.
Там надо еще и схему зарядки дорабатывать иначе в яркое солнце будет перезаряд, а в пасмурно - недозаряд.
Александр Володиевич
Сообщение Alex 11 » Вт май 27, 2014 6:47 pm
Aquarius писал(а): Там надо еще и схему зарядки дорабатывать иначе в яркое солнце будет перезаряд, а в пасмурно - недозаряд.
Возможно, мне его разбирать не приходилось. А там что, с солнечной батареи прямо на аккум?
Сообщение Gnat » Вт май 27, 2014 9:51 pm
Прямо на аккумулятор. Солнечная батарея слабенькая применена и все солнечные батареи имеют само ограничение по току.
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт май 27, 2014 11:00 pm
Alex 11 писал(а): А там что, с солнечной батареи прямо на аккум?
Почти. Там ставят "плюху" из компаунда а под ней что, я не знаю, но то, что отвечает за поступление тока от солнечной батареи на аккум, а когда тока нету, тогда ток подается от аккума на диодики.
Но то, что нормального заряда не организована - это точно, по крайне мере в тех моделях, что приходилось оживлять.
Ставил "dc to dc up converter" купленный у китайцев и батарейку, если мертвая, Li-ion. 3-й год полет нормальный.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Вт май 27, 2014 11:10 pm
Gnat писал(а):Прямо на аккумулятор. Солнечная батарея слабенькая применена и все солнечные батареи имеют само ограничение по току.
В нормальных ставят преобразователь степ-уп, чтобы напруга была всегда выше и зарядный ток хоть небольшой, но был даже при слабом освещении.
Но естественно в галимой китайчатине даже резистор не ставят, шпарят напрямую на аккамулятор.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Ср май 28, 2014 12:32 am
В том который подарили мне -примерно такая схема.
Попадались и на рассыпухе.
Почитать можно в журнале "Радиоаматор" №12 2010г.
и ещё раньше статья была по садовым светильникам .
номер точно не помню.
Действительно, в пасмурную погоду не дозаряжает и акум -умер быстро.
Сообщение Gnat » Ср май 28, 2014 12:12 pm
Вот вышел в сад проверил светильник. И ещё у меня есть СССР солнечная батарея которой уж 33 года,прошла со мною все путешествия мои.Питала приёмник ВЕФ ,заряжала аккумулятор щелочной 10 амперный 12 вольт для телевизора Юность 603. 0,25-0,3а она даёт зарядный ток при напряжении 14 вольт. В походе идёшь,она на рюкзаке сзади,заряжает мобилку мою. Или АКБ фонарика. Или АКБ приёмника. Так что со светом,со связью и с музыкой всегда. А стоила она тогда как бутылка водки. Проверил и её ток. Всё на фото. При прямом солнечном свете,при затенении и отвернув от солнца.
Даже в условиях Крыма нет шансов у светильника жить долго. Всё равно аккумулятор 600ма. час сядет в конце концов.Что и случилось со всеми моими светильниками стоимостью по 2$. Вот если следящую систему батарее сделать,что б следила за солнцем и вращала батарею.!!!!!!!!!!!
Сообщение Alex 11 » Ср май 28, 2014 3:50 pm
Юрий Васильевич, были две похожие батареи когда то при союзе у моего кума, че то рублей десять стоила одна, если склероз не изменяет. Их можно собирать в большую батарею стыкуя друг с другом. Мы пацанами от двух Весну 202 слушали :) , на солнце тянули.
Михась
Сообщение Михась » Ср май 28, 2014 4:47 pm
вот это магнитофон был. мой самый первый!
отец отдал (на растерзание, он в 90-х уже считался рухлядью)до сих пор помню его запах... и надписи "вверх ногами"
Konstantin2009
Сообщение Konstantin2009 » Ср май 28, 2014 6:22 pm
Михась писал(а):вот это магнитофон был. мой самый первый!
Да,мафон был класс. В лучшие годы, мной было собрано более 500 шт :-D . Хоть памятник мафону ставь :-D
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
Михась
Сообщение Михась » Чт май 29, 2014 9:32 am
спасибо за мафоны!
мой был с овальной решеткой динамика... другие были другими
Сообщение Alex 11 » Чт май 29, 2014 11:12 pm
Михась писал(а):спасибо за мафоны!
В 80х это был крутяцкий майфун. С овальной решеткой это поздние выпуски.
Сообщение Сергей » Сб май 31, 2014 1:34 pm
Сколько умных было доказательств , что аппарат тяжелее воздуха не полетит ни за что..... ))))) И где они .... АУ....
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Сб май 31, 2014 2:27 pm
Сергей писал(а):Сколько умных было доказательств , что аппарат тяжелее воздуха не полетит ни за что..... ))))) И где они .... АУ....
А изобретателей вечных двигателей было ещё больше. :-D
А тех кто учебник физике в школе на самокрутки скурил, так вообше поголовно среди них. 8-)
Сообщение Юрий » Вт янв 26, 2016 11:53 pm
http://vitanar.narod.ru/magdvig2/Dm2.htm
- оживлю старую тему достаточно интересной статьей о МАГНИТНОМ двигателе :)
Вернуться в «Эксперименты по свободной энергии»
