вечный фонарк
Іван
Сообщение Іван » Вс май 25, 2014 12:36 pm
Генератор Бедини работает за счёт падения емкости аккумулятора! Тоесть мы ничего не выигрываем.
Re: Бедини
Сообщение Alex 11 » Вс май 25, 2014 4:08 pm
Сергей писал(а):Добрый вечер. Всему верить нельзя,тем более,что пишут в интернете.Но в чудеса верить надо,если не верить станет очень скучно жить. Как вам генератор Бедини? В Украине уже продают генераторы по технологии Бедини и это работает. Так,что надо засучить рукава и воплотить в жизнь что нибудь из этих (бредовых идей).А потом уже размышлять о физике ,о законе сохранения веществ,о том чему нас учили в школе. С уважением Сергей.
В чудеса оно конечно верить хорошо, помечтать не вредно, но на вещи нужно смотреть со стороны науки, а физика говорит- работать не будет. Не один человек не доказал обратного на сегодняшний день .
Сообщение Gnat » Вс май 25, 2014 6:56 pm
Іван писал(а):Генератор Бедини работает за счёт падения емкости аккумулятора! Тоесть мы ничего не выигрываем.
Абсолютно верно Иван. Долго будет крутится. постепенно разряжая аккумулятор. И это без нагрузки.А если генератор нагрузить лампочкой что б освещать комнату,то очень быстро прекратит вращение эта штуковина. Её даже делать не надо и так понятно что не будет работать. Не возможно на данном этапе развития технологий и знаний изготовить механическое устройство добывания бесплатной электроэнергии . Иначе у всех бы уже дома были такие штуковины. Всё что выложено в интернете - развод,ФОКУСЫ.
Сообщение Юрий » Вс май 25, 2014 10:02 pm
ФОНАРИКИ!!! :-D :-D :-D
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вс май 25, 2014 11:25 pm
Юрий писал(а):ФОНАРИКИ!!!
:shock:
Где купить ?
На даче вдоль дорожки поставлю. Главное, чтоб есть не просили. :-D
Александр Володиевич
Сообщение ANATOL » Вс май 25, 2014 11:39 pm
ФОНАРИКИ!!! :)
генератор "ВЕГА"
Сообщение Сергей » Пн май 26, 2014 12:12 pm
Ознакомьтесь с этой информацией. http://ecotoc.ru/alternative_energy/free_energy/d179 С уважением Сергей.
matrot
Re: генератор "ВЕГА"
Сообщение matrot » Пн май 26, 2014 3:47 pm
Сергей писал(а):Ознакомьтесь с этой информацией. http://ecotoc.ru/alternative_energy/free_energy/d179 С уважением Сергей.
Ознакомился.
Не все картинки отрываются.
На сайте vetryak.com.ua ничего подобного не нашел.
Производитель обнаружился здесь: http://www.dpverano.com/page3.html
. потребитель получает каждый час до 5 кВт ( 220 В от 20-23 А) . Используя АКБ в буферном режиме потребитель получает автономное электропитание, затрачивающее на поддержание своей работы до 500 Вт из вырабатываемых 5 кВт.
Речи о энергии не идет, а только о мощности.
Другими словами, вы получаете иногда 5 квт мощности , потребляя с сети 500 вт.
Это можно собрать с доступных комплектующих, за пару тыщ зеленых.
Сообщение Gnat » Пн май 26, 2014 8:17 pm
покуда есть на свете дураки обманом жить нам стало быть с руки
17:01 07/01/2013
Не ищите халявы! Это красивая техническая сказка, не более.
Гений
14:26 29/11/2012
5 кВт, стоит примерно 20 000 у.е. (Цена в Украине) Я ездил на производство этой штуки, и даже пытался продавать. Но как выяснилось они не работают, вернее работают пока есть заряд в АКБ которые дают импульсы на катушки. У нас в городе купил один человек такую штуку, через некоторое время она остановилась, человек обратился к производителю (Они находятся в Одессе, Украина) А они отказались от возврата денег, сказали что у них все установки работают! Короче через некоторое время их офис сожгли, и после этого они уже их не производят!
ВЫ потребляете мощность из аккумулятора. Генератор этот не может дать мощности. А ветро генератор,гидро электростанция дают мощность и ток сами и не нужно иметь аккумулятор. Если б так просто всё было,давно бы на Северном полюсе и Антарктиде на станциях крутились бы такие штуки,а так же в тундре у якутов и в Монголии в степях. И вообще везде где нет линий электро передач.Крутится этот генератор ,пока есть энергия в малых аккумуляторах,питающих электромагниты. Почему и приписка идёт у них. Не является вечным двигателем! А почему? Потому что четыре аккумулятора менять нужно каждые 0дну-две недели на новые (а может и чаще). При этом вы можете взять всего 0,5квт электро энергии. Меньше чем в четырёх этих малых АКБ было запасено. Закон сохранения энергии. Допусти стоит в буфере аккумулятор 12 вольт 75 А.Ч. автомобильный. Захотите вы включить Чайник. 2 квт. 200ампер нужно взять от АКБ 12 вольт ,что б через инвертор запитать чайник. Как стартер автомобиля ток берёт. На сколько хватит АКБ. Сядет через три минуты. Попробуйте покрутить стартер 3 мин. Тем более что в таком режиме не предназначены работать АКБ долго. Они расчитаны на ток среде потребляемый 10-30 ампер не более иначе посыпятся пластины и вскипит электролит. А большие АКБ которые предназначены для отбора тока большого, стоят как автомобиль.
Правильно выше сказано. Короткий промежуток времени вы можете взять 5 квт мощности но не с генератора а с АКБ которая потихоньку заряжается долго! Но постоянно 5 КВТ не сможете брать. И даже 1 КВТ не сможете. А ветро электро станции и по 150 квт у нас в Крыму есть и без АКБ.
Vlad95
Сообщение Vlad95 » Пн май 26, 2014 9:41 pm
Может работать без подзарядки от сети Гнат, может. Но обязательно перед этим вечным генератором нужно ставить телевизор со включеной записью Чумака. Он своей энергией и будет заряжать генератор без всякой лживой физики.
:lol:
Михась
Сообщение Михась » Вт май 27, 2014 9:17 am
А у нас в супермаркетах продают светильники на солнечных батарейках :-D
правда я еще не видел, но звучит интересно.
Сообщение Юрий » Вт май 27, 2014 9:28 am
Михась писал(а):А у нас в супермаркетах продают светильники на солнечных батарейках
Я пару лет назад имел глупость купить хотел поставить в качестве отпугивателя бомжей зимой - там аккумулятор никакой - работает пару часов в лучшем случае :(
Михась
Сообщение Михась » Вт май 27, 2014 9:30 am
А там еще и аккумулятор?
я думал он горит , пока солнце светит. :)
Сообщение Юрий » Вт май 27, 2014 9:44 am
Михась писал(а):я думал он горит , пока солнце светит.
он должен гореть всю ночь - а днем заряжаться от солнечных батарей - но увы сделан из отходов :( и ...догадайтесь сами с трех раз :-D
Сообщение Alex 11 » Вт май 27, 2014 10:59 am
Мой знакомый заменил в нем аккум, говорит стал светить нормально, но все равно нужно иногда подзаряжать. Не хватает солнечной батареи как следует зарядить, особенно в пасмурную погоду.
Вернуться в «Эксперименты по свободной энергии»
