Электроника ВЛ100
Электроника ВЛ100
Сообщение Gnat » Пт окт 30, 2020 5:17 pm
Адвокат писал(а):
Пт окт 30, 2020 2:33 pm
Поэтому и волосок лампы накаливается, показывая тем самым, КЗ где то.
Ты зациклился на КЗ где то. Но снимая возбуждение с выходного транзистора строчной развёртки твоё мнимое КЗ пропадает! Значит это не КЗ а транзистор выходной берёт большой ток начиная усиливать поступающий на базу сигнал импульсы строчной развёртки. Следовательно по коллекторной цепи идёт большое потребление,значит КЗмежвитковое в ТВС или умножитель сдох или в ОС кз межвитковое или конденсатор пробило и нет резонанса у ТВС на частоте строчной. А КЗ по питанибю нет ни какого в схеме и транзисторы в строчной развёртке все исправны и работают.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Пт окт 30, 2020 6:09 pm
Какой из конденсаторов влияет на резонанс?
Электроника ВЛ100
Сообщение Gnat » Пт окт 30, 2020 6:54 pm
Ты сначала попробуй отключить все нагрузки ТВСа. Я красным показал. Потом включи и отвёрткой поднося к выводу куда умножитель подключается,посмотри искру тянет или нет с вывода на жало отвёртки, не тянет искру,значит с ТВС что то. Если тянет,то по очереди начинай подключать всё. Накал сначала кинескопа ,потом по очереди всё и последним умножитель.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Вт ноя 03, 2020 6:23 pm
Какой элемент выходит из строя в случае неисправности умножителя?
Вместо ТВС-70П1 можно ли применить ТВС-70П2?
Электроника ВЛ100
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2020 7:41 pm
ТВС выходит из строя.
Электроника ВЛ100
Сообщение MOT » Вт ноя 03, 2020 8:02 pm
Нет. Хоть и с виду одинаковы, но один другим не заменить.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Вт ноя 03, 2020 9:48 pm
Прискорбно. Пожог умножитель все П1.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Ср ноя 04, 2020 11:48 am
В сети есть разная информация по поводу цоколевки ТВС-70П1 и ТВС-70П2. В частности
1 2 3
6 5 4
И это не верная цоколевка ТВС-70П1,
верная будет
1 3 2
4 6 5
и рисунок печатной платы и схема подтверждают это.
Почему везде дается не верная цоколевка не понятно.
И по поводу цоколевки ТВС-70П2 сомневаюсь в верности информации выложенной в сети.
Может у кого есть рисунок платы с установленным ТВС-70П2, выложите пожалуйста. Я что то не нашёл такой информации в сети.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Вт ноя 10, 2020 5:49 pm
Немного освободился и снова занялся Электроникой. Только теперь их у меня две.
Причину падения напряжения установил. Виноват ТВС. Поставил новый напряжение вошло в норму. Лампочка,
подключенная последовательно питанию, погасла. Теперь в дело вступит осциллограф DS1102E.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Вт ноя 17, 2020 10:45 pm
Работоспособность восстановлена, видеовход и аудиовход интегрированы успешно.
Аппарат работает. Но Есть несколько нюансов с которыми справиться не могу. Толи уже мозги замылились, то ли уже так достал, что они думать прекращают.
Ситуация в следующем.
Начну с простого, заворот сверху. В чем причина? Букварь прочитал, понятия не прибавилось.
Второе, более непонятное. При вращении ручек яркости и контрастности на экране появляются помехи и одновременно помехи идут и по звуковому тракту.
А в остальном к работе замечаний нет. Телевидение работает, видео и с ДВД и с видеомагнитофона воспроизводит нормально. Видеовход подключил в точку КТ5, выпаяв Др1 и конденсатор. Делитель считать не стал. Лень. Взял маленькое подстроечное сопротивление 10 ком, впаял его в плату, встал как будто для него место отверстия делали. Один вывод на корпус на второй подал сигнал через конденсатор 10 мкф. Сигнал снял со среднего вывода.
Электроника ВЛ100
Сообщение Gnat » Ср ноя 18, 2020 9:38 am
Переменные резисторы ШУРШАТ Яркость,контрастность. Надо чистить внутри или хотя бы спирта шприцом залить и много раз покрутить. Помогает.
Кадровая,заворот. Нелинейность выходного каскада. Напряжения мерять.Питание 10,4 вольта. между выходными транзисторами на выходе 4 вольта,смотреть регулятором R62 меняется это напряжение 4 вольта или нет. Конденсаторы электролитв 500 мкф+500мкф,средняя точка искуственная для катушки ОС кадровой,может сел один из них. Они на схеме к Блоку питания и строчной ближе нарисованы.Ну и маленькие электролиты в кадровой,может усохли.
Электроника ВЛ100
Сообщение artemtvdps » Ср ноя 18, 2020 10:55 am
А я несколько другой вариант схемы нашёл.
Думаю, что это могут быть кондёры мелкие в задающем генераторе.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Пн ноя 23, 2020 12:41 pm
Шуршания переменных резисторов нет. Ревизия проведена всем. Промыты и смазаны.
Электролиты заменены все проверенными.
Замеры напряжения показали следующие результаты: Т18 Б-10,1; К-3,6; Э-1,27. Т19 Б-3,2; К-0; Э-3,4.
Схем ВЛ-100 много. Схема кадровой развертки запущенной ВЛки такая.
Заворот идет только при подаче сигнала на видеовход. При отсутствии сигнала экран полный.
Электроника ВЛ100
Сообщение Gnat » Пн ноя 23, 2020 1:40 pm
Напряжение питания кадровой развёртки точно 10,6 вольта. Может занижено немного.
Адвокат
Электроника ВЛ100
Сообщение Адвокат » Пн ноя 23, 2020 10:09 pm
Заменил конденсаторы С85 и С58 в цепях Т13. Заворот значительно уменьшился. Добавил напряжения на стабилизаторе. Подкорректировал магнитами отклоняющей системы и все встало на свои места. Возможно и не очень точно, но терпимо. Немного изображение растянуто по вертикали, но не критично. Приставка цифрового ТВ растягивает значительно больше. При подключении видака и ДВД плеера ни каких отклонений не наблюдается.
Не смог небольшую бочку внизу устранить. Чем ее устранять так и не понял.
По итогам работы результатом доволен. Аппарат больше жив чем мертв. :)
Отдохну немного и приступлю восстанавливать второй. А что еще делать? Пандемия однако, сидим дома.
Вернуться в «Телевидение»
