LED подсветка
slvsakov
LED подсветка
Сообщение slvsakov » Вт мар 20, 2018 10:23 am
Китай в основном делает неплохо. Много чего заказывал с Али - все работает. Если что можно открыть диспут. Раза четыре спорил - все в мою пользу. Последний раз заказал светодиодные лампочки под патрон G4 мощностью 6 Вт. Реально светили как 1,5 Вт. Отспорил 75% цены, деньги вернули.
Теперь по теме. В прошлом году перегорели лампы CCFL в подсветке монитора. Для дома был куплен новый монитор с LED подсветкой. А для ремонта старого был куплен комплект для замены на LED подсветку https://ru.aliexpress.com/item/Free-Del ... 43850.html Старый монитор был отправлен на дачу для работы в качестве телевизора с DVB-T2 приставкой. Теплый сезон отработал нормально. Дача неотапливаемая, температура что на улице, что в доме. Включал в морозы - работает без проблем.
С уважением, Вячеслав
LED подсветка
Сообщение Gnat » Вт мар 20, 2018 10:51 am
В мониторе с ламповой подсветкой стоят 4 лампы,перегорает всегда одна!!! Параллельно перегоревшей ставим конденсатор 60Пф и подсветка работает прекрасно на трёх лампах,не уменьшая яркости экрана. Передо мною Самсунг сейчас с такой доработкой.
slvsakov
LED подсветка
Сообщение slvsakov » Вт мар 20, 2018 12:21 pm
У меня там еще были проблемы с высоковольтным преобразователем. Поэтому решал как говаривала Римма Маркова: Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Пн мар 26, 2018 4:49 pm
Вот полезные моменты, учимся.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Сб мар 31, 2018 9:42 pm
Пришли таки светодиоды и термоскотч.
Без косяков и тут не обошлось, разъемы с телика и на линейках оказались немного разными, хотя даже если рядом положить, сразу разницы и не заметишь. Но не состыкуются. Пришлось проводками подпаиваться. Первым делом, как засветилось, проверил уровень яркости, он был на 80%. Получается перегрев даже и не на 100 идет. Поставил на 40%. Посмотрим....
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Сб мар 31, 2018 11:48 pm
Подпаяться даже лучше, один из косяков лэд подсветки, помимо дохлых светиков- пропадание контакта в этих самых разъемах.
Правильнее ограничить ток подсветки доработкой драйвера, например- http://сервискомп-анна.рф/forums/thread ... етки.8982/
LED подсветка
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс апр 01, 2018 4:58 am
ПРиветствую мастера!
Подскажите и научите, был может опыт у кого нибудь, по замене в ЖК мониторе ламп, у меня 27 дюймов стоит ЛДС лампули,
в общем и лампам уже срок, смысл искать донора не вижу, с эпохой этих LED источников. Вопрос такой,
как реализовать, может готовые решения есть.
Ведь яркость должна настраиваться. Вопрос всеобъемлющий.
Как и какими диодами это все воплотить в жизнь?
slvsakov
LED подсветка
Сообщение slvsakov » Вс апр 01, 2018 7:54 am
Алексей Сергеевич, в интернете полно материала. Наберите в поисковике - замена подсветки в мониторе. Будет много видео и текста. Я сам так делал. Менял первый раз. Год - полет нормальный.
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Вс апр 01, 2018 9:26 am
Алексей Сергеевич, например-
LED подсветка
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс апр 01, 2018 1:45 pm
slvsakov, Alex 11,
Благодарю коллеги! :friends:
Тема то заразная или всех объединяет одно счастье...
У родителей погас LG32LCD телевизор, а у нас тема есть даже. :good:
Счастья теперь блин, штук 5 дохлых на 3х лентах.
Точно такие же ленты не нашел, но купил 3 донора, CMD паять одно счастье.
надо срочно где то фен найти такой. Кстати уже лечили этот тв. Кусок ленты
впаяли с целым диодом, на родной по хамски выломали диод.
Кто как меняет SMD диоды? :unknown:
Последний раз редактировалось Алексей Сергеевич Вс апр 01, 2018 3:21 pm, всего редактировалось 2 раза.
LED подсветка
Сообщение Alexander_44 » Вс апр 01, 2018 2:36 pm
Заговор производителей )
LED подсветка
Сообщение Alex 11 » Вс апр 01, 2018 8:50 pm
Если фена нет- отпаиваем двумя паяльниками, убираем остатки припоя оплеткой, припаиваем новый одним паяльником :) . Кусок стринга вместо замены диода- сто процентов дело рук мудака- рукожопа. Серьезный сервис так никогда не сделает.
LED подсветка
Сообщение Микрик » Ср авг 29, 2018 7:21 am
Вот так приходится иногда делать. Большинство клиентов не согласны платить за комплект, а в наличии имеются БУ линейки с годными светодиодами.
Гарантию в таком случае даю только на замененные светодиоды. Еще небыло случая, чтобы сгорали при повторе замененные. При ремонте обязательная доработка драйвера на уменьшение рабочего и стартового тока.
А вот такое было в одном с 47-й диагональю. Пришлось менять даже пластик рассеивателя, от нагрева деформировался, чуть матрицу не сломал...Так что горели не только наши УЛПЦТ...
Загорелось от плохого контакта в разъеме соединительной планки.
Levitashka
LED подсветка
Сообщение Levitashka » Пн фев 28, 2022 4:59 pm
Уважаемые форумчане! Подскажите по ремонту ТВ. Соседка принесла bbk LT2428s LCD TV. Работал нормально и вдруг погас и не фурычит. Я полазил, питание проверил. Почитал, что пишут о неполадках. Честно скажу внутри тв первый раз, и ничего ей не обещал. Ну сошлись на том, что вылечу значит так, а нет выбросит. Из прочитанного на форумах понял, что не работает подсветка. На инвертор все приходит, а лампочки не горят. Заказал в Китае полоски светодиодные и драйвер для них. Там подсветка сверху и снизу. Все сделал, как советуют. Да, лампочки действительно дохлые были, одна даже лопнула.
Ну вот, все сделал, включил - голубой экран, и на нем некоторые полосы, тоже голубые, только светлее. Потом, голубой цвет погас, экран потемнел, почти чёрный и опять светлые полосы какие-то не равномерные. Да, все полосы вертикальные. Там есть кнопка общего включения и другая для включения из деж.режима. Иногда включаешь, светодиод меняет цвет с красного на синий, а изображения нет, и при этом на кнопку не реагирует, как будто завис. Приходится основным выключать. Слышны звуки при полосатом экране похожие на звуки загрузки диска в CD ROM компьютера. Когда включаешь и экран голубой, звука нет, а потом хлоп - экран чёрный, неравномерные полоски и жужжание. Мог бы видео выложить, но не знаю как и можно ли.
Подскажите, есть ли шанс вылечить? Сама подсветка работает отлично. Если не подключать проводок от основной платы, который видимо отвечает за подачу изображения, к плате со шлейфами от матрицы, то просто белый чистый экран светится сколько хочешь.
-сергей
LED подсветка
Сообщение -сергей » Пн фев 28, 2022 8:26 pm
Вот чем пояю светодиоды,без мучений.
https://aliexpress.ru/item/400057170603 ... _id=272343
А вот такие комплекты на пару мониторов поставил,в место лампочек.
https://www.aliexpress.com/item/429mm-L ... 2e0eE9jBSt
R4PEE-Сергей.
Вернуться в «Телевидение»
