Движение вперёд - SDR
Немецкая Волна Старого Радио
МАРК
Сообщение МАРК » Пн июл 06, 2020 8:37 pm
Сегодня доделал и установил квадрифиляр.Сделал из медной трубки диаметр 6мм,изыскал скрытые резервы у товарища :D Предедущая конструкция из проволоки показалась мне хлипенькой. Высота подвеса над землёй 4 метра.Завтра если получится испытаю и отпишусь
Сообщение Radiomann » Пн июл 06, 2020 8:40 pm
Будем ждать.
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июл 07, 2020 6:22 pm
Провёл испытания квадрифиляра.Результаты более чем положительные.
Собственно говоря всё видно на фото и скринах.Удалось принять два спутника NOAA-19 и NOAA-15
Снимок NOAA-19
Снимок NOAA-15
Сигнал был довольно мощный,при всём том что NOAA-15 проходил почти по горизонту,элевация составляла чуть меньше 15 градусов,сигнал был устойчивый и без помех.У NOAA-19 элевация была около 50 градусов,конечно он проходил получше.Хотя это не самые лучшие параметры.
Скрин радара для NOAA-19 и NOAA-15
Как можно заметить на снимке NOAA-15,он не полный,это потому что оба спутника проходили почти в одно время,и я записал сначала NOAA-19,а в оставшееся время записал NOAA-15.Сейчас чётко видно что спутник передает два снимка.В предедущих постах я писал что передают три снимка,но я ошибался,меня сбивал с толку плохой прием.
Для информации:
На спутниках NOAA установлен радиометр с очень большим разрешением, который может формировать два графических канала с разрешением 1 км/пиксель. Однако перед отправкой изображения на Землю, разрешение картинки уменьшается до 4 км/пиксель и сглаживается. Одно изображение — обычно передает дальний инфракрасный диапазон (термальное изображение, 10,8 мкм). Второе же, в зависимости от освещения Земли Солнцем, может переключаться между ближним ИК (0,86 мкм) и средним ИК (3,75 мкм).
Ещё один интересный момент.Оказывается спутники NOAA,на частотах 1,7 ГГц передают снимки высокого разрешения.Но для их приема уже нужна тарелка с системой слежения.И ещё один интересный момент,на скрине первого радара,видно что присутствует спутник МЕТЕОР М1,я его сигнал видел.очень сильный (скрин к сожалению не сделал),даже когда он вышел с поля видимости радара.Примерная частота 137,900
Скрин уровня приема
Вот такая информация,антенна успешно прошла испытания и может быть рекомендована к изготовлению...кстати,в сети есть два способа сопряжения антенны с кабелем.Первый это мотается согласующий трансформатор (как корпус используется шприц),по вот такой схеме
А второй вариант это из кабеля делается балун,6-8 витков кабеля на опорной мачте антенны,Я сделал по второму варианту,это видно на втором фото в моем предедущем посте.
Я надеюсь что спутник не врёт :) ,и к нам идёт прохлада (тучки надвигаются).потому как уже неделю +38-40 тепла......жарыыы :%)
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июл 07, 2020 7:03 pm
Пока писал пост,спутники успели облететь землю :)
Полноценный снимок NOAA-15
А на скрине программы,как я и писал сильный сигнал от спутника (частота 137.665 мГц)....только мне не понятно от какого,МЕТЕОР был в рядом,но в зоне радара он не значился ????? Неужели такой сильный у него сигнал?
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт июл 07, 2020 7:30 pm
Азимутальная подвеска нужна, минимум с двумя двигателями.
Марк, а есть где инфа по диаграммам направленности бортовых передатчиков? Просто считает прога? Без фактических замеров?
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июл 07, 2020 8:03 pm
Как то не интересовался этим вопросом.....а для каких частот,137 мГц или 1,7 ГГц? Вообще то я думаю там круговая диаграмма должна быть
Дорогое это удовольствие.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт июл 07, 2020 8:18 pm
Мне интересно 1,7 Ггц. Тарелок просто море, разных размеров. Азимутальный привод на самом деле не так сложно, шаговики с микрошагом и контроллер. Просто тут напрямую связано с широтой диаграммы направленности, на высоких частотах она узкая. Чем уже луч, тем точнее нужен позиционер
Сообщение Gnat » Вт июл 07, 2020 8:33 pm
Антенна спутника все направленная, как у Марка , что б в любой точке земли могли принимать сигнал на 137мГц пользователи погоды. А вот в сантиметровом диапазоне направленные антенны тарелки. Орбита низкая и в сантиметровом диапазоне невозможно обеспечить большую площадь приёма на земле,как телевидение со стационарной точки висения спутников.
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт июл 07, 2020 9:02 pm
Это то понятно, Василич. Эти метеоспутники не геостационарные, они низкоорбитальные, шустрые. Поймать проблема узким лучом на тарелку. Не зря же я Марка пытаю по поводу реальных диаграмм направленности). В астрометрии вообще, приводы должны обеспечивать точность 0,0001 угловой секунды. Тут, я думаю, точность 1-2 угловых секунды.
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июл 07, 2020 9:20 pm
Вот тут почитайте,может что прояснится,и мне расскажите,я пока ни бум-бум в 1,7 ГГц :(
https://habr.com/ru/post/169873/
Там и видио есть тарелки
МАРК
Сообщение МАРК » Вт июл 07, 2020 9:24 pm
http://meteosputnik.ru/item237
МАРК
Сообщение МАРК » Пт июл 10, 2020 3:23 pm
Об эффективности квадрифилярной антенны
Сегодня провёл эксперимент,попытался принять спутник NOAA-19 почти в не зоны приема.
Высота спутника составляла менее 5 градусов над горизонтом,пролетал он над Карским морем.Неудивительно что сигнал был слабый,но принять получилось.Расстояние от точки приема до принимаемого места составило почти 3000 км
Снимок получился не полный,потому как время пролёта составляло всего 4 минуты.Возможно что при более высоком подвесе антенны,результаты были бы лучше.
МАРК
Сообщение МАРК » Пт июл 10, 2020 7:23 pm
Свежий снимок облачности на 19:00
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Пт июл 10, 2020 8:00 pm
Круто 8) я так понял, инфа обновляется с каждым витком? Причём, даже чаще, если разные спутники принимать?
МАРК
Сообщение МАРК » Пт июл 10, 2020 9:35 pm
В принципе да,он ведь передает то что видит под собой,в реальном времени
Вернуться в «"Дойче Велле"»
