....скоро сказка сказывается - да не скоро дело делается .......
_______________________________________________________
= Катринки № 3 = ..... или УЖОСы нашего городка ......
.....Скока правадочка а а ав непонятных ! - и как сделать верхнюю панель ?
....Очень тяжело делать " скрытую разметку" на многочисленные кнопки....( А ПОТОМ ИХ ВЫРЕЗАТЬ... )
...материал "композит рекламный " : Толщина материала : 0,22 мм. алюминий + 4,56 мм. пластик + 0,22 алюминий = 5 мм.
этот материал хорошо применяется для оформления фасадов торговых ларьков , температурно устойчив....
..Недостатки : нипроницаем диэлектрически ! ( магнитная антена магнитолы вряд ли будет хорошо принимать сигнал ...)
= ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ =
...Не формат.....
Добавлено: Пн фев 11, 2019 1:29 pm
=Микола=,
подскажите пожалуйста! Как настроить кассетник,
в частности головку! Блин решил восстановить копаный
перкопаный Маяк 232, головку купил стекло-ферритовую, а стояла
какая то чуть ли не от плеера....
Кручу верчу, но стороны при воспроизведении приходится подкручивать.
Ну значит записана была каждая сторона с разным наклоном зазора головки. Для этого и была в магнитофоне дырочка,что б отвёрткой можно было подстраивать любую кассету с музыкой взятую у друга послушать,под тот наклон что у друга в его кассетнике выставлен. А для выставления правильного зазора во всех радиотелеателье были кассеты и боббины с записью с правильно установленным зазором.Нарсуй на листке бумаги ленту и зазор головки и подумай как можно выставить под 90 град зазор относительно кромки ленты. Но при этом не факт что твои кассеты со старыми записями зазвучат
...а Юрий Васильевич всё ужэ разжевал , в рот положил ,осталось только - НЯМ ! сделать .....
...Не формат.....
Добавлено: Пт апр 05, 2019 11:50 pm
....Сонышко на ели ...
.... А мы ничё не ели...
.... с рубашонок ручьи льются...
..... а в животе - кишки дерутся....
Песня Тульских мастеров ( исполнять заунывно ...в мажоре )
SHARP 9696 - это праздник 'не только АУДИО но и праздник для глаз, стало быть органы управления
должны максимально насыщены зеркальным хромом и чтобы ,глядя на него, нужно прищуривать глаза
от блеска ( и не только на солнце ...)
...Использовано было " всё - что нажито непосильным честным трудом " из кнопок,движков ,переключателей :
...Была выбрана " горка" самых самых радующих глаз элементов коммутации :
...Разноуровневое расположение ,ужэ существующих ,переключателей здорово усложняло задачу
изготовления панели :
Занудное это дело сделать 15 отверствий с точьностью плюс- минус 0,1 - 0,2 мм. и не обязательно круглых . В добавок ,некоторые органы управления находятся ( повторяюсь ) в углублениях - шахтах разного уровня....
Очень даже не лишнее в этом деле штанген - циркуль ( разметочный и " коломбик " ),слесарная линейка ,набор хороших надфилей :
...Совсем забыл .....поскольку родные переключатели Fe - Cr , micsing и т. д остались не задействованы- мне подумалось : неплохо бы сделать подсветку шкалы ,задействовав их.......
...Говорят ,Индейцы продали остров МАНхетен за вязанку цветных бус .....
....Чёйта мне кажется я ,на их месте ,........сделал бы тожэ самое :
...Ну нравится мне эта фишка - да простит меня читающий эти строки за извращ...этот недостаток....
Китайцы сейчас вообще тыкают в радио светодиоды куда не попадя.....
МП3 - Да ,это актуально,модно ,стильно,гораздо проще чем компакт - кассета ....
Купил за 2$ не глядя ,не торгуясь ( как кота в мешке ...)
...подключил - о радость ! РАБОТАЕТ ( да ещё как ...)
От 5ти вольт потребляет 11 mA - четырёх кнопочное управление ( кнопку RIPID ( повтор ) можно
игнорировать. Пришлось сделать стабилизатор ,поскольку питание магнитолы 12 вольт....
Омрачило радость покупки что ток потребления модуля вырос до 80 mA.....
Был изготовлен блок с кнопками управления :
...и вмонтирован в тело магнитолы вместо лентопротяжного механизма компакт кассеты :
...После дополнительных мер по устранению фона всё заработало как надо .
Чтобы не ломать стилистику модели я разместил органы управления МП3 на месте кнопок
лентопротяжного механизма , а вход ФЛЕШки чуть выше этих кнопок :
МЕЛОМАН - человек грызущий булыжник мела ! ( шутка....).....
Так вот: не зря меломаны гоняются за этим SHARP 9696 - это вершина в 9й линейки больших престижных магнитол фирмы . В ней есть всё - нормально работающая тонкомпенсация , обаденно работающий режим расширения стереобазы и мощьность на канал 20 Ватт . ( не забываем : она сделана в 1980 году - а в то время японцы не дурили потребителя , как сейчас китайцы клеют ярлыки на магнитолы 100 Ватт...300 Ватт и т.д. ...)
в мануале на изделие было указано что на плёнке Fe она выдаёт 30 -17000 кГц. Это редкий показатель дажэ для зарубежных переносных аппаратов ( за Советские того времени - и куры не кудахчут....)
...Шиты я не слушал - но судя по многочисленным отзывам форумчан - это потолок !
Но шиты не потащиш на природу ,на пляж, на дачный участок - это большой минус...
А SHARPик - пожалуйста !....
Удивляюсь этой чёртовой 10ти килограмовой коробке ,напичканой японскими камнями и гибридниками
а такжэ мной поставленными 4 ГД - 35 ( родные динамики мне не достать...)
-КАК ОНА ПаЁТ !
..Особенно люблю слушать классику :
...Низкие звуки органа ( почти инфразвук) заставляют останавливаться сердце ( иногда...)
... Высокие звуки клавесина ( почти ультразвук) заставляют вставать волосы дыбом ( на голове - и не только )....
Фуга № 5 Иоган Сеьастьян Бах .......
....Спасибо всем кто дочитал мой опус до конца....
.... Всем хорошего субботнего дня.......
с Уважением =Микола=
= Продолжение следует=......................на русском
= Далi будэ = .................................на украинском
= to bi cantinued = .............................на английском
= цинь хуянь цюн = ..............................на японском
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 5:04 am
Недавно перебирал Маяк 232, не хватало кнопок управления, вижу у вас лежат....
Взял да и сделал сам, благо имеется токарный, без токарного никуда!
Хороший аппарат получается у вас! Снимаю шляпу!
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 8:49 am
Придется ждать понедельника, когда буду в Украине на работе...дискриминация...
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 8:52 am
.....Сожалею вместе с Вами....музыка немецкого композитора 17 века - это волшебство....
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 10:53 am
=Микола= , просто титаническая работа. Супер!
Вот жаль Баха не удалось послушать, у Вас нет лицензии и поэтому видео блокируется.
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 10:59 am
Это у всех вас видимо нет лицензии для просмотра любых Ютубовских роликов. Нормально запускается. Ну ка я выложил может по моей лицензии запустится.У вас видимо мощный Антивирусник стоит. Я у себя на сетевом компе отключил антивирусник.Спам реклама лезет вот уж 2 года,но за то всё вижу.
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 11:08 am
Нет, не запускается. Видео заблокировано владельцем лицензии,
так стоит в предупреждении. Во всяком случае, для Европы.
Блокирует ролик WMG - владелец большинства лицензий на музыкальные произведения и
занимающийся выпуском подавляющего большинства мультимедийной продукции.
Обойти их трудно.
Вообще на YouTube, как впрочем и везде правила пользования ужесточаются, в начале
года прошла информация о резком ограничении распространения нелицензионной информации
на портале, но пока отложили окончательное решение. Этому очень активно сопротивлялся сам
YouTube, с привлечением миллионов пользователей. Но всё ещё может быть.
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 1:04 pm
У меня не блокирует,значит блокирует ваш провайдер,у Фёдора понятно,там в Евросоюзе жёстко,за всё платить надо.Там просто так кино не посмотришь,не скачаешь.Вон скандал недавно был в Ростове. Иностранный певец был в Ростове услышал его песня звучит в Кафе,подал в суд выставили счёт 20000 руб кафе за использование продукта в коммерческих целях. Надо платить певцу. Там все всем платят,поэтому и живут получше,потому что деньги крутяться и каждый делает только свою работу и электрик в США должен чинить у вас розетки,выключатели,а сантехник краны водопроводные,а автослесарь - автомобиль. А мы сами и колёса разбортировали и клеили,вулканизировали и клапана регулировали и масло фильтра меняли и шаровые и рулевые и цепь. Русский ,на все руки мастер. Вот Фёдор и мастер ,потому что закалку прошёл в СССР.
...Не формат.....
Добавлено: Сб апр 06, 2019 10:41 pm
Тоже, нормально всё. И видео =Миколы= и видео Юрия Васильевича.
