Вторая тема из серии "Комплексные измерения характеристик УНЧ радиоприемников " . (Первая - "Выходная мошность УНЧ радиоприемников") . Тема создана исключительно для практических исследований возможностей ламповых УНЧ старых радив и определения характера их звучания . Создав и развивши еще две ,- "Измерение АЧХ усилителей радиоприемников " и " Измерение АЧХ по звуковому давлению" ,- мы все вместе создадим полную и красочную картину звучания бытовых радиоприемников разных классов , школ и эпох ....
... И сравним их со звуком ХайЕнда ... ;) :-D
Что , чем и как измеряется .
Измеритель спектра гармоник - компютер с программой SpektraLab . Эта программа позволяет производить комплексные измерения уровня , спектра гармонических, интермодуляционных и фазовых искажений , а так же - уровня шума . Из ее плюсов стоит упомянуть простоту пользования , быстроту измерений , наглядность и доступность . Из минусов - недостаточную точность для професиональных измерений , но этим страдают практически все компютерные измерительные программы . Но в нашем случае ее (точности ) с лихвой хватает . .
Источник синусоидального сигнала - популярный генератор низкой частоты ГРН-4 . Вопреки своим паспортным данным ( 0.5 % гармоник ) и вопреки мнению некоторых очень щепетильных ценителей чистоты эксперимента , я счел достаточными его РЕАЛЬНЫЕ характеристики для наших требований и условий измерения состава Кг% .
Подключив его выход с сигналом синусоиды частотой 1 кГц и эффективным уровнем 200 мВ ( чувствительность УНЧ подавляющего числа радиоприемников ) непосредственно на вход анализатора спектра , - получил следующий уровень и состав гармоник .
Расшифрую -
уровень второй гармоники - -65 Дб , или ок.0.07 %
третьей - -80 Дб , или ок. 0.01 % ,
четвертой -- -85 Дб или 0.007 % ,
пятой -- 82 Дб или ок. 0.009 %
Все , что дальше пятой гармоники - находится практически на уровне шума и им можно смело принебречь .
А сейчас ремарочка -вопрос , - ощутимую ли погрешность в наши результаты внесет имеющийся генератор с собственным уровнем второй гармоники 0.07 % при измерении второй гармоники в ламповом УНЧ с уровнем 2 или 5 % ?
Я убежден , что ничтожную ... 8-) Как аналогично и на всех остальных гармониках .
Ну что же ... В добрый час ...
Гармонические искажения в УНЧ. Уровень и спектр гармоник.
Последний раз редактировалось RadioSvit Пн авг 15, 2011 12:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гармонические искажения в УНЧ. Уровень и спектр гармоник
Михалыч, осмелюсь спросить, шо таке Кг?RadioSvit писал(а):
0.07 % Кг,
0.01 % Кг ,
0.007 % Кг ,
0.009 % Кг.
Я вот думаю, килограмм
:-D
Не угадал Викторович . :-D Кг% - коэффициент гармоник ... Строго по ГОСТу ...Витько писал(а):[Михалыч, осмелюсь спросить, шо таке Кг?
:-D
Так как на рабочем столе находилось шасси приемника 7Н27 , то первым делом решил определить уровень и спектр именно его УНЧ .
Напомню , что пока его выходной транс в перемотке , - выходная мошность замерялась на выходнике от Беларуси 53 . Применение которого здесь является не свсем корректно , так как внутренние сопротивления ламп 7Н27 (6Ф6С) и Б-53 (6П3С) сильно отличаются . Но , в порядке эксперимента , мошность и уровень гармоник замерять можно ... А если еще и на разных трансах - то очень даже поучительно ... 8-)
И так , УНЧ приемника 7Н27 . В качестве измерительного стенда для двухтактных трансов - лучше не придумаеш .
Доводы .
1)Полное отсутствие любых ООС - все трансы и лампы поют исключительно своим голосом , без всякого вмешательства и его коррекции с помощю звукорежисера ... ой , то есть - обратных связей .
2)Отсутствие регуляторов тембра НЧ и простой регулятор тембра ВЧ только на "завал" , тоже способствуют точности и достоверности измерений . По сути - все искажения будут зависеть только от трех вещей -1) качества и режима входной (драйверной) лампы , 2))качества ,режима работы и идентичности характеристик выходных ламп и 3) качества выходного транса .
Эксперимент №1 .
Драйвер 6Г7 ,выходные лампы штатные 6Ф6С , вых транс от Б-53 .
Выходная мошность - стандартная измерительная 1Ватт .
То же , при номинальной выходной мошности 3 Ватт .
И наконец - искажения при максимальной мошности 5,7 Ватт .
Краткие пояснения . Крайний левый остроконечный шпиль на частоте 1 кГц - это уровень входного сигнала . Несмотря на то что его пик находится на 10 дБ ниже отметки 0 дБ , принимаем его за "0" и отсчитываем от него уровень затухания последующих гармоник . "Шпили" на частотах 2кГц , 3кГц и дальше - это уровни 2-й, 3-й и последующих гармоник . Они очень легко подсчитываются относительно "пика " входного сигнала 1 кГц. Пока все уровни гармоник считаем в децибелах . По составлении итоговой таблицы переведем для наглядности в проценты . А пока для оперативного подсчета в "уме" принимаем такой краткий перевод .
60 Дб --- 0,1%
50дБ-----0,3%
40 дБ-----1 %
30 дБ-----3 %
20дБ -----10 %
10 дБ-----30%
Доводы .
Эксперимент №1 .
60 Дб --- 0,1%
50дБ-----0,3%
40 дБ-----1 %
30 дБ-----3 %
20дБ -----10 %
10 дБ-----30%
Идем дальше ... Эксперимент №2 . Те же лампы , но транс другой . Пока еще не родной от 7Н27 , но ощутимо более высокого качества . ХайЕндовский четырехсекционный , сделан специально для 6П6С . Реактивное сопротивление которого меньше родного (для 6Ф6С ) уже только в полтора раза , вместо двух с половиной раз у транса от Б-53 ( для ламп 6П3С) .
Выходная мошность 1 Ватт.
Номинальная выходная мошность 3 Ватта.
Максимальная выходная мошность 7,8 Ватт.
Результаты внесу в таблицу .
Эксперимент №3 . Те же лампы , тот же ХайЕндовский четырехсекционный транс ... Но включен однотактом (восемь секций ! ) на одну лампу 6Ф6С в том самом шасси .
Посмотрим ...
Выходная мошность 1 Ватт .
Номинальная мошность 2 Ватта . Как по паспорту на 6Н25 , чем данный приемник практически и является при таком включении транса .
И максимальная мошность 2,8 Ватта ...
Мошность в два с половиной раза меньше ... А что с гармониками ?
Проанализируем ...
Посмотрим ...
Проанализируем ...
