Ремонт октального цоколя.
Доброго здоровья участникам форума.
Юрий Васильевич, подскажите советом - у октальной ламы обломался ключ, торчит запаянный кончик.
Лампа полностью работоспособна, но как то этот вопрос муляет. Стоит ли приводить цоколь в исходное состояние или можно обойтись без этих подвижек?
Конечно не надо приклеивать , Где ключ видно и так. Один раз вставил в усилитель и годы вытаскивать не будешь её.
Василич, спасибо за ответ. Успокоили мозг))
Еще один вопрос, напряжение накала получилось 6,7 вольта под нагрузкой. Трансформатор заказывал на входное 220. Сейчас в сети стабильно 228-230. Стоит ли в цепь накала поставить сопротивление или лучше решит вопрос стабилизатором?
Все, с этим вопрос закрыл. Василич, еще раз спасибо. С уважением и наилучшими пожеланиями.
Знающие практики, прошу совета по ремонту ламп с октальным цоколем.
Есть некоторое количество лампочек с нарушением склейки между карболитовым цоколем и стеклянной колбой.
Болтается как молочный зуб.
Кто что посоветует? Чем приклеить?
Надо так понимать, клей должен выдерживать температурные деформации стекла без разрушения?
Спасибо.
Спасибо.
С уважением, Олег
Я клеем БФ приклеиваю всегда.В шприц 5мл. набираю и через иглу ввожу в зазор по кругу,потом осаживаю колбу на цоколь,и прижав книгами сверху оставляю в вертикальном положении сутки.
