Циферблат счетчика МГ-56
Уже второй магнитофон Мелодия МГ-56 и у обоих очень грязный от старости циферблат счетчика ленты. Очистить ни как не удалось-это возрастное. Внимательно изучив понял-что это циферблат от наручных часов ПОБЕДА, где сама надпись затерта специально. Вот думаю, как восстановить... Новый циферблат уже не достать, думаю на принтере нарисовать и на самоклейке распечатать
Может есть еще варианты в домашних условиях? Кто то уже восстанавливал МГ-56?
https://www.youtube.com/channel/UCAmmSw ... _1c4NcUr1A - RETRO DEVICES Студия
Это самый простой и лучший вариант. Но я бы посоветовал не на самоклейке, она не очень держит, аAirBoy1979 писал(а): ↑Сб фев 16, 2019 11:46 pmдумаю на принтере нарисовать и на самоклейке распечатать
на белой плёнке и на тонкий двусторонний скоч. Будет держать отлично, я делаю только так,
многократно проверено.
Причём делаю шкалы, таким способом, довольно большого диаметра.
А чем вы так аккуратно круги вырезаете?
Я по старинке))
Я по старинке))
Фёдор Фридрихович! В какой программе Вы рисуете такие шкалы и как определить оригинальный шрифт?
С уважением, Валерий.
Это краска на циферблате ? А то похоже на серебрение , если это так то отчистить с помощью резинки можно.
Эти шкалы в Adobe Illustrator. Можно и программах по проще,
типа Corel Draw. Главное это должна быть векторная программа. Всякие там фотошопы для
этого плохо годятся, в первую очередь, из-за того что они растровые.
Ну а шрифт определить только визуально, или переработать любой подходящий,
конвертировав его линии.
Если из бумаги и плёнки, то закруглёнными очень острыми ножницами,
либо если небольшие, отверстия то пробойниками.
Совсем аленькие хирургическими круглыми ножами для удаления родинок:
Если круги из стеклотекстолита, то на станке:
Циферблаты не от часов "Победа". Нет у "Победы" часов с таким циферблатом. Их делали на часовом заводе специально для Мелодии, по образу Грюнковских. В основе латунный диск. Сверху посеребрение, не краска. Возможно делалось гальваническим способом. Поэтому и утраты такие сильные не смотря на то, что находится циферблат в закрытом корпусе. А вот цифры сохраняются хорошо, потому что нанесены краской. Кстати слово "Победа" не сохраняется так же как цифры. Предполагаю, что оно было позолочено.
Кстати не на всех циферблатах была с надпись "Победа" и не на всех циферблатах была надпись "Сделано в СССР". Были циферблаты и без этих надписей. И еще были варианты с надписями.
Что касается восстановления, я никогда не пробовал восстановить, просто промываю мыльной водой. Конечно хорошо бы научится обновлять циферблаты, но с плёнкой или бумагой мне кажется будет не очень хорошо смотреться. Как на циферблат плёнка ляжет тоже не понятно, он же выпуклый. Нужно конечно пробовать.
с уважением, Владимир
Если сверху посеребрение - то это не проблема, посеребрить можно запросто. А символы с разметкой нанести через трафарет. Только серебро потемнеет опять. Быть может, покрытие сверху лаком защитит на какое то время от потемнения.
Хорошо иметь рядом человека-гальваника) Недавно отдавал никелировать пруточки на 557-ой, забрал - глаз не оторвать, никакая краска с лаком такого эффекта не даст. Всё таки гальваника - это ВЕЩЬ!
- Сергей Григорьевич
Я делал шкалу ишильдики на ТПС 58 с помощью термопечати. На металл ложится идеально. По типу печать как эта и очень дешевая.
Не реклама!
http://poligraf.zp.ua/pechat-na-metalle.html
Не реклама!
Это какой же надо трафарет и как и кто изготовит? Посложнее самой шкалы будет.
Печатайте на плёнке по серебро, под алюминий, да под что угодно. Зачем такие сложности с
гальваникой и пр. Всё очень просто же и ничего не темнеет, и очень дёшево.
Вот плёнка, самоклейка, под серебро:
Radiomann, шкала то выпуклая по краю, трудности будут в любом случае
Есть идея.
Циферблат изготавливал самарский Завод имени Масленникова (ЗИМ) или Первый Московский часовой завод имени Кирова (1МЧЗ им Кирова). Что если найти старые часы этого завода и снять оттуда циферблат? Главное, что бы диаметр совпал. А отверстие под винтик можно просверлить.
Последний раз редактировалось nomo Вс фев 17, 2019 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
В фотошопе подогнал первый подходящий циферблат, позже может поиграюсь со шрифтами и подберу как в оригинале. Что это циферблат- говорит и то, что с обратной стороны видны остатки ножек для крепления в часах. Дед часовщик и я видел их много за своё детство. Просто по заказу завода, было проще доработать уже готовую продукцию, чем создавать новое производство. Откусили ножки, просверлили дополнительное отверстие для винтика и вперёд- были часы, теперь шкала счетчика.
Печатал на тонкой самоклейке, затем лаком из баллончика и в корпус. За исключение оригинальных шрифтов, смотрится под стеклом хорошо, только винтик надо заменить-не нашёл у себя такой маленький, опять же в часовую мастерскую надо заглянуть.
Последний раз редактировалось AirBoy1979 Вс фев 17, 2019 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Надпись ПОБЕДА была везде-просто где то она не вытерлась ( а может по заказу не заливалась черной краской-видно только белую надпись) Я тоже увидел только после сканирования и увеличения картинки на экране. И уже когда пытался спиртом очистить- вся грязь и краска сошла, остался как бы негатив с четкими белыми линиями и надписями. Тоже самое Сделано в СССР- Просто на некоторых циферблатах сильно прогорело от подсветки. Да, а каким цветом сам циферблат? Белый, розовый, бежевый? От следов старины не могу сообразить....
