В колодце теплая вода...
Извинения в начале за отвлекающую тему. НО! Может кто с таким уже сталкивался...
Пропала в кране вода, насос работает. Осмотр выявил отсоединившуюся от насоса трубу. Вода просто бурлила в колодце при работе мотора.
Сколько в таком режиме насос работал, не известно, правда, сегодня утром (в 6-ть утра) вода в кране еще была, но со слабым напором.
Подняли насос, он теплый, вытащили из колодца ведро воды - почти такая же температура воды как и насоса. Градусов под тридцать (по словам сына, он насос вытаскивал, я на работе пока.
По моим прикидкам, в колодце 1,5-2 тонны воды.
Вопрос - мог ли насос прогоняя воду через себя нагреть в колодце воду. А то что то невероятное, я ведь не на Камчатке или Исландии живу. Раньше теплых источников в нашей местности не наблюдалось... Или и в самом деле какая то "аномалия"...?
Заранее благодарю за ответы...
Вибрационное насосное оборудование может приводить к повышению температуры откачиваемой жидкости при неправильной работе мотора или поломке/перегреве других деталей. Если отводящая фаза конструкции попадет на заземляющий проводник, насос станет настоящим кипятильником. А если в нем есть утечка масла, вода еще и покроется масляной пленкой.
- Андрей 2
Да может.
Пару раз с таким сталкивался. Оба раза закончились заменой насоса.
Если Ваш еще жив - то повезло!
Чем быстрее движутся молекулы, тем выше температура. И без разницы чем их разгонять, источником тепла или насосом. У нас в одном колхозе была экспериментальная установка по отоплению мастерской. В кольцевой трубе насос гонял воздух. КПД системы был выше, чем традиционное отопление. Когда у меня дома гаснет котел и включен циркуляционный насос, температура воды падает медленней.
Склоняюсь к мысли, что с колодцем все нормально. а воду все таки нагрел насос. Правда, температура такая, что можно принимать душ...(кто не любит слишком горячую). А авария случилась по причине самопроизвольного удлинения троса, на котором держался насос. Получилось, он висел на трубе, вот его и выдернуло...
Осмотрел и проверил насос - все с ним пока ОК.
Решил по случаю прочистить колодец, так как из за аварии вода немного помутнела, подняв со дна грязь. Завтра собираюсь этим заниматься.
Одолжил для этого насос помощнее, способный "переварить" и муть...
Подтверждаю!
Напомню.,я занимаюсь профессиональной установкой и заменой насосов для получения воды из скважин и колодцев.
В моей практике таких случаев было четыре. Было такое,что со скважины реально шла горячая вода. Естественно всё закончилось заменой погружного насоса "Водомёта".
Вот такой насос точно на это способен.
Элементарный расчёт показывает что для этого понадобится 50 киловатт часовПо моим прикидкам, в колодце 1,5-2 тонны воды.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Это если греть ТЕН ом. Но мотор немного не то. Правда, на счетчике непонятно от чего оказалось накрученными "лишних"почти 300 киловатт. Так что все сходится.
Какой насос,какова мощность? Ни что ни откуда просто так не берётся. Насос 1 квт мощностью не может дать 1 квт тепловой мощности.ну пусть 100 ватт выдаст. Летний душ у меня есть ,осенью когда температура воздуха 20-22 град на улице и солнце уже не так хорошо греет бочку 200 литров,включаю тен 1 квт. Нагрев воды залитой с температурой 15 град происходит 5 часов до температуры 40-45 град. Так что нагреть в колодце воду холодную зимнюю,где она контачит с холодной землёй - это сколько же нужно было молотить насосу.
То самоеНо мотор немного не то.
Механическая энергия выработанная мотором все равно превращается в тепло.
А бóльший объём электричества связан с теплопотерями в колодце,
ведь вы еще грели стенки колодца и грунт вокруг него.
Может и ещё какНасос 1 квт мощностью не может дать 1 квт тепловой мощности.
это закон сохранения энергии, он же первый закон термодинамики
300 киловат час поделить на мощьность мотора получим часы которые насос обогревал колодецэто сколько же нужно было молотить насосу
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Василич, не могу сказать. По утрам я моюсь холодной водой из под крана на улице. Вчера утром заметил, что из крана пошла теплая вода. Но разбираться некогда было, надо бежать на работу. В 10 утра жена позвонила, сказала - пропала вода. Может конечно автоматика не сработать и не отключить насос, тогда он мог молотить и неделю. Кто ж его знает. Из за разгерметизации трубы давление не доходило до срабатывания реле...тем не менее, факт на лицо - в колодце вода теплая. Можно принимать душ...
А мощность насоса посмотрю позже...покупал три ода тому, какой то китаец...позабыл...
Вчера насос прочистил, помыл, включал - крутится легко, тихонько, лишней энергии не потребляет. Так что в этом плане мне вродь как повезло не надо покупать новый насос. Сутки уже вода в колодце без насоса, сегодня посмотрю, если температура не снизилась, значит в колодце какая то аномалия.
Хорошо бы что б аномалия была,отопление сделаешь от колодца бесплатное.
Микрик, Снизится, чудес не бывает! А если всеже бывает, то главно чтобы волосы на голове не выпали от такой воды!
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася✉
Наверное и в прям насос молотил с неделю. Этож надо так прогреть даже окружающую землю
Причина дефекта - некачественная труба, она еще при монтаже нового насоса довольно легко вошла в пластиковую штуку (не знаю, как оно правильно называется, я не сантехник), предназначенную для стыковки трубы с обратным клапаном. И потихоньку выскальзывала себе... Тогда я из за отсутствия опыта не придал этому значения.
Купил сегодня другую, покачественнее, состыковалась довольно таки с применением большого усилия, думаю, такое больше не повторится. Пробовали даже вытянуть, сидит плотно.
Спасибо всем за участие.
