Л1-3 пропало анодное где искать
Кто что подскажет?
Л1-3 откалиброван, стояла на измерении 6п3с, анодное, сеточное было выставлено, снимал показания, выключил прибор, заменил лампу, включил прибор. Лампа прогрелась, накал в норме, а вот анодного и сеточного напряжения нет! Смотрю негорят л6 и л7 (СГ15П) в стабилизаторе, сами СГ15П исправны, 6ц4п работает (накал светится) что может быть? Горелым не пахло.
При нажатии кнопки "сеть" указатель на нуле
и вы хотите чтобы он в таком засранном виде ещё и работал? феерично...
Alexander_44, не надо передёргивать,телек не измерительный прибор
Так в телевизорах было напряжение 20 киловольт и работало. А здесь в измерителе ерунда напряжение и не повлияет пыль на работу анодного и сеточного выпрямителя. То что ты отмыл радиоприёмник Москва не означает что он заработает. Это и получилось у тебя. Ремонтировать прибор надо,простейшая неисправность,пропало напряжение.
Вассилич,
Посмотреть под увеличеним схемку, должны придти мысли
http://www.magictubes.ru/text/app/l3-3.htm
Смотри схему и проверяй диод выпрямитель МИНУС напряжения и регулятор анодного на лампах сделан. Тоже два диода выпрямитель анодный.
Alexander_44, Спасибо! пробежал глазами по схеме, почитал что народ пишет.
Чтобы исключить неисправность в обмотке трансформатора извлек Л5 (6ц4п) и на пятой ноге проверил наличие напруги ~ 280 вольт есть!
Далее вместо Л5 воткнул заведомо исправную из гнезда Л11 (6ц4п) т.к. стабилитрон СГ15П (Л10) зажигается, значит на нем была напруга и вуаля +250 в наличии, анодное в наличии Л6 и Л7 (СГ15П) работают.
Вывод вышел из строя кенотрон Л5 6ц4п, причем накал на нем видно светиться.
Спасибо, тему не буду закрывать, может кому еще пригодится.
gamriq, ну не я же туда насрал
Такой же продавец уверял что новый и хороший
Последний раз редактировалось Вассилич Сб дек 01, 2018 10:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Теперь воткни (неисправный) кенотрон в гнездо 11 и ву аля он там будет работать Не может двуханодный кенотрон косвенного накала выйти из строя мгновенно. Потому что такое невозможно. Это всего лишь двухэлектродная лампа и в ней может перегореть только накал.А накал у тебя светится.
Ай момент!
Нет чудо не случилось
Я сам понимаю что в кенотроне может сломаться только накал, но увы, может внутри контакт отпаялся
А может просто пропал контакт в панельке. Попробуйте старый поставить на место. Не факт, что не заработает...
Вассилич,
Изучайте инструкцию- прибор НЕЛЬЗЯ включать с набранной картой. Проверяемые лампы заменяются без выключения оного.
На какой странице это написано? И как вы собираетесь заменять скажем 6н17б или 6п13с, (лампы с анодным выводом на верх колбы), без выключения анодного?
Вассилич,
Я и говорю - изучайте инструкцию. А то привыкли читать её в 2 случаях- когда читать нечего и когда уже поздно (ваш вариант)
