Нужна схема ИБП ИПЛ-Н6
Сообщение alex-551 » Чт окт 18, 2018 10:15 am
Не могу найти схему Импульсного БП ИПЛ-Н6. В инете не нашёл. Используется для питания галогенки 6в-20вт в микроскопе. Может кто нибудь сталкивался?
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт окт 18, 2018 10:53 am
alex-551,
галогенка будет с удовольствием кушать и с обычного транса, 20 вт
с любого транса накала 3 и выше ампер...
Сообщение alex-551 » Чт окт 18, 2018 12:17 pm
Да, это понятно. Я спрашиваю ни чем заменить, а ищу схему.
Сообщение Gnat » Чт окт 18, 2018 1:35 pm
Петрович ты просто разбери и срисуй схему сам. Нам покажи устройство. БП ремонтирую ,да и все ремонтируют без схемы. 5-15 деталей,элементарно понятна схема через 5 минут рассмотрения. Все они построены однотипно. Если импульсный БП то бери хоть экономки лампы спиральные,хоть длинные лампы ЛДС,хоть БП галогенок,хоть УЗ ванны. Везде двухтранзисторный генератор. А может у тебя вообще лампочка питается просто от трансформатор понижающего,без понтов как в фильмоскопе детском или в кинопроекторе.Мы же тебе помогаем запустить микроскоп а не схему ищем.
Сообщение alex-551 » Чт окт 18, 2018 2:37 pm
Хотелось малой кровью, придётся для начала выпаять все транзисторы и диоды проверить. Кто то ковырял уже его.
Сообщение Gnat » Чт окт 18, 2018 3:27 pm
Вот схема. Она обычная. Радио номер 1 2007 год. И здесь http://www.medteh.info/forum/11-327-1
Сообщение alex-551 » Чт окт 18, 2018 5:43 pm
Спасибо, схема вроде та, буду разбираться.
Сообщение Alex 11 » Чт окт 18, 2018 7:57 pm
Простенький БП, первое что нужно сделать- проверить ЭПС электролитов. Они как правило причина отказа, без разницы взрыва или тихого умирания.
Сообщение alex-551 » Пт окт 19, 2018 9:34 am
Тут всего 2 электролита, один на выходе, для светодиода, другой в схеме,а причин может быть море. Пока пытаюсь понять как он работает. Буду потихоньку разбираться, кучу комповых отремонтировал и переделал под зарядку АКБ.
Сообщение Gnat » Пт окт 19, 2018 10:07 am
В экономках транзисторы вылетают и конденсаторы обрываются и резистор в эмиттере 1 ом Восклицательные знаки поставил.. Пока схему стабилизации отключи (обвёл кружком я красным.)
Сообщение alex-551 » Пт окт 19, 2018 11:44 am
Спасибо, на выходные попробую.
Сообщение alex-551 » Ср окт 24, 2018 3:25 pm
Сегодня добрался до блока питания. Заменил силовые ключи, стояли исправные BUT11A+ E13005, на Е13007. БП запустился, отрегулировал подстроечником пределы регулировки напряжения. Ключи стояли на радиаторе через строительную ленту, заменил на слюду. Бп на старых ключах не запускался, хотя были исправные, но стояли разные. БП запускается только с нагрузкой, родная галогенка 6в-20вт, ставил для проверки 12в-5вт- не запускается и без нагрузки тоже. Будет запитывать подсветку на микроскопе. Достался на халяву. Только что им смотреть, большое увеличение и без подсветки ничего не видно.
evg_b
Сообщение evg_b » Ср окт 24, 2018 3:57 pm
alex-551, Вам для работы нужен микроскоп серии МБС, у них фокусное расстояние большое и увеличение не такое громадное, меня в работе часто микроскоп МБС-1 выручает. А вашим видимо только с уклоном на биологию работать или какие клетки растений можно рассматривать.
Евгений
Сообщение alex-551 » Ср окт 24, 2018 4:13 pm
Да-а, только микробы рассматривать. А так у меня есть китайский электронный, к компу подключается.
