Ёмкость конденсатора настройки Балтики
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 11:34 am
Всем здравствовать! Всех с праздником!
В процессе обдумывания как сделать сопряжение конденсатора настройки блока FM и конденсатора настройки VEF M557 родилась шальная мысль - использовать имеющийся в VEF конденсатор взамен используемого на плате с YD2111N. Сказано - сделано. Запарелил все секции КПЕ VEFa и подключил - принимает, но не перестраивается по диапазону. Посмотрел по схеме - ёмкости КПЕ не хватает, полагаю. Решил подключить КПЕ от Балтики, китайским мультиком ёмкость прозванивается от 10 - 570 пФ. Вроде бы верно? КПЕ с керамическими держателями.
Кто-нибудь пробовал подобное? Может, лучше сразу замутить платку на 5710 уже под определённые виды КПЕ? (Балтика, VEF, Звезда и т.п.) это может существенно упростить встраивание FM в старичков.
Сообщение Gnat » Вт май 01, 2018 11:51 am
Как это не хватает? Схему выложи или искать нам схему? Когда спрашиваете,то не вводите в ступор других и не перекладывайте работу на другие плечи.Схема всегда должна выкладываться при заданном вопросе..
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 11:57 am
схемы имеющейся у меня платки FM на YD2111n у меня естественно нет, да и откуда ей взяться то? замерил ёмкость КПЕ 10-150 пФ
схема VEF M557 известна всем
как видно из схемы - там три секции - две по 4-15 пФ и одна 6-30
Игорь Г-807
Сообщение Игорь Г-807 » Вт май 01, 2018 12:00 pm
Да на УКВ, вообще не может быть такая большая ёмкость, как в балтиковском КПЕ. В импортных УКВэшнх блочках две секции для АМ и две для ЧМ, плюс подстроечники. Посмотрите внимательно на свою платку.
О, не успел - опередили. :)
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 12:09 pm
да, от Балтики не подходит, чрезмерна ёмкость максимальная. Родной от VEF тоже не проходит...
остаётся либо искать нужный КПЕ от ламповых приёмников и цеплять его взамен родного, либо иной вариант.. но уж больно мысль мне понравилась моя по использованию штатного КПЕ..
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт май 01, 2018 1:06 pm
Первомайские фантазии?, что хочется, то и видится?
Я вижу три секции КПЕ 3х415, параллельно двум секциям подстроечники 6-30
С уважением. Сергей.
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 1:09 pm
ivanovich64, вы совершенно правы, сейчас снял конденсатор VEF, промерил - так и оказалось.
есть какие то решения по понижению ёмкости помимо удаления пластин? может, какой кондёр последовательно кинуть?
Сообщение Gnat » Вт май 01, 2018 1:45 pm
Конечно ставятся последовательно уменьшающие ёмкости например 30пф и получится примерно 10-27пф предел изменения.Но ты схему дай FM платы твоей. Что б посмотреть электронная настройка там или ёмкости стоят как в китайской мыльнице 3х вольтовой. Ты очень слаб в чтении схем радиоприёмников,мала практика в этом деле ,а амбиций на миллион. Для чего КПЕ применять от ламповой схемы,переключая КПЕ при этом,ловя при этом возбуды , если сейчас во всех блочках FM в основном электронная настройка варикапами и переменный резистор приколхозить в ламповый радиоприёмник не составляет труда.У нас есть тема такая где всё разжёвано до мелочей и приведены все схемы,фото как делать и пр.
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 2:00 pm
Васильич, без амбиций никуда в наше время, схемы читаю куда хужее , чем ты, но для чего тогда форум? если все умные будут - что делать то будешь? :D
а по сути вопроса - никакие КПЕ переключать и не собирался, все платки FM, которые я устанавливаю, имеют конденсатор настройки. схемы с электронной настройкой не использую. И колхозить с переменными резисторами - это не моё. Мне интересно сделать так, как я придумал(предложил).
Сообщение Gnat » Вт май 01, 2018 2:25 pm
Придумывай дальше! Но физику не обмануть и ты не самый умный и догадливый,если бы было так можно и удобно,то сотня умельцев уже это так сделали бы. Умельцев с гораздо большими знаниями и опытом.И заводы на ЧМ в приёмниках не делали бы секции КПЕ отдельные а использовали этот. Частота 100мГц не прощает ошибок.
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 2:37 pm
ну вот и на добром слове спасибо :D
а что, Васильич, есть схемы на мыльницы 3-х вольтовые?
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 3:00 pm
и ещё не получается визуально идентифицировать количество секций КПЕ, используемых на плате ФМ. Скорее всего 2, вот только не могу разобраться с выводами конденсатора, похоже, придётся для более детального изучения выпаять его.
Сообщение Gnat » Вт май 01, 2018 5:10 pm
В интернете всё есть,только правильно задай вопрос в поиске Гуглу.
Сообщение gamriq » Вт май 01, 2018 6:32 pm
это совсем не то. я же указал ранее тип используемой микросхемы - YD2111N. Естественно, даташит скачан, но разводка не совпадает с даташитом. в частности по выходу. Впрочем, всё это неважно, платка ФМ отлично работает, я разобрался с секциями КПЕ, так что всё должно получится. :)
Сообщение Gnat » Вт май 01, 2018 8:31 pm
Тип используемой микросхемы не имеет значения ,их может стоять 20 типов различных наименований. Все они одинаковы. КПЕ тоже одинаковы.
