Нужна помощь по VEF SUPER-M557
Сообщение gamriq » Сб апр 28, 2018 7:08 pm
Занялся шасси и увидел один резистор в состоянии трупа
подскажите номинал резистора или хотя бы нумерацию по схеме, которая на сайте Харченко.
Сообщение Alexander_44 » Сб апр 28, 2018 7:18 pm
Ну можно же посмотреть куда он припаян, а потом найти на схеме эти точки.
Или я что то не понял?
Сообщение Gnat » Сб апр 28, 2018 7:58 pm
Резистор одним концом на шине МАССА сидит,второй вывод на конденсатор припаян,а куда конденсатора вывод другой припаян?
Сообщение gamriq » Сб апр 28, 2018 8:15 pm
вот не хотелось бы снимать экран, чтобы посмотреть. только из-за этого попросил...звиняйте, коли что не так..
Сообщение Gnat » Сб апр 28, 2018 10:25 pm
Это резистор первого контура ПЧ 3,9 ком Вот он на схеме.
Сообщение gamriq » Сб апр 28, 2018 10:42 pm
походу он и есть, Юрий Васильевич. Спасибо, вроде мелочь, а от дополнительной работы избавился благодаря форуму :)
Сообщение Gnat » Вс апр 29, 2018 6:31 am
Вот монтаж
Сообщение gamriq » Вс апр 29, 2018 9:14 am
А мне пришлось всю бумагу на какскадах УНЧ убрать, не выдержала испытание временем, да и резисторы потянулись, тоже заменил. Всё равно словил возбуждение, вокруг колпачка 6г7 водишь лезвием ножа канцелярского - ну чистый терменвокс :D
Буду дальше копать..
Сообщение gamriq » Вс апр 29, 2018 9:23 am
Ещё у моего шасси конденсатор, который идёт на регулятор громкости, неправильно припаян, сравнил сейчас фото
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Вс апр 29, 2018 7:29 pm
Не забывайте,что схемы менялись. http://radionostalgia.ca/Articles/Radio ... rM557.html
Сообщение gamriq » Пн апр 30, 2018 11:49 am
Наткнулся на такую деталь - гугл молчит о ней
Конденсатор? Больше ничего не приходит в голову.. Показания тестера противоречивы..
похоже на конденсатор С26
но по другой схеме он же на 50 мкФ
Какой ёмкости лучше поставить?
Сообщение Gnat » Пн апр 30, 2018 12:06 pm
Возможно стартер от люминисцентной лампы. Внутри конденсатор и разрядник. Вот стартер можно вместо конденсатора включить в схему приёмника в НЧ усилителе и будет работать приёмник.
Сообщение gamriq » Пн апр 30, 2018 12:13 pm
поставил неполярный на 3.3 мкФ 50 V - всё заработало как надо.
Сообщение Gnat » Пн апр 30, 2018 12:46 pm
Там минус смещение подаётся через резистор 0,47 мегоом.поэтому достаточно 2-3 мкф для фильтрации пульсаций и устранения фона НЧ. И для ОООС тоже такой ёмкости достаточно..
Сообщение gamriq » Пн апр 30, 2018 12:58 pm
Совершенно согласен с Вами.
