Посоветуйте осцилограф
PolGr
Сообщение PolGr » Вс фев 04, 2018 10:43 am
slvsakov писал(а):
Вс фев 04, 2018 8:18 am
PolGr, а в качестве индикации что Вы используете - компьютер, ноутбук, планшет, смартфон?
Когда в шеке, то компьютер (моноблок), когда на улице, то нетбук.
Кстати ОСА103 может работать как трансивер в диапазоне по 70см.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... SA103-Mini
А диапазон ИАЧХ на сегодня уже расширен до 4ГГц.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вс фев 04, 2018 2:53 pm
А что вы можете сказать о этом приборе?
ПРИБОР КОМБИНИРОВАННЫЙ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЯ КПР "СУРА"
3.1.Общие сведения
3.1.1.Прибор комбинированный для радиолюбителя предназначен для радиолюбителей, занимающихся разработкой, настройкой и проверкой всевозможной радиоэлектронной аппаратуры в додашних условиях.
3.1.2.Прибор включает в себя четыре функционально законченных узла, объединенных в одном корпусе:
1)осциллограф;
2)генератор синусоидальных сигналов;
3)генератор прямоугольных сигналов;
4)блок питания.
3.1.3.Условия эксплуатации прибора:
Сообщение ДедФеном » Вс фев 04, 2018 3:10 pm
Одна женщина врач сказала так:
Если это от всего , то подумайте нужно ли это вам...
Я например не очень понимаю зачем мне прямоугольные сигналы с часототой до 2мгц...
А вот например Г4-18 http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/g4_18.html я активно использую.
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вс фев 04, 2018 6:41 pm
Врачи люди интересные. Мне когда то травматолог сказал. Все заболевания лечатся скальпелем, а остальные проходят сами по себе.
Цена привлекла просто. Всего 1000грн.
Alex.z
Сообщение Alex.z » Вс фев 04, 2018 9:33 pm
Я решил взять себе такой прибор! Цифровые осциллографы позволяют захватывать и просматривать периодические сигналы и события, случающиеся однократно. Информация о сигнале хранится в цифровом формате в виде последовательности сохранённых значений, эти значения можно легко анализировать визуально, распечатывать, обрабатывать каким-либо способом, как в самом осциллографе, так и во внешнем компьютере. В одном приборе двухканальный осциллограф, анализатор частотного спектра, генератор, регистратор данных.
Ширина полосы 10 Мгц гарантированна, мне больше и не надо.Изображение
С уважением, Александр!
Сергей Григорьевич
Сообщение Сергей Григорьевич » Вс фев 04, 2018 9:44 pm
Вот и я о таком думал. Но пока финансы не позволяют
Сообщение MOT » Вс фев 04, 2018 10:41 pm
Интересный аппарат, вот он на алиэкспрес: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 00870.html
А где, Вы его применять хотите, если не секрет? Например, в ламповой технике он применим? Просто есть же условно бесплатный Шмелёв.
Alex.z
Сообщение Alex.z » Вс фев 04, 2018 11:52 pm
Мне, например часто бывает нужен осциллограф и генератор, занимаюсь изготовлением гитарных примочек. В некоторых без этого не обойтись. А недавно столкнулся с проблемой, надо было настроить ламповый самодельный супергетеродин, пч контура настроить нечем, настроить диапазон 1,45...3,8 Мгц то же нечем, только на слух, или просить приборы у кого!? У меня есть низкочастотный самодельный осциллограф, но больше 200 Кгц на нём ничего не увидишь, а в этом приборе даже считать ничего не надо, осциллограф сразу показывает частоту сигнала, а генератор позволяет формировать сигналы любой формы, плюс генератор качающейся частоты- для настройки резонансных усилителей и фильтров-самое то, что надо!
DJ10
Сообщение DJ10 » Пн май 29, 2023 11:11 pm
Сергей Григорьевич, С-1-93- хороший советский 2-х лучувой осцилограф с хорошим частотным диапазоном до 10МГц
МАРК
Сообщение МАРК » Вт май 30, 2023 10:33 pm
Пт фев 02, 2018 6:02 pm
В основном копаюсь в ламповых радиоприемниках.
А как вы смотрите на:
Векторный анализатор цепей NanoVNA 50кГц-900Мгц АЧХ КСВ Nano VNA используется для измерения характеристик фильтров, антенн, фидеров, волноводов в широком коротковолновом (КВ) и ультракоротковолновом (УКВ) диапазоне частот от 50 кГц до 900 МГц, с хорошей точностью до 300 МГц.
К нему придумано уже много примочек,и как ГИР может работать,и встроенный генератор есть....
Ну да,как осциллограф его использовать нельзя....но для настройки-перестройки приемников нормальный аппарат,и версий его уже много......ну как вариант.....
Для затравки (может кому интересно),подробная статья про NanoVNA
https://radiochief.ru/radio/obzor-vekto ... j-nanovna/
Сообщение Vlad.ai » Ср май 31, 2023 5:48 am
Машика интересная - но как ГИР не смог вкл , там куча настроек я так и не сообразил и видио смотрел как работает, а как его вкл в этот режим не нашел . Антенны ,и контура ,кварцевые фильтра настроил без проблемм . Не жалею что истратил 100 у.е :good: Мой до 1500мгц и 4дюйма .Теперь ослик совремменый ещё прикупить с генератором ( Hantek 2C15 -150мгц ) - полная лаборотория уместится в уголку 30Х30 см . :beer:
МАРК
Сообщение МАРК » Ср май 31, 2023 11:03 am
Vlad.ai,
Я не знаю в чем у вас трудности,но там алгоритм очень простой,щас я на работе,а вечером я выложу вам как включить (по памяти не помню)
Попробуете,может получится.
Вы петлю для ГИР делали?,ну что бы ее подключить к NanoVNA и использовать его как ГИР?
Сообщение Vlad.ai » Ср май 31, 2023 7:47 pm
Так точно . Петлю к кабелю - возможно кабель длинноват был - но я и на радио его не слышал . Надеюсь научусь когда нибудь . :beer:
МАРК
Сообщение МАРК » Ср май 31, 2023 9:47 pm
Алгоритм включения в NanoVNA режим ГИР:
1 Подсоеденяем к каналу CH0 петлю связи,выставляем график LOGMAG
2 Устанавливаем прибор в режим ГИР DISPLAY>FORMAT>MORE>RESISTANCE
3 Выставляем START- STOP для нужного участка диапазона.STIMULUS>START>STOP
4 Выставляем чувствительность прибора DISPLAY>SCALE>SCALE DIY
ПРИМЕЧАНИЕ:
Чем меньше число чувствительности (0,01-0,1….),тем выше пик графика на дисплее.
Для неактивных (неизлучающих) катушек (входные контура,итп),чувствительность выставляется в приделе 0,1….1 Х1
Для активных (излучающих) катушек (контур генератора ГПД итп),чувствительность выставляется в приделах 0,5….. Х1
Но тут есть нюанс,нужно поиграться с чувствительностью,я точно не помню но у меня кажется всё наоборот чем в примечании (но это не точно),вообщем нужно поэксперементировать с чувствительностью.
Есть карта меню,с ним просто гулять по меню,у меня вот такая,может под вашу версию другая нужна,проверте,в инете есть другие.
Прибор у меня вот такой,и петля для ГИР
Общая длинна кабеля с петлёй 10 см,диаметр самой петли 22мм
Во вложении мануал для NanoVNA,в формате ворд,сам собирал сведенья из разных источников,там есть объяснение всех функций что в меню....и кое что своё добавил из инета.
Может не слышали из за того что там сигнал не модулированный?
Мануал NANO VNA.rar
(251.95 КБ) 32 скачивания
МАРК
Сообщение МАРК » Ср май 31, 2023 9:56 pm
Ещё у себя нашёл один мануал,в формате ПДФ,немного другой....вернее не так подробно написано как у меня,может сгодится.
NanoVNA-RUS-MANUAL-3-01-03.rar
(594.52 КБ) 26 скачиваний
