Страница 3 из 3
Подскажите по транзисторам
Добавлено: Вт фев 13, 2018 2:13 pm
shark
А причем ультрафасты или нет. На второй плате без них - все ОК, значит ни при чем это.
Транзисторы кучка за копейку - в самом деле кучка. Фуфель китайский. Если на нем только цифры 13007 то качества нет. Нужно брать с полноценной маркировкой, с круглым тавро над средней ножкой. Эти рабочие. Можно и 13009 даже лучше.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 8:35 am
ats
Как-то занялся понять- изучить схемотехнику балластов ЭПРА для люм. дамп. Результат такой - те балласты, в которых нет резистора в эммитере одного из транзюков и емкостей между базой и эммитером (а так во всех дешевых) -- 99 % случаев сгорают. С искрами и громом через определенное время. Это раз.
Второе - емкость 22-33 нФ обязательно ставлю между базой и эммитером транзисторов - очень облегчают работу транзисторов - ставить ВСЕГДА.
Дальше - 2 и 3 обмотка - от количества витков зависит частота работы схемы: 1 вит = 25кГц, 2вит = 35кГц, 3вит = 45кГц. Соответственно резисторы в базах - 5, 15 или 25 Ом. У вас 12вит. Резистор 510Ом. Не знаю почему так много витков.При ремонте балластов делаю два витка и Rбазы ставлю 10Ом (лучше пусть транзисторы по току нагружаются, чем по частоте).
И шаг №4 - Сф после диодного моста ставлю из расчета 1мкФ на 1 Вт нагрузки. Все в один голос утверждают, что ЭПРА работает на высокой частоте и пульсации отсутствуют у таких балластов. Это не так. Они есть и зависят именно от Сф. Если он мал, то вых напряжение модулируется частотой 100Гц после Сф. Проверяется дешевым телефоном Nokia в режиме камеры.
После этих изменений балласт не перегорел еще ни один из отремонтированных.
Есть такой момент на балласте для галогенок (220->12) Сф после диодного моста ставить нельзя . Он там не нужен. Только кпд роняет, греется и на пульсации не влияет.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 11:12 am
ats, пульсации надо сглаживать сразу после входного моста. А чтобы не было броска тока ставится нтц термистор впослед перед входным мостом.
Добавлено: Ср фев 14, 2018 2:41 pm
artemtvdps писал(а): ↑Ср фев 14, 2018 11:12 am
Артём, ты везде лезешь подсказывать,не понимая часто сути вообще. Сбавь обороты! Не надо сглаживать и в 50% изделий преобразователей нет электролита после моста и схема питается импульсами,а в остальных стоит 5-10мкф всего лишь. И в моей УЗ мойке нет Электролита после моста. Потому что питая схему 100Гц полусинусоидой,мы выигрываем в рассеиваемой мощности на транзисторах ,потому что длительное время полупериодов транзисторы отдыхают или работают с пониженной мощностью.И можно обойтись без радиаторов. Поставив электролит мы тут же угробим транзисторы. Пульсации с частотой 100 Гц по барабану пъезоизлучателю и лампочкам осветительным.
