Рекорд Телевизионный приёмник.
В общем попался в руки мне Старый ламповый телевизор Рекорд, это еще не серия Б так называемая модель.
Нужна схема родная, нашел только от серии Рекорд-Б.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/rekord_b.html
Возможно если кто знает точно, может и нет разницы.
Собственно надо его отремонтировать.
Все лампы целые, хотя если накал есть, то это еще не о чем не говорит.
Тем не менее они светятся, продул, протер, попинал, почисал. :-D
На экране горизонтальная тонкая полоса, которая еле видна, в темноте ее видно гораздее.
Похоже на кадровую развертку, надо бы по схеме глянуть режимы ламп.
Визульно все целое, горелостей нет.
На 6п14п в блоке развертке по схеме должно быть 150в, а там максимум 100в, на сетке 220в должно быть, 200в есть, ну в общем норма на сетке.
Так же на 6п1п на 1й ноге аноде вместо 50в, всего 11в.
Думаю что какая то емкость померла и режимы ушли.
Корпус нужно оживить, кое где отошел шпон, следы ударов есть.
Но корпус опосля электроники.
Сделал все как рекомендовали в книжке, не помогло.
Тонкая линия на экране, регулировка дает изменения с ней, что то
происходит, но не расширяется, экран ярче не становится.
На Л10 7 нога (анод) +190 режим пишут, а в реале от 70 до 100 вольт регулируется, благодаря ручкам.
Л9 на 1й ноге (анод) 10-11в вместо +50в
Второй анод 6 нога 160 вольт примерно, 150 вольт по режиму.
Л11 напряжения на анодах в порядке.
Припаиваем на управляющую сетку 6П14П звуковой,конденсатор 1000пф,к нему провод и проводом,при включённом телевизоре тыкаем на анод или управляющую сетку правого триода лампы блокинг генератора кадровой развёртки,рычит или нет в динамике. Есть колебания кадровой или нет? Если не рычит, проверяем тестером обмотку сеточную не в обрыве она? Часто она обрывалась. Одним словом сначала запустить нужно генератор кадровой развёртки. Если рычит,то идём проводом дальше на управляющую сетку выходной лампы кадровой,потом в анод. Меряем не в обрыве ли кадровые катушки отклоняющей системы,выдернув разъём ОС из панельки.
Да выходной каскад кадровой развёртки работает с фиксированным смещением. Нужно что б минус был на 2й ножке 6П14П кадровой Л10 Если нет минуса,значит течёт конденсатор 0,25мкф С54 который с первички транса задающего идёт.
А я такой раскурочил...до сих пор валяется рама(шасси) и полуразвалившийся деревяый корпус. И карболитовые детали (ркчки и "корытце" возле ручек управления. Появись интернет раньше, такого преступления не сосворил бы...а вообще на моем счету наверное с сотня раскуроченных 3УЛПТ, УСТ, УСЦТ, и похожих.
:-D :-D :-D нет мне прощенья...
Кстати - кинескоп от такого еще целый, мож кому...подарю.
-сергей
это было почти первым делом, но не дало ничего.
Как все было, так и осталось и не только 6п14п и 6н1п тоже, причем и на новые и местами, одно и тоже.
Юрий Васильевич спасибо!
Не успел все до конца проверить, но к звукавой подпаял 1000пф и на 6н1п подавал, не было рыка на обоих.
А сеточная обмотка где находится?
Отклоняющее устройство это на кинескопе такой хомут экранирующий стоит верно?
Алексей Сергеевич писал(а):-сергей
По идеи задающий у вас пашет видно полосу на экране ,смотрите ТВК и ОСку.
Сто лет не ремонтировал ЛАМПОВЫЕ телики даже жуть как интересно стало
поковыряться хоть доже виртуально. :-D
Последний раз редактировалось -сергей Пн дек 26, 2016 5:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
R4PEE-Сергей.
-сергей
ТВК это почти что ТВЗ, прям по обмоткам посмотрел. Звоняться, не в обрыве.
А вот ОСку не звонил, надо по распиновке посмотреть какие вызванивать.
Ламповые телики добрые, по ним всегда показывали только добрые новости, передачи и фильмы.
Плюс это все таки ламповая техника, которая манит к себе по особенному.
С утра прозвоню ОСку, возможно что то найду.
Тут еще по схеме даны картинки для осцилографа, без делителя можно им тыкать?
Ты не шарахайся! А то сейчас тебе насоветуют.Алексей Сергеевич писал(а):но к звукавой подпаял 1000пф и на 6н1п подавал, не было рыка на обоих.
1) МИНУС на сетке управляющей есть в 6П14П в кадровой?
2)На 7й ноге мало напряжение,а это обычный УНЧ выходной каскад пентодный. Смотри питание ТВК от резистора 510 ом верх 510 ом это анодное напряжение с выпрямителя. Не будет минуса на сетке управляющей - ток покоя будет большой через 6П14П и на резисторе и первичке ТВК много упадёт напряжения анодного.
Раз не рычит с анода 6Н2П значит не работает задающий генератор. Видишь на схеме трансформатор стоит задающего генератора. На панели он в экране кубик железный, рядом с 6П14П и четыре провода из него выходят и идут к плате.
Раз не работает задающий генератор,значит обмотки прозвони в нём, больше ни куда не лезь пока не зарычит задающий генератор. А полоса на экране будет всегда,хоть совсем вытащи 6П14П и 6Н2П. Полоса это - строчная развёртка по горизонтали работает и даёт тебе линию на экране и высокое напряжение для кинескопа и самое главное даёт 500вольт напряжение анодное для питания этого задающего блоккинг генератора кадровой развёртки,вот и меряй есть эти 500 вольт..
Включи мозги! Про ТВК и 500 вольт я тебе не писал, ТВК питается от выпрямителя анодного с ТС обмотки через резистор 510ом на 9ю ножку 6П14П , вот что я писал.Ты схему изучил,как что питается?. Я написал что задающий генератор питается 500 вольтами,которые вырабатывает для него строчная развёртка. Конденсаторы ты видишь все вспухли у тебя , резинки выперло все сбоку у них.
