Рекорд Телевизионный приёмник.
Сообщение Gnat » Ср янв 04, 2017 10:54 am
Но был же у тебя вначале больший растр вниз экрана. Обычный УНЧ 6П14П в кадровой развёртке. С фиксированным смещением. Катод на массе. На экранной сетке норма у тебя напряжение. Почему на аноде 6П14П такое малое напряжение? ТОК значит большой и на первичке ТВК большое падение получается напряжения,ток большой - значит смещение мало на управляющей сетке. 6П14П выдерни и померяй каково смещение на упр. сетке. Воткни 6П14П. Поменяй местами 6Н1П из строчной в кадровую а из кадровой в строчную. Почему большое напряжение на аноде генератора кадрового, потому что большой минус на сетке 41 вольт вместо 25 вольт,лампа закрыта. Перемычку кинь на управляющую сетку 6П14П с правой обкладки С54. Откинь ООС с анода 6П14П конденсатор С58 (плохо вижу номер)Который на регулятор линейность идёт Может напутал с номиналами конденсаторов где то.? Был же растр больше и нужно было не всё менять,а искать что именно действительно надо было заменить. По одному конденсатору менять и включать смотреть ,изменилось или нет, изменилось в лучшую или худшую сторону. Изменилось в худьшую сторону,меньше растр стал,СТОП и смотришь,что то не то я припаял сейчас. Там же ты натыкал конденсаторы с обозначениями современными Нанофарады,вот и ошибся на каком то переводя в микрофарады.
Сообщение VASILI » Ср янв 04, 2017 11:10 am
Если схема правильная (никто не перепаял чего по своему), ищите несоответсвие в деталях. Не того сопротивления резистор, не той емкости или с утечкой коденсатор...почему у вас на сетке 6Н1П правая половина напряжение меньше положенного? Не резко, точно не могу прочитать? Проверьте еще раз элементы генератора КР. На утечку проверяйте подавая напряжение не менее 150-250v. Когда ремонтил ламповые, для этого сделал специальный пробник с мостиком и микроамерметром последовательно. Поначалу включал непосредственно в розетку, потом, когда шибануло, догадался включать через разделительный конденсатор. Прозвонка тестером, особенно конденсаторов в кадровой редко что помогала...
-сергей
Сообщение -сергей » Ср янв 04, 2017 11:37 am
Попробуйте электролит поменять.
R4PEE-Сергей.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 04, 2017 1:10 pm
откинул кондер от анода 6п14п, растр расширился, но ощущение что как будто все зазеркалилось
при это на сетке управляющей снял напряжение
при откинутом кондере -9в на на аноде при этом 124в на второй сетке 203в
без самой лампы -1,7в
с лампой и кондером-5в
-сергей
не чего не дает замена, напряжения не изменились.
как раз наоборот получается что больше положенного на Л9 правая сторона положено 150в, а у меня 214в.
Л11 положено правая сторона 200в а у меня 225в
Сообщение Gnat » Ср янв 04, 2017 1:31 pm
Ну так ищи почему 124 вольта всего у тебя на аноде! меряй первичку ТВК. Меряй ток лампы. Выдерни лампу генератора 6Н1П,какое в этом случае напряжение на аноде становится и на сетке управляющей.?
Мал минус на сетке 6П14П. Сколько раз можно писать,простейший однотакт на 6П14П выходной каскад с фиксированным смещением. Ты что не понимаешь в выходных каскадах ничего,а сделал столько Усилителей! Какой минус должен приходить на сетку управляющую в 6П14П? -7 вольт!!! Смотри выпрямитель на диоде Д2Г с точки Г на ТС берёт напряжение этот выпрямитель. Меряй минус на сетке 6П14П с выдернутой лампой 6Н1П и 6П14П. У тебя есть нормальный тестер стрелочный,иначе этот мультиметр может с постоянкой и импульсы кадровые положительные мерять одновременно. Поэтому на сетке неверно замер будет отрицательного напряжения. Может и на аноде 6П14П так же неверно мерять постоянку.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 04, 2017 2:17 pm
замерил 3 варианта на 6п14п:
без 6н1п и 6п14п
анод 260в
сетка вторая 260в
упр.сетка -5в
без 6н1п
анод 167в
сетка вторая 225в
упр.сетка -5в
со всеми лампами
анод 145в
сетка вторая 221в
упр.сетка -5в
Но как только откину с анода 6п14п кондер, ручкой размер по вертикали смещение на сетке меняется от -5 до -11в
На счет выпрямителя и и точки Г не понял, не вижу точку Г на схеме.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср янв 04, 2017 2:34 pm
Алексей Сергеевич писал(а):Александр Хрисанов
Что за прибор такой, который показывает добротность емкости?
У меня Е7-22.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Сообщение Gnat » Ср янв 04, 2017 2:34 pm
Ну на трансформаторе силовом вывод обмотки на диод Д2Г.
Не хватает 2х вольт в смещении. Ток выходного каскада 6П14П 50-60ма не более должен быть. У тебя уже скоро сгорит ТВК первичка,сколько ты можешь мучить выходной каскад таким током,наверное уже и 6П14П сдохла! Ну тыж думай немного головой,как ты настраиваешь УНЧ выходной каскад. Включил и сразу меряешь ТОК выходного каскада,что б не прозевать,а вдруг большой ток попрёт. А тут ток в два раза больше допустимого, а то и в четыре раза ,а ты не телишься. Ну тыж видишь у тебя на первичке падает
84 вольта при сопротивлении первички 300-400ом, (померяй сколько ом первичка ТВК у тебя) Если 400ом первичка,то 200ма ток лампы,ужас. Или ты неверно меряешь! Даже без 6Н1П ( то есть без импульсов кадровых) у тебя 167 вольт , то есть 58 вольт падает на первичке.
Последний раз редактировалось Gnat Ср янв 04, 2017 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 04, 2017 2:35 pm
Александр Хрисанов
спасибо! дорогой немного он :)
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 04, 2017 2:40 pm
отпаял первичку, замерил 1,354ком
Сообщение Gnat » Ср янв 04, 2017 2:49 pm
Нифига себе а ты ищешь в чём дело. в ТВК дело. Замеряй первичку ТВЗ сколько ом. Ты должен знать уже сопротивления первичек ТВЗ.ТВК. Такого как у тебя нет у меня ТВК но 4 типа есть от ламповых и все 300-400 ом первичка. В ТВЗ от телевизоров 290-350 ом. Ни о каких килоомах и речи не может быть.Там 3000 витков первичка как и в ТВЗ-Ш.
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 04, 2017 3:04 pm
Юрий Васильевич 4800 первичка 0,1мм
вторичка 2,1 ома всего
вот его сфотал с разных сторон, чудо зверь.
Так что все таки в нем дело? Новый искать?
Сообщение Gnat » Ср янв 04, 2017 3:09 pm
На нём же написано 1340 ом первичка,значит нормально. Обычно 3000 вит. 0,12-0,14 ТВК-70. Здесь высокоомный. падение 65 вольт при 50ма.А они видишь по схеме дают падение на первичке 30 вольт всего. Уменьшай ток,увеличивай отрицательное напряжение на управляющей сетке.
ТВК-70Л2 УШ16х24 I -3000 ПЭВ-1(0,12)II (3-4) 146 ПЭ В-1(0,47)
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср янв 04, 2017 3:52 pm
Линейность по вертикали ручка как бы не активна, крутить ее без полезно совсем. Этот анодный кондер перепаивал, толку нет.
А вот размер по вретикали ручка работает и дает заметные измения на растре. Отрицательное напряжение поднять уменьшением резистора 470к с размера по вертикали или 82к что на массу посажен в линейности по вертикали увеличить?
Сообщение Gnat » Ср янв 04, 2017 7:35 pm
Конечно 82 ком увеличивать и замерять сколько даёт выпрямитель смещения на диоде Д2Г
