Рекорд Телевизионный приёмник.
Последний раз редактировалось -сергей Чт дек 29, 2016 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
R4PEE-Сергей.
на Л9 7 нога трещит, а 6 нога молчит и на Л10 2 нога рычит,
сменил 6н1п на новые, не разворачивается я так понимаю кадр.
-сергей
кондер 0,033 потыкал по всем, ничего не меняется.
Да нет 94 год, это было совсем не давно. Просто время стало лететь стремительно.
а еще заметил, когда выключаешь его, то картинка как бы из за пределов экрана начинает масштабироваться в мелкую быстро, но гораздо ярче той что на фото, форма более правильная при этом.
Заменил все вздувшиеся кондеры, по замеру емкости только один меньше был, все остальные были больше.
Какой то растр бледный появился, его можно двигать вверх вниз, но бледный совсем.
Напряжения на место встали, по схеме которые, есть конечно отклонения не большие.
Во доигрался, что с 500в питание исчезло на 6н1п обеих нет питания, на 6п14п все в норме. На ОСке есть 500 с лишним вольт.
-сергей
Ну вот на фото уже не линия а растр нормальный,только заворот сверху,то есть нелинейность. Кадровая развёртка заработала,но не хватает видимо напряжения на задающем генераторе. Теперь можно и осциллографом посмотреть на 2й ноге 6П14П каков сигнал и сравнить с мануалом.
А растр в Ч/Б телеках старых так и уходит в уменьшение после выключения. У них нет устройства гашения луча.
- Александр Хрисанов
Меняйте всё вот это.
У этих конденсаторов (практически у всех в кадровой развёртке) огромные утечки.
Рекорд-Б и Рекорд серии Б - это одно и тоже.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Александр Хрисанов
будете хихикать, но я уже это все сменил на пленочные.
Возможно они как то отличаются по параметрам наших, может в этом вся беда.
А генератор вообще отказался работать, тонкая полоса и никак не двигается.
Юрий Васильевич я все резисторы проверил, пришлось откусывать некоторым ножку, чтобы через схему не звонилось. Так как на зло, все целые.
Но вот что еще, на аноде 6н1п тыкаю постоянку мерить, а у меня аж искра бежит, но показывает 5 вольт всего. Тут высокочастоная наводка или какая то переменка. Короче с электронщиком поговорил, он говорит эти цифровые приборы не для этих целей. Погоду показывает, у бати возьму Цэшку стрелочную, буду ей тыкать смотреть.
Блин 3 лампы, 10 кондеров и 15 сопротивлений, а тыкаю все по кругу и понять не могу, как так что питание исчезло.
А может номиналы конденсаторов каких то не те поставил.Менять надо было по одному,заменил включил проверил.Может на напряжение маленькое рассчитаны конденсаторы и пробило уже. Там видишь конденсаторы на 500-1500 вольт стоят.
На сетку 6П14П с накала 6,3 вольта подай через резистор 2-3 ком,растр появиться или нет.? Появится,значит ОС ,ТВК и лампа исправны.Всё дело в задающем генераторе.
Извините, не заметил.Алексей Сергеевич писал(а):Заменил все вздувшиеся кондеры, по замеру емкости только один меньше был, все остальные были больше.
Вот тот, у которого ёмкость была меньше, он и был единственным исправным.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Практически все измерители ёмкости измеряют на самом деле сопротивление на определённой частоте. И потом пересчитывают в ёмкость.
Предполагается, что подключен исправный конденсатор.
Но если утечка у конденсатора слишком велика, то сопротивление его мало, и прибор показывает большую ёмкость.
Надо использовать нормальные приборы, которые измеряют не только ёмкость, но и добротность.
Когда прибор покажет добротность 1,5-2,0, то конденсатор можно смело выкидывать.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Приветствую вас!
В общем дела такие:
сделал как вы сказали, кинул с накала через 2.7к на сетку, растр пошел.
Далее я перековырял все кондеры, заменил на свежие.
Снял карту напряжений.
Кадровая развертка не совсем работает, не разворачивает растр на весь экран, такое ощущение, что как будто он лежит а не стоит.
Явное превышение напряжения на ОС замерил, не 550в а 642в.
Александр Хрисанов
Что за прибор такой, который показывает добротность емкости?
В общем дела такие:
Александр Хрисанов
