вопрос по Грюндигу
ivanovich64
вопрос по Грюндигу
Сообщение ivanovich64 » Пн дек 19, 2016 9:03 pm
Уважаемые товарищи! Возник вопрос, как открыть крышку батарейного отсека в GRUNDIG SATELLIT 2100?
Предполагаю, что крышка должна сдвигаться к центру нижней стенки (там даже стрелочки нарисованы). И при этом, вероятно, нужно нажать фиксатор, справа, у края крышки.
У меня фиксатор не нажимается, крышка ни на долю миллиметра не шевелится, стоит намертво.
Я в отчаянии. Прям, первый раз со мной такое.
Градус отчаяния повышает то, что под крышкой должны прятаться два самореза крепления задней стенки.
Может WD-шкой или силиконом куда-нибудь брызнуть?
С уважением. Сергей.
Сообщение Gnat » Пн дек 19, 2016 9:08 pm
OPEN открыть вправо двигать при этом одновременно возможно нажать пальцем справа от крышки отсека защёлку
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн дек 19, 2016 9:12 pm
Юрий Васильевич, так ведь, защёлка не нажимается. Не знаю какое там должно быть усилие, боюсь сломать.
Сообщение Gnat » Пн дек 19, 2016 9:14 pm
Может быть там батарейки внутри и всё закисло уже.
А какие слова написаны на защёлке.На фото не видно.
Сообщение Юрий » Пн дек 19, 2016 9:16 pm
открываться должно легко и без проблем - но может там окисленные батарейки :( - я с такой проблемой столкнулся в "СПИДОЛЕ" - все прикисло - и пока не поставил в таз с водой ничего не мог сдвинуть :(
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн дек 19, 2016 9:37 pm
Над защёлкой написано DRUECKEN, а под защёлкой- PRESS DOWN.
А по поводу забытых батареек уже думал - из щели над защёлкой видна капля чего-то засохшего, похоже на смолу, крошится. Но крышка не выпирает и когда пальцами сверху на неё нажимаешь, есть небольшой ход.
Сообщение Gnat » Пн дек 19, 2016 9:41 pm
ПРИДАВИТЬ написано. Правильно,придавить чем нибудь,что б за левый выступ двигать вправо крышку,она сдвинется вся поверх этой защёлки придавленной тобою
Но видимо присохла,отмачивать надо
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн дек 19, 2016 9:45 pm
Вот я и думаю, чем смачивать: WD-шкой или другой проникающей смазкой, керосином, силиконом, вазелиновым маслом? Ведь, наверняка что-то внутрь протечёт, чем безопаснее?
Сообщение Radiomann » Пн дек 19, 2016 9:59 pm
Крышка сдвигается в право (Auf), при этом слегка нажать защёлку
(Druecken). Она должна утопиться не более чем на 1мм, служит только для стопорения крышки от самопроизвольного смещения.
Скорее всего там раскисли батареи или аккумулятор.
Я бы всё это обильно смочил водой.
Если даже что-то и намокнет, ничего страшного, всё просушится.
Я вообще все Сателиты полностью мою и они только лучше работают.
Вот так это там всё выглядит:
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Пн дек 19, 2016 10:04 pm
Круто. Как-то, даже, боязно.
Но всё равно, что-то придётся делать. Немножко отсрочу это дело. Завтра с утра ухожу на дежурство, домой попаду только послезавтра вечером.
Сообщение Gnat » Пн дек 19, 2016 10:07 pm
Воды налить 3-5см в тазик большой и поставить приёмник. До плат не достанет вода.
Сообщение Radiomann » Пн дек 19, 2016 10:08 pm
Вот здесь видны крючки на крышке, которыми она крепиться
Ничего не бойтесь. Я всю аппаратуру, без исключенич мою вместе с силовыми и прочими трансформаторами и уже не првый год, и ни одной проблемы в связи с этим не было. Да и что может быть?
Главное хорошо всё просушить!!!
Вот нижняя часть приёмника. То что Вы называете смолой, скорее всего выделения из тр-ра блока питания.
Вот ещё раз, после бани:
aprel16
Сообщение aprel16 » Вт дек 20, 2016 12:19 am
вот здесь тоже неплохо видно.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср дек 21, 2016 7:01 pm
Аллилуя! Проблема разрешилась.
Позавчера вечером и вчера утром заливал под крышку проникающую смазку. Когда заливал, приёмник ложил, то на лицо, то на спину, чтобы внутрь смазка не сильно попадала. Сегодня вечером пришёл с дежурства и с первого раза всё открылось.
Вокруг двух крючков на крышке видны следы чего-то липкого. Предполагаю, что это остатки разложившегося от времени поролона.
Проблема разрешилась, но тему не закрываю. Вопросы только начинаются.
Последний раз редактировалось ivanovich64 Ср дек 21, 2016 8:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Ср дек 21, 2016 7:20 pm
Сразу же вопрос образовался. Чем мыть пластиковые детали? Имею в виду, каким моющим средством?
Дело в том, что разные шасси всегда мыл с моющим для посуды "SARMA" и меня всё устраивало, с любой грязью справлялся. Накануне, с тем же средством помыл пластиковый корпус "Океан-203" и получил белые пятна.
Может поискать какой-нибудь детский нейтральный шампунь? или разводить детское мыло?
