вопрос по Грюндигу
Автошампунь.
- Andrey.I
ivanovich64
Если помните, я спрашивал как бороться с побелением черного пластика после мытья, мыл фери. Вот у меня такое впечатление, что это не моющее средство виновато, а пластик от времени деградировал, как белый желтеет, так черный становится белёсым. Просто моющим средством смылся слой грязи и жира. После я натёр корпус полиролью для мебели - цвет востановился, пластик как из магазина стал, поверхность пыль не собирает.
http://moskva.regmarkets.ru/poliroli-dl ... 55373c8d5/
Автошампунь, наверно, лучше в составе бывают полирующие добавки, натирать полиролью уже не надо будет.Radiomann писал(а):Автошампунь.
- ivanovich64
Уважаемые товарищи! Возникли вопросы по функционалу аппарата.
1). Насколько я понял из схемы, высокочастотный динамик включается в FM -диапазоне и в режиме усилителя.
Для чего в верхнем ряду третья слева клавиша с символом "динамика"?
2). В верхнем ряду крайняя справа клавиша с символом "антенны" переключает на наружную антенну во всех диапазонах?
Колёсико подстройки антенны работает только с наружной антенной?
Мне непонятно антенное гнездо под автомобильный штекер, это для каких диапазонов? когда и как оно включается?
3). Три переключателя, расположенные по вертикальной линии на лицевой панели.
a. верхний переключатель - это ширина полосы. Он работает во всех диапазонах АМ?
б. нижний переключатель - это АПЧ для FM.
в. переключатель, расположенный по средине, с обозначением "Spread / BAND / Normal". Совсем не понял, что это такое?
С уважением. Сергей.
- ivanovich64
ivanovich64 писал(а):Фёдор Фридрихович. Спасибо за инструкцию.
Вопросы у меня появились после просмотра инструкции на немецком. Надеюсь их станет меньше после просмотра инструкции на французском.
В Google переводчики, так что никаких проблем, даже если на китайском.
Удачи!
Ничего страшного. Простейшие слова по по бозначению клавиш приёмника, это без проблем.
Правильно Грундиг. Это уже просто в русском языке возникло неправильное произношение, как например с названим фотоаппарата "лейка" вместо правильного "ляйка" и пр.
