может кто знает
ur1024swl
может кто знает
Сообщение ur1024swl » Вт ноя 10, 2020 2:00 am
Bansei, Обычно рядом ставят красную точку - маркировка. По слухам - якобы проверка, часто на 6п14п встречается.
Пионер
может кто знает
Сообщение Пионер » Вт ноя 10, 2020 6:43 pm
Андрей 6556 писал(а):
Пт окт 23, 2020 10:02 pm
Часть осталась,столовая на месте,танки гоняют.
Вообщем БССР.
А вот моей части - нет (РВСН) г. Слоним
Нашел в интернете фотографии, что осталось..... грустно.
извините за оффтоп.
Для всех - Геннадий
Epolett
может кто знает
Сообщение Epolett » Вт ноя 10, 2020 11:04 pm
Вообщем БССР.
извините за оффтоп.
И моей полированной лакированной нет. Разнесли по доскам и кирпичам комплекс военного городка.
Лет 15 назад удалось побывать еще на развалинах и зацепить в помещении штаба полетные карты рулонами подробные и несколько листов 50-ти километровки Геншаба Варна, Турция и куски Ченоного моря (с моей точки зрения лучшие обои которые мне приходилось видеть в своей жизни).
Короче, это не Беларуссия, детка.
А они там сегодня, в бывшей БССР, не понимая, что случайно наступив на счастье в виде Лукашенка, романтические дебилы и проплаченные запроданцы пытаются построить якобы счастливое, а на самом деле фатальное для народа и нищенское, опущенное будущее.
Адвокат
может кто знает
Сообщение Адвокат » Вт ноя 10, 2020 11:41 pm
И от моей части 43178 два дивизиона РВСН в Славутском лесу тоже ничего не осталось.
может кто знает
Сообщение alex-551 » Ср ноя 11, 2020 8:58 am
Выше по схеме VC9808, понял, что квадраты это дорожки на плате переключателя, а вот сами подвижные контакты не нарисованы?
ur1024swl
может кто знает
Сообщение ur1024swl » Пт ноя 20, 2020 1:49 am
Попались две лампы 6Н9С, 1958 г арматура старого типа, логотип овал, внутри 6Н9С. Искал в справочниках завод, не нашел.
Такие же лампы 6н9с и того-же года Рефлектор, Саратов - с стандартным логотипом. У МЭЛЗ тоже стандартный логотип. Вроде больше никто не выпускал 6н9с.
Может кто знает производителя?
может кто знает
Сообщение alex-551 » Пт ноя 20, 2020 1:55 pm
Сегодня занялся тестером. Причина в неправильных показаниях тока, был пробит один из встречно- параллельно включённых диодов smd M7, заменил оба на 1N4007, хорошо место позволяет. Проблемой температуры ещё не занимался. При отключённом датчике показывает 25град., с датчиком 652 град, кратковременно грею зажигалкой, опускается до 340град. Тоже самое со вторым датчиком, остался от другого тестера.
может кто знает
Сообщение Gnat » Пт ноя 20, 2020 2:24 pm
У нас есть тема,посмотри там.
viewtopic.php?f=24&t=4055&p=181893#p181893
ur1024swl
может кто знает
Сообщение ur1024swl » Пт ноя 20, 2020 3:04 pm
Gnat, Там тоже не нашел. Перерыл инет, на АП так и не поняли что за завод, есть только похожее на правду предположение на offtop.ru лого как у первой лампы:
К вопросу о логотипах Тантала на лампах ГШ-101:
Стандартный овал - до 66 года включительно,
Нечто абстрактное - встречается на экземплярах 67-69 годов,
Две горизонтальные полосы - на экземплярах 80-х.
Похоже это Тантал, Саратов и 6н9с его производства у народа имеется только 1956-1958гг.
Bansei
может кто знает
Сообщение Bansei » Пт ноя 20, 2020 4:46 pm
может кто знает
Сообщение Gnat » Пт ноя 20, 2020 5:25 pm
Мы не знаем что искать. Что такое овал и что такое 6Н9С. Нужно ФОТО ,рисунок! А так у меня на всех лампах ОВАЛ и 6Н9С внутри.
ur1024swl
может кто знает
Сообщение ur1024swl » Пт ноя 20, 2020 5:35 pm
Gnat, Чужое фото:
Но уже точно убедился, что это Тантал, Саратов.
Epolett
может кто знает
Сообщение Epolett » Ср ноя 25, 2020 11:35 pm
Может кто знает и подскажет... Речь опять таки идет о второй жизни примочки, правда не радио, но где то рядом...
Присутствует необходимость уменьшения диаметра шара. Материал PAM пластик. Изделие автокрепеж для смартфона на торпеде в машине.
Оригинал подставка с шариком диаметром 15,5 мм, для очень умного и дорогого магнитного держателя с контактами для Моторолы, пытался найти клея, понял что работы не будет, - "все говно, кроме мочи"... слишком большие рычаговые нагрузки по весу, вибрациям и тп. Тем более, что оригинал выполнен очень тонкими конструктивно несущими позициями, ясно, что не ради экономии пластмассы, а для того, чтоб не подлежало ремонту, ох эти жлобы капиталисты..
Была идея заказать у знакомого Мастера - токаря, из, например, алюминия. Но посмотрев на конфигурацию и, главное представив себе его взгляд на меня, засомневался.
При этом есть хорошая надежная подставка, но с диаметром шара 17 мм. Таким образом поставил себе нетривиальную задачу это исполнить.
Вопрос: Какие способы можно применить, чтоб из шарика 17 мм сделать шарик 15,5? При этом сохранив шарообазность. Шарик есть финалом окончания ноги на которой он есть. Опиливать надфилем по кругу - не совсем кашерно, может есть какие-то идеи по съему стружки в полтора мм с поверхности шара с основой.
Андрей 2
может кто знает
Сообщение Андрей 2 » Чт ноя 26, 2020 12:51 am
Трудно что то советовать -ели не держишь деталь в руках.
Но если есть за что ухватится можно зажав деталь в патрон шуруповерта или дрели. Которую в свою очередь закрепит как то на столе и через колхозный подручник в виде деревянного брусочка. Потихоньку обточить на малых оборотах. Резцом может выступить, обломок ножовочного полотна или надфиля. Можно сделать резец из сломанного полотна от лобзика.
Если деталь очень тонкая и хлипкая и зажать не за что. Но в ней есть отверстие. Можно залить внутрь парафин и вплавить "фост".
Но это если пластик достаточно термостоек и выдержит эту галиматьню, что я предложил. :D
Потом естественно придется еще полировать шкурками разной зернистостью -по мокрому.
Но если есть токарь и станок, лучше сделать с нуля. Хотя бы и с алюминия. Правда придется еще потом анодировать, если что.
Хорошему токарю, с оснащенным верстатом -все равно что точить. Но реальная цена за эту работу может быть выше стоимости самого изделия.
Удачи!
Epolett
может кто знает
Сообщение Epolett » Чт ноя 26, 2020 1:18 am
Эт точно.. Но предполагаемый взгляд токаря пугает..
