может кто знает
может кто знает
Сообщение Gnat » Пт авг 07, 2020 7:18 pm
Levitashka писал(а):
Пт авг 07, 2020 6:32 pm
Подскажите, пожалуйста, а существуют ли в природе ламповые усилители воспроизведения для катушечного магнитофона? Ну, так чтобы сигнал снимался с головки воспроизведения и дальше усиливался
Так все магнитофоны катушечные и профессиональные,студийные и любительские и бытовые были ламповыми на земном шаре во всех странах в моём детстве,юношестве в прошлом веке. Сотни схем ламповых магнитофонов лежат в сети. Набираем в поиске Магнитофоны катушечные ламповые схемы и выскакивает десятки схем,фото. https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/top ... -bobinnik/
Бакалавр
может кто знает
Сообщение Бакалавр » Пт авг 07, 2020 8:27 pm
Когда магнитофоны появились, то они были ламповые. Пока писал, Васильевич ответил более подробно.
alexsindeew
может кто знает
Сообщение alexsindeew » Пт авг 07, 2020 10:04 pm
Люблю этот Днiпро! У меня был такой, вместо 4,75 сделал 19,05 скорость... Панель отпилил по линии накладки ручек переключателей и получил возможность ставить 18-е катушки... Подключил питание анода 6Е1П в режиме воспроизведения и наслаждался схождением секторов при прослушивании музыки... А ещё возможность накладывать запись на запись... До сих пор люблю!
С Уважением, Александр
может кто знает
Сообщение ДедФеном » Пт авг 07, 2020 10:14 pm
Днепр-12,14 хороший магнитофон , но записи нормального качества только на 19 скорости получаются , поэтому мне больше по душе Днепр-11 , и кроме того он гораздо красивее:
Мих69
может кто знает
Сообщение Мих69 » Пт авг 07, 2020 10:22 pm
Какой красавчик,есть что то теплое в старой технике
Мих
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Сб авг 08, 2020 7:22 am
Может кому попадалось.
Какая минимальная нагрузка должна быть на выходе импульсного блока питания, чтобы он не ушел в разнос?
И по вопросу ламповых магнитофонов.
Похвалите качество звука магнитофонов по сравнению с "Айдас-9м".
может кто знает
Сообщение Gnat » Сб авг 08, 2020 7:43 am
В Айдас 9М стояла головка уникальная с самым малым зазором на тот момент,поэтому прописывал ВЧ частоты хорошо. Ну и цена самая маленькая у него. Народный магнитофон. Простой и не убиваемый.
Levitashka
может кто знает
Сообщение Levitashka » Сб авг 08, 2020 9:43 am
Спасибо большое, что откликнулись. Я немного другое имел ввиду. Вот,например, есть фонокорректоры и ламповые и полупроводниковые. Я сделал ламповый, который «от Василича» (Юрий Васильевич, извините если что). Так вот, не нарадуюсь! Здорово работает, и даже кажется, что со временем ещё лучше стал работать, может со слухом чего или из-за пандемии😀. Очень доволен! Так вот, есть катушечник советской поры Маяк 205. Вот если взять и выкинуть все изнутри и сделать приставку только на воспроизведение, но на лампе? Например, на 6н16б или 6н17б как корректор? Использовать от магнитофона только лентопротяг и управление, а в отдельной коробочке сделать усилитель воспроизведения? Я видел схемы, которые публикуются в сети, но либо не нашёл нужную, либо они все с каким то урезанным диапазоном. Может есть полноценная современная схема не урезанная?
может кто знает
Сообщение artemtvdps » Сб авг 08, 2020 3:08 pm
Если АТХ БП, то не уйдет в разнос. Если автогенераторный по типу Ташибры, то тоже не уйдет из-за пропорционально-токового управления. В них главное иголки высоковольтные на фронтах задавить дросселями, чтоб кондёры без нагрузки не бахнули от повышенного напряжения. Если нормальный ИБП, то без нагрузки ШИМ затыкается и ничего не происходит.
amplifer
может кто знает
Сообщение amplifer » Сб авг 08, 2020 3:55 pm
В принципе все схемы универсальных предварительных усилителей ламповых бытовых магнитофонов одинаковы. Возьмите, например, схему КОМЕТЫ -201М, там в последних моделях на входе нувистор малошумящий стоит 6с62н.
Мих69
может кто знает
Сообщение Мих69 » Сб авг 08, 2020 4:54 pm
Лампа проигрывает сигнал- шум
Если все выкинуть ставить пераый каскад у головки,но две проблемы наводка и детонация,низкий общий уровень на выходе
Пробовал на 6ж32 в пентоде,не думаю,что на нувисторах кардинальное отличие не будет
На студийных мэзах стояли 6н2 и6н1 и транс на входе,если правильнльно помню шум врайоне -60дб может чуть ниже
Мих
может кто знает
Сообщение ДедФеном » Сб авг 08, 2020 5:17 pm
6Ж32П жуткая гадость , она сильно шумит и микрофонит.
может кто знает
Сообщение Gnat » Сб авг 08, 2020 5:39 pm
Есть шум ленты и он не лучше чем -60dB . А -60dB обеспечивают и лампа и транзистор во входном каскаде. Просто надо не забывать,что лампе нужна высокоомная головка воспроизведения , а если низкоомная,то трансформатор повышающий входной надо ставить. Это как ММ и МС головки в виниловых проигрывателях. Высокоомная головка магнитофона катушечного например Айдас,обеспечивала 3 мв выходной сигнал. То есть как и ММ головка винилового проигрывателя. Но в фонокорректоре винилового проигрывателя АЧХ имеет завал -30dB на частоте 20кГц относительно частоты 100Гц ,а в магнитофоне наоборот подъём АЧХ нужен на ВЧ частотах,поэтому в виниловом тракте шипение первого каскада не слышно,а в магнитофонном тракте слышно шипение на ВЧ ,флуктуации электронов.
может кто знает
Сообщение Микрик » Сб авг 08, 2020 5:42 pm
Современные ШИМ имеют цепи ОС. Работают без нагрузки без проблем. Никакого "разноса" нету.
Мих69
может кто знает
Сообщение Мих69 » Сб авг 08, 2020 7:05 pm
Спасибо.как то в90е об этом не подумал и больше к этому вопросу не возвращался
Была задача за месяц- полтора переделать 4 старых мэза в стойки с аппаратурой на 19 и 38 скоростз
Для монтажа фонограмм,после пары неудачных попыток со старым железом( габарит),с новым ( шум), делал на современной базе,начальство достало с Альфы к548,как уверяли несовсем такие как в ширпотребе в общем всех результат устроил мне просто спасибо ну и ладно
Мих
