может кто знает
может кто знает
Сообщение Андрей Борисович » Пт май 08, 2020 3:49 pm
МАРК писал(а):
Пт май 08, 2020 3:46 pm
Подскажите,кто в курсе.Где или у кого в Украине можно нормально купить SDR приемник.Искал гуглом....всё какую то муть выдает....
Это подойдет? https://www.olx.ua/elektronika/q-rtl-sdr/
МАРК
может кто знает
Сообщение МАРК » Пт май 08, 2020 4:43 pm
Это подойдет?
Спасибо,оно может и подойдёт,если бы кто специализировано продавал,или кто знающий сказал что вот именно это нужно.А то я когда то покупал...а оно получилось что попало.Опыта в таких покупных устройствах у меня ноль,а ещё и предоплату зачастую просят.Отдать деньги за кота в мешке как то не хочется
может кто знает
Сообщение Alex 11 » Пт май 08, 2020 11:11 pm
Medoff писал(а):
Чт май 07, 2020 9:00 pm
Простите, UC3842.
Дык в чем проблема? Уж по ним в тырнетах инфы полно, все легко находится поиском. Еще рекомендую IR2153, копеечные, информации полно, хорошие БП получаются.
может кто знает
Сообщение MOT » Пн май 11, 2020 10:09 pm
Добрый вечер!
Задача: скоммутировать напругу 1.2кВ, током 0.7А Мужики, подскажите наш Советский разъём.
Спасибо!
P.S.: Видел в БП у kurgan00 Андрея Вениаминовича что-то похожее, но, не знаю название. :)
walky
может кто знает
Сообщение walky » Пн май 11, 2020 10:27 pm
Добрый вечер!
Спасибо!
разъем РНБ или РНБ-1 но они вроде до 700 -800 вольт (это похоже стоит в БП у kurgan00 Андрея Вениаминовича )
kurgan00
может кто знает
Сообщение kurgan00 » Пн май 11, 2020 11:49 pm
Да, совершенно верно, РБН-1, советские. Их куча, на разное количество контактов. Дубовые. Я их постоянно везде использую. Надёжнее их ничего не видел. Впервые столкнулся с ними ещё будучи студентом, ракеты разбирали. С тех пор полюбил навеки вечные 8)
Там есть и высоковольтные, читать надо справочники.
kurgan00
может кто знает
Сообщение kurgan00 » Пн май 11, 2020 11:57 pm
Есть ещё, РБН-2, РБН-3
может кто знает
Сообщение MOT » Пн май 11, 2020 11:57 pm
Значит буду литературу подымать! :wink:
apl55
может кто знает
Сообщение apl55 » Вт май 12, 2020 3:25 pm
Виктор Евгеньевич! В своё время для подачи анодного на 2*КГ-71 порядка 1,5 кВ использовал разьемы ШР (других не было). Изображение
После пайки хорошо промывал СБСом, что б по флюсу не прошило. За надёжность не ручаюсь, но не подводили, хотя мах допустимое напряжение 850 в. У РБН мах 700в.
С уважением, Александр Петрович.
Назад бы в СССР
может кто знает
Сообщение Vlad.ai » Ср май 13, 2020 6:23 am
Разъем от рации Лен антенный или любой другой СР50 , можно от военной Р118 .
Там они фторопластовые есть и держат напругу без проблем , провод кабель антенный 8мм или ВВ от ГАЗ 51 там цельная многожилка , а не как в жигулях . Только не подключайте экран к питанию а центральную жилу . :beer: А если ШР то надо смотреть чтоб зазор от корпуса был побольше , тут главное зазор между плюсом и минусом - хотя считается 1мм 1000в но лучше по больше спокойней будет .
apl55
может кто знает
Сообщение apl55 » Ср май 13, 2020 4:08 pm
СР-50 весьма сложный, при сборке трудно уследить за зазором между ц.проводником и корпусом, чуть перетянешь и...Изображение
Есть ещё просто разъём Р, написано, что держат 2,1 кВ, но живьем не попадались, на картинке непонятно, чем отличаются от ШР, может размером зазора между штырями карболита?!
Назад бы в СССР
может кто знает
Сообщение Vlad.ai » Ср май 13, 2020 6:42 pm
Это не тот - там разьем от Антенны радиостанций Лен , Гранит . А это приборный .
apl55
может кто знает
Сообщение apl55 » Ср май 13, 2020 8:10 pm
А обозначения одинаковое?! ... Такой и больше напряжение выдержит!
Назад бы в СССР
Medoff
может кто знает
Сообщение Medoff » Вс май 31, 2020 7:39 pm
Вопрос по нанесению рисунка и травлению печатных плат.
Есть необходимость (единственный раз) в плате со спичечный коробок: ШИМ контроллер 8 ног 6х3,9 мм, smd резисторы, конденсаторы.
Чем можно наверняка нанести рисунок вручную, ЛУТ проблемно, туши нет. Прочел советы, один лучше другого, проблема выбрать.
DVD/CD маркер; кузбасс-лак, спиртовый раствор канифоли, для нанесения рейсфедер, игла от шприца, стержень шариковой гелевой ручки, чернильное перо.
Чем травить? Есть перекись водорода, лимонная, серная кислота, медный купорос. Пробовал электролиз тампоном поваренной солью, рисунок лаком для ногтей отскочил моментально. Хлорное железо - дефицит.
может кто знает
Сообщение Alex 11 » Вс май 31, 2020 8:06 pm
Нарисовать? Да чем лучше получится, в качестве материала наносимого, лучше не водорастворимые лаки и краски, практически любые, разведенные до приемлемой густоты, если лак бесцветный, его лучше закрасить. В качестве травящего раствора, из всего перечисленного, перекись и лимонка.
