может кто знает
- Андрей Глебович
может кто знает
Проверьте не затянутую гайку на резьбе, болтается или нет. Обычно "проваливают" китайцы внешний диаметр немного.
может кто знает
Спасибо, но не вариант...
У меня десятка три таких разъемов, а люстры дорогие...
Родная гайка сидит плотненько. М8 пробовал. Большие.
С уважением, Олег
- Андрей Глебович
может кто знает
Пробовал и с шагом 1 мм., и с шагом 0,75. Восемь - много. Болтается...
С уважением, Олег
может кто знает
Сейчас (надеюсь) пойду в гараж, есть такие разъемы и есть кучи метизов. Если подберу - отпишусь что какKolosok писал(а): ↑Чт окт 22, 2020 11:18 pmЕсть пригоршня RCA-разъемов. Вот таких
Одна беда - без гаек.
Попытки подобрать подходящие из имеющихся метизов не увенчались успехом. Похоже, какие то дюймовые.
Внешний диаметр резьбы - 7,7 мм. Внутренний диаметр одной имеющейся гайки - 7,35 мм.
Где "намыть" пару десятков таких гаек?
может кто знает
С этими разьёмами беда,выпускаются они по двум стандартам,по США Дюймовые размеры,по Европа метрические размеры. Сетка размерного ряда не совпадает ,так же и Тюльпанчики RCA выпускаются. Поэтому стыковочное место 8,3мм тоже разное. К европе нужен и тюлпан RCA европа. Иначе то болтается или не налазит. И резьбы разные тоже,шаг разный и диаметр разный.
может кто знает
Если сможете то аккуратно обпаять резьбу на переходнике в месте затяжки
Нормально можно затянуть,но только один раз
Мих
Мих
может кто знает
В гараже был, но до метизов не добрался: доделывал вчера начатую перестановку. Все закончил. Завтра померяю отпишу по результату.
Надеюсь на понимание
- Андрей 6556
может кто знает
Олег!
Судя по всем раскладам резьба там на разъёме
5/16 дюйма с шагом 24 нитки на дюйм.
Как вариант к китайским " братьям".
Сам искал на плазморез накидную гайку 3/8 дюйма 24 нитки,только на Али и нашел,причем у двух продавцов только.
Удачи.
Удачи.
может кто знает
уж если таких гаек ненайдёте то может прикрутить на самодельных из полистирола самонарезанием
Владимир Федорюк UR1MF
может кто знает
Согласен - американский стандарт 5/16 - 24 UNF подходит по размерам.Андрей 6556 писал(а): ↑Пт окт 23, 2020 6:18 pmСудя по всем раскладам резьба там на разъёме
может кто знает
у амерекосав есть ещё экстра мелкая резба
нужно считать витки.
а это для полного счастья
может кто знает
На фото у него шаг резьбы большой,у меня такие же RCA но шаг чаще. Шаг у моих 0,75мм
может кто знает
Вот такими гайками крепится катуха на импортных электромагнитных клапанах. Но размеры разные надо подбирать.
Сергей В. М.
- Андрей 6556
может кто знает
0,75 это 32 нитки на дюйм,у Олего похоже около 1мм
