То есть всё будет работать, если мультиметр не будет шунтировать переход эмиттер-коллектор.
может кто знает
может кто знает
- artemtvdps
может кто знает
Medoff, завистит от напряжения стабилизации стабилитрона. У Вас же не падает ничего на 100 кОм. Значит подключай - не подключай к транзистору мультиметр - стабилизации не будет.
может кто знает
Помогите сделать "на коленке" токосъемник для ЛАТРа (с развязкой от сети).
Трансформатор намотал на стержневом сердечнике, по верхней обмотке должен скользить графитовый стержень.
Не хватает инженерной мысли.
Первое, что пришло в голову вот такой на гладких шпильках:
Но, не уверен в работоспособности его.
может кто знает
Medoff,
лучше будет работать колесо, медно-графитовое.
Трение только на оси, сделать можно из большой щетки эл.дв.
может кто знает
К сожалению фотографировал вебкамерой. Потому дополняю рисунком. Металлические оправки со щетками контачат с направляющими, с которых снимается напряжение. Спираль на фото - винт, двигающий токосъемник.
может кто знает
Здравствуйте Всем. Простите за абстракцию, которую сейчас изложу, но если ответ на единственный вопрос будет приемлемый, возможно дальнейшее заинтересует, как минимум, половину интересующихся стабилизацией сетевого напряжения.
И так
напряжение в сети ниже нормы. Есть источник напряжения 50 гц, 12в, 2 А, если включить его вольтодобавкой, по схеме, напряжение на нагрузке возрастет на 12 вольт, нагрузка рассчитана на ток до 2 А.
Что за источник? При удобном случае скажу позже, а сейчас его хорошо демонстрирует ветрогенератор.
Теперь вопрос : "как будет себя чувствовать трансформатор", если не будет ветра, а ветрогенератор безиндуктивный,
то-есть что будет с трансформатором (или в трансформаторе), если закоротить первичную обмотку, в литературе описывают только отключение первичной обмотки, тогда в ней замеряются непредсказуемые киловольты.
И так
может кто знает
Что за генератор и как он засинхронизируется с частотой сети 50Гц до абсолюта? И как это генератор безиндуктивный? Загадками не надо писать,надо все данные дать и правильно сформулировать вопрос.
- MOT
- Откуда: Россия, Северный Кавказ, Краснодарский край, г.Армавир
может кто знает
Всем добрый вечер!
Решил поделится. Сегодня прошёлся по рыночку купи-продай. И нашёл вот такое интересное исполнение динамика 3ГД38Е. Думал на диффузоре в отличие от 5ГДШ4 выводы на катушку сужены, а вот оказалось и не обязательно:
Вместе в ним прикупил 3ГД45. За всё отдал 300руб. Тут возник вопрос (это чисто для собственного развития). 3ГД45 это тот же 5ГДШ4, только более раннего выпуска. А на сколько раннего? И зачем была эта переименовка?
Accept Corp.
Accept Corp.
может кто знает
На диффузоре скобки металлические возле выводов катушки,тоже странно. 3ГД45 это и есть 5ГДШ4-4. Просто другая система обозначений динамиков в России стала и поэтому переименовали все динамики СССР.
может кто знает
пульт очень похож для открывания ворот в гараж или шлагбаумов для дворов, пульт программируемый на несколько устройств
Евгений
может кто знает
Здесь описан разрядник для конденсаторов
http://mozgochiny.ru/electronics-2/bezo ... mi-rukami/
Это он
Схема нравится, но с лету экспериментировать рука не поднимается.
Мне достаточно ответа "будет работать или нет".
Сомнения: 1) последовательно соединенные диоды не шунтированы резисторами,
2) входное напряжение 400 в, а диоды киловольтные, хотя могли быть на напряжение 400:3 вольт,
3) один токоограничивающий резистор на два светодиода.
Не смотря, что Юрий Васильевич ответил мне о необходимости разрядника конденсаторов, все-таки хотел бы иметь по описанной схеме индикатор, " ночник" и разрядник. Последний оправдано необходим, обьясню. Понимаю, что некоторые манипуляции по замене деталей можно производить, что называется, "на ходу", но я не гуру и перед тем, как коснуться чего-то разряжаю конденсаторы. Еще практический пример. В моем телевизоре " высохли" в ВЧ цепях электролиты. 15 штук разных номиналов поменял, при этом проверил чуть меньше сотни конденсаторов перед их установкой. Каждый конденсатор заряжал известным напряжением, далее смотрел время разряда, резистором разряжал, периодически мультиметром проверял напряжение, так как для измерителя емкости надо полностью разрядить конденсаторы. Потом снова разряжал перед установкой в схему. Это единичный случай, но он по времени занял почти рабочий день.
Это он
может кто знает
Medoff, Вот еще статья, есть похожая схема только по 4 диода.
Большая разница в R2.
https://pikabu.ru/story/razryadka_vkhod ... em_6212114
По логике к цепочке R2-светодиод, прикладывается напряжение из суммы на открытых диодах, а это должно быть совсем немного. Наверное 6-9 Вольт. 2.7 кОм, может многовато? Надо будет попробовать с разными резисторами. А то что то тоже последний раз некорректно разряжал конденсаторы искрило
А почему смущает 1 резистор на 2 светодиода, какая разница? Гореть то один будет в зависимости от того как щупы подключены.
В моей ссылке смущает R1 500 Ом. Думаю это впритык для 1N4007. Если на конденсаторе 400В, то ток будет почти 1А. А кто то оперирует и больше напряжениями
Так что 2 кОм наверное лучше будет, как у Вас.
А вообще - надо просто попробовать и всем рассказать.
- alexsindeew
может кто знает
Будет.Medoff писал(а): ↑Пн сен 09, 2019 8:18 pm
1. Диоды последовательно включены для ограничения напряжения на светодиодах, чтобы они не перегорели;
2. Киловольтные - это хорошо, с запасом;
3. Уже ответили: в зависимости от полярности подключения, будет вспыхивать 1 светодиод, т.е. нет нужды соблюдать полярность подключения разрядного устройства к конденсатору.
Все эти навороты только для того, чтобы коснуться разрядником к конденсатору а при этом светодиод эффектно моргнул вам своим зелёным (красным, белым, желтым) глазом)))
С Уважением, Александр
