Ц-43103/2 Чудеса!
Serg Avdjushin
Ц-43103/2 Чудеса!
Сообщение Serg Avdjushin » Чт ноя 10, 2016 8:26 pm
Не так давно, с приключениями, у меня завелся этот тестер.
Захотелось иметь точный стрелочный измерительный прибор.
Такое впечатление, что прибор из первых партий и у него не верно нарисованы риски шкалы. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Проверяю прибор с помощью магазина сопротивлений.
На всех делениях шкалы, где подписана цифра результат очень точный: стрелка попадает прямо на риску.
А где цифры нет, а просто риска совсем не попадает.
Фотография шкалы моего прибора:
Мой прибор
Фотография шкалы другого прибора, нашел в сети:
Другой прибор.
Смотрим на шкалу "Омы" на участки между
5 - 10, 10 - 20 и 50 - 100
Видно, что у моего прибора риски стоят через равные промежутки,
а на фотографии другого прибора ясно видно, что через разные (так и должно быть, ведь шкала не линейна).
Вот на мои линейно расположенные риски стрелка и не попадает.
На шкале кОм - то же самое.
Пример измерений между 50 и 100 Ом.
Точное значение - Показание прибора
50 - 50
60 - 65
70 - 77
80 - 87
90 - 93
100 - 100
Что можно сказать?
Сообщение Gnat » Чт ноя 10, 2016 8:35 pm
А что вы хотите что б мы сказали.? Положить прибор как реликвия в коллекцию и пользоваться современными мультиметрами.
Сообщение Юрий » Чт ноя 10, 2016 8:37 pm
Serg Avdjushin писал(а):Что можно сказать?
Возьмите несколько разных сопротивлений и измерьте разными приборами :) - один из которых контрольный. и ФСЁ :-D
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Чт ноя 10, 2016 9:02 pm
Gnat писал(а):А что вы хотите что б мы сказали.? Положить прибор как реликвия в коллекцию и пользоваться современными мультиметрами.
Я хотел услышать, встречался ли кто-нибудь с подобным или нет.
Когда используешь стрелочный прибор и считаешь в уме - тренируется мозг. Надеюсь отсрочить наступление маразма.
Юрий писал(а):Возьмите несколько разных сопротивлений и измерьте разными приборами Улыбка - один из которых контрольный. и ФСЁ Смеется
Я Вас не понял. Мне надо проверить прибор. Нет задачи измерять резисторы.
Сообщение Юрий » Чт ноя 10, 2016 9:17 pm
Serg Avdjushin писал(а):Я Вас не понял. Мне надо проверить прибор. Нет задачи измерять резисторы.
Измерьте резистор на контрольном приборе/допустим цифровом тестере/ - потом этот же резистор замерьте своим Ц-43103/2 и посмотрите совпадают ли значения замеров - если совпадают - то со шкалой все нормально Так понятно? :)
Эполетт
Сообщение Эполетт » Чт ноя 10, 2016 9:19 pm
Serg Avdjushin писал(а):...Я хотел услышать, встречался ли кто-нибудь с подобным или нет.
Когда используешь стрелочный прибор и считаешь в уме - тренируется мозг. Надеюсь отсрочить наступление маразма...
По первому абзацу нечего сказать - не встречался.
А вот по второму есть что.. - хорошо сказано.
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пт ноя 11, 2016 7:09 pm
Это не прибор, это пожиратель батареек. Я хоть и люблю аналоговые приборы (сам довольно широко пользуюсь стрелочниками, привычка), но этот.. Валяется на работе такой, в понедельник, если не забуду, покручу на нём ручки. Он, кажется, даже новый.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Сб ноя 12, 2016 9:36 pm
Hellbringer писал(а):Это не прибор, это пожиратель батареек.
Почему? Я, когда его настроил, замерил потребление тока, точно не помню сколько получилось, но я для себя отметил, что потребляет мало. В некоторых режимах вообще не потреблял.
Большая просьба, не могли бы Вы или сфотографировать шкалу или посмотреть как разбиты участки линейно или не линейно.
Шкала "Ом" участки 5 - 10, 10 - 20 и 50 - 100
Шкала "кОм" участки 1 - 0.5, 0.1 - 0.05 и 0.05 - 0
То есть, у Вас как на моём или на другом приборе?
Мой прибор
Другой прибор.
ur1024swl
Сообщение ur1024swl » Пн ноя 14, 2016 8:55 am
Поищите, спросите на этом форуме http://www.rlocman.ru/forum/forumdispla ... 178ae&f=25
Во всяком случае для 43101 находил там очень много инфы.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Пн ноя 14, 2016 6:05 pm
ur1024swl
Спасибо. Я теперь там на осциллографах "завис".
Hellbringer
Сообщение Hellbringer » Пн ноя 21, 2016 9:17 pm
Извиняюсь за задержку, на работе никак не получалось выкроить пол часа на покрутить ручки прибора.
Пожирателем батареек я назвал потому, что их там надо аж 6шт. Да и вообще, гроб здоровый, неудобно даже в стационаре.
Шкала разбита не линейно, что вполне естественно для принципа измерения, реализуемого в приборах подобного типа. Почему у вас не так - хоть убейте не знаю, этого не может быть.
В целом же, показывает довольно точно, поклацал сегодня его с магазином сопротивлений на всех диапазонах, погрешность, если её можно так назвать, в пределах толщины линии деления шкалы, что более чем укладывается в допустимые для него рамки.
На фото 7 Ом.
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Вт ноя 22, 2016 1:38 pm
Hellbringer
Спасибо!
На фотографии видно, что в Вашем приборе шкала сделана правильно.
Мой прибор один из первых, номер 698, а Ваш - 36120.
Наверное, в какой-то момент ошибку исправили и дальше делали правильно.
Стоит ли что-то делать с прибором или оставить как памятник эпохе - буду размышлять.
Сообщение Юрий » Вт ноя 22, 2016 5:06 pm
Serg Avdjushin писал(а):Стоит ли что-то делать с прибором или оставить как памятник эпохе - буду размышлять.
Это как почтовая марка напечатанная с ошибкой - эксклюзив!
Serg Avdjushin
Сообщение Serg Avdjushin » Чт ноя 24, 2016 4:49 pm
Юрий писал(а):Это как почтовая марка напечатанная с ошибкой - эксклюзив!
Преследует меня сейчас эксклюзив!
Пока опрашивал знакомых про шкалы, друг предложил подарить мне австрийский тестер 1956г у которого разбито стекло и повреждена шкала. Я морально не готов.
И видел на барахолке старый Ц20 в черном корпусе, не разбитый, с проводами, инструкцией и чеком. Повреждена только картонная коробка.
Кирилюк В.
Сообщение Кирилюк В. » Ср апр 19, 2017 11:58 pm
У меня такое же чудо, так что ты не один во вселенной:
