Питание аппаратуры через ЛАТР
Хочу посоветоваться о безопасном включении аппаратуры через ЛАТР.
На даче повышенное напряжение сети, около 245 В и я устанавливаю 220 В для своих приемников с помощью ЛАТРа и вольтметра.
Я хочу включать ЛАТР через защитный предохранитель с током около 1 или 2 А - чтобы при межвитковом замыкании или другой поломке легко выбило предохранитель при минимальной опасности возгорания.. (Изоляция обмоточного провода старая, защиты от перегрева у ЛАТРов нет. )
Но у ЛАТРа есть неприятная особенность - при включении в сеть иногда происходит бросок тока из-за которого может выбить даже 16 А автомат.
Какое устройство плавного запуска или ограничения тока лучше добавить?
Может быть использовать NTC термистор?
http://www.chipdip.ru/product/jnr13s500l/
Как ни странно, бросок тока при включении может быть очень большой. При включении 10-ти амперного ЛАТРА У меня в квартире иногда выбивало 16 или 25 амперные автоматы (не помню какие стояли).Gnat писал(а):Любой ТОР имеет бросок тока при включении. Но он настолько мал что предохранитель выдерживает.
Мне эта ситуация была совершенно не понятна т.к. я считал что при подключении индуктивности к сети переменного тока, в начальный момент ток будет 0 , а дальше он будет постепенно увеличиваться, как интеграл от напряжения и броска тока быть не должно.
Я заблуждался.
В общем, оказалось, что теория переходного процесса с учетом нелинейностей достаточно изучена и вполне можно ожидать броски тока более 100А.
http://www.tula-transformator.ru/transient_process.pdf
http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/41410
Во второй статье как раз трансформатор 1500 Вт, это примерно как у ЛАТРа и там получен скачек тока 200 А.
У ЛАТРА ТОРа витой сердечник не имеющий зазора.В любом Ш образном сердечнике есть куча зазоров технологических в ПЛ сердечнике тоже есть зазор. Кроме того если у ЛАТРа параллельно сетевой обмотке не стоит конденсатор,то при выключении из сети сердечник остаётся намагниченным последним полупериодом напряжения. И после очередного включения намагниченный сердечник для своего перемагничивания и даёт импульс тока большой.Если стоит конденсатор параллельно сетевой обмотке,то при отключении возникает колебательный контур со спадающей амплитудой синусоиды,который и размагничивает сердечник подготавливая его к следующему включению. Поэтому у ЛАТРа без конденсатора и есть бросок тока в первый момент, но он столь короткий,что предохранитель не сгорает.
а Я с помощью ЛАТРа проверяю Б\У лампы в ламповых приёмниках..на их дальнейшую жизнь ...очень эффективно получается ... :-D
на даче стоит ..броски может и есть ..но ещё ни чего не перегорело ...
а Вот совет Василича -про конденсатор -возьму на вооружение ..
Василич -подскажите какой номинал лучше подойдёт ?
Спасибо за советы. Надо обдумать всё сказанное.
Про конденсатор. Во второй статье, где численные методы, как раз остаточной намагниченности уделили внимание.
Наверное, разумно ставить конденсатор, чтобы он компенсировал реактивную составляющую обмотки, то есть получался резонанс на 50 Гц. ( За одно и помехи уменьшит.)
У меня сейчас появился второй ЛАТР на 2 ампера. (Я именно от него хочу питать приемник.)
По техническим данным, у него ток холостого хода 0.15А.
Рассчитаем конденсатор через который тоже будет течь ток 0.15А.
C = I / ( 2*Pi*F*U) = 0.15 / ( 6.28 * 50 * 220 ) = 2.17 * 10-6 F = 2.17 мкф.
2 мкф - вполне разумное значение.
Ни кто здесь не писал что ЛАТР можно угробить!!! Сначала прочитай о чём речь. Кроме того Здесь идёт речь о ЛАТРе ТОР. ЛАТРов навалом на Ш железе. Кроме того есть ЛАТРы истинные,где мощность железа соответствует действительности , они регулируют плавно напряжение выходное от НУЛЯ до 250 вольт,а есть ЛАТРы которые только поддерживают 220 вольт,регулировка 180-250 вольт всего.. Так вот в первых мощность сердечника соответствует мощности выдаваемой. А во вторых Автотрансформаторах ЛАТРах мощность сердечника всего 150 ватт при выдаваемой на выходе 2квт. Потому что у них сетевая обмотка до 180 вольт тонким проводом намотана и только выше 180 вольт проводом толще. Например на ТС 180 сверху намотаем обмотку 30 вольт 6 ампер с отводами через 5 вольт. К этому ЛАТРу можно на выходе подключать нагрузку более киловатта. Потому что 220 вольт мы берём с сети , а не с первички и складываем с 6 амперами 30 вольтовой обмотки. Поэтому завод напишет ЛАТР 1,2квт. На самом деле там 180 ватт сердечник и он не будет брать большой импульс тока во время включения. Ну и качество железа , в ЛАТРах ТОРах школьных , применялось простенькое кровельное железо с большим током ХХ.ANATOL писал(а):У меня пара ЛАТР-ов по 5КВА и один 2КВА. Работають заразы и ничего им не делается.Никогда бы не подумал,что ЛАТР можно чем-то угробить...Валерий писал(а): А мощность его 2 кВА
