Помощнее процессор в ноут...почему не работает?
Околокомпьютерные спецы, подскажите.
Подарили старенький Intro - 2115 Combo
Процессор Целерон-2,00.
Работает для него нормально. В запасниках имеется несколько процев с таким сокетом. Один из них Пентиум 3.00. Решил подставить, "умощнить" так сказать комп.
Но не тут то было. Стартует только кулер охлаждения, дисплей не засвечивается, и судя по тому, что даже без кулера проц не греется совершенно, он не запускается.
Пробовал подставить более близкие по параметрам, в частности Целерон 2,13 - та же самая картина - не запускается. С другим точно таким же Целероном 2,00 стартует без проблем.
Интересует - возможно ли подружить железо компа с другим процессором? И что для этого надобно сделать?
Поможет ли сброс - вытаскивание батарейки на некоторое время. Или там есть для этого джамперы?
Спасибо.
Да - процессоры перед этим проверялись установкой на материнку с таким сокетом. Рабочие.
Тема - дубль из паралельного форума. Не терпится получить ответ, аппарат разобран, интересно - собирать со старым процем или пробовать дальше...
И еще - в наличии и современные и старенькие компьютеры. наберется штук под десяток. Так что пожалуйста, не надобно советов типа - выбрось, никудышное оно.
Спасибо.
Re: Помощнее процессор в ноут...почему не работает?
Перед тем как выбросить,можете сносить всё своё "добро" в сервисный центр по компам. Либо продолжайте переписку в теме - дубль из параллельного форума.VASILI писал(а):Не терпится получить ответ, аппарат разобран, интересно - собирать со старым процем или пробовать дальше...
Там скажут что делать дальше.
Началось...Вот это я имел ввиду...Gulbariy писал(а):биос не знает более старших процессоров, надо поискать самую последнюю версию биоса и посмотреть что поддерживается данным чипсетом
Для начала надо знать,что такое биос,затем надо знать версию биоса и тем более знать где найти его последнюю версию под конкретную модель....
Об этом знают специально обученные люди в СЦ.
Более того,они сразу определят...,стоит ли овчинка выделки...
Анатолий, ты как всегда...
Я работаю в сервисном центре, где есть и специалист по компам. Есть и знакомые компьютерщики, которые подскажут, даже сделают. Если конечно это можно.
Но сегодня выходной, звонить, беспокоить их не хочу. По себе знаю, как не нравится, когда в выходные беспокоят по вопросам работы.
А поговорить на форуме можно, может и кому то пригодится. Да и ноут сегодня подарили...в качестве "бонуса" за настройку телевизора.
- Сателлит
Вам ANATOL ответил более чем точно и корректно.
У вас в руках целый Интернет. Не знаете что такое БИОС в ГУГЛ марш и узнал за 5 секунд.
Далее вбил в ГУГЛ сайт производителя ноута и нашел там вкладку техподдержка, там нашел свой ноутбук, и БИОС к нему с описание что он поддерживает, какие процессоры поддерживает материнская плата ноутбука.
После этого, внимание, забыл проблему, поставил старый проц. на место, и пошел собирать деньги на новый нормальный ноутбук, если он конечно нужен.
Производителям не выгодно выпускать новые процессоры так, чтобы они подходили на старые платы. Им выгодно, чтобы вы как можно чаще покупали их хлам, устаревающий быстрее наших ламповых приемников.
Да все очень просто помимо сокета в материнских платах имеет огромное значение какой чипсет, если чипсет поддерживает определенные модели процессоров, то и биос прошивать нет необходимости.VASILI писал(а):Околокомпьютерные спецы, подскажите.
Спасибо.
С уважением, Денис.
С уважением, Денис Александрович.
Ноутбук iRU Intro 2115 на базе процессора Intel® Celeron до 2,6 ГГц, c частотой системной шины 533 Мгц.
Модель iRU Intro 2115 оснащается процессором Intel® Celeron с ядром Northwood и новым чипсетом SiS 962. Такая архитектура позволяет пользователю через некоторое время повысить производительность системы, установив процессор Pentium-IV.
Скорее всего поддерживает ТОЛЬКО процессорыпроцессоры с ядром Northwood. А множитель шины дает частоту не более 2.6Ггц.
Так что 3.0 точно не пойдет, 2.13 не намного шустрее.
С уважением, Николай.
Я же просил...Сателлит писал(а):VASILI
О сайте производителя спасибо, действительно об этом не подумал. В остальном - может быть правильно процитировать не смогу дословно, но что это такое и для чего знаю. Тем не менее написал, чтобы и поговорить. Все таки воскресенье, вечер, на улице хоть и солнечно сегодня, но довольно таки холодно. А в доме посидеть и поковыряться в компьютере можно.VASILI писал(а):И еще - в наличии и современные и старенькие компьютеры. наберется штук под десяток. Так что пожалуйста, не надобно советов типа - выбрось, никудышное оно.
Ладно, разберусь сам...
Да понятно, но даже он не запускается. Хотел "с налету", смотрю, не получается. Попробую с "другого входа"aweman писал(а):2.13 не намного шустрее.
Спасибо. Почистил и собрал уже...на том, другом форуме подсказали про такой параметр, как мощность... Слишком она разная у процессоров. Не буду мучать, чтобы не угробить. Комп то больше для коллекции...и музычку на улице включить...Звучит он отлично...приспособлю его для Шмелева.
