Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср ноя 13, 2019 10:29 am
Довелось как то делать профилактику Техниксу SL-BD3. Поменял 2 конденсатора, пассик и капнул каплю силиконового масла. Выставил подстроечниками скорости на 33 и 45 при среднем положении питча. Внутри проигрывателя трансформатор, плата с 5-8 деталями, немного всяких рычагов и один тоненький тросик, проще по моему не возможно, но проигрыватель при этом полный автомат!!!
Сергей Борисович
oleg62
Сообщение oleg62 » Ср ноя 13, 2019 6:38 pm
Ср ноя 13, 2019 5:43 am
oleg62 писал(а):
Вт ноя 12, 2019 10:25 pm
чем меньше шестеренок, автоматики всяких других "наворотов" тем качественнее звучание.
но шестеренки не влияют на качество звука, а автоматика только для улучшения пользования,
с автоматикой пластинки ходят дольше, может пользоваться и ребенок.
А вот масса вашего блина конечно вызывает уважение, больше инерции, меньше детонации.
Какой вес получился блина?
Ну по поводу шестеренок и всего остального это моё субъективное мнение хотя об этом много чего написано.То что автоматика упрощает пользование вертушкой полностью согласен , но я не видел еще ни одного проигрывателя с массивным блином автоматизированного. Скажу откровенно ,у меня две вертушки : автомат DENON и просто вертушка TRASROTOR.Каждый аппарат для своего случая ))). TRANSROTOR только на трезвую голову :lol: .
Вертушка ,которая на фото в предыдущем сообщении, не моя , это фотки из статьи ссылку на которую дал ниже.
А у меня вот эти:
0-02-0a-22bf4577ad1d8d907355def2195d3708343373c234d33764b4cb2c72a3c73d44_f5fd6a3f.jpg
0-02-0a-5ea48b33f295a0bac5975de02948a3757513cbb231e131c2cd17c5c485f3c101_6932a31c.jpg
Сообщение SergPhil » Чт ноя 14, 2019 10:08 am
Что самое забавное... очень часто настроив по тестовой пластинке антискейт, затем ставим на болванку.... и тонарм никуда не ползёт. А может быть тонарм в больших пределах регулировки не ползёт?! Чуть сдвигаем регулировку антискейта и ОП-ПА!!! Пополз тонарм....
Наверно и правда от иглы зависит.
Сообщение SergPhil » Чт ноя 14, 2019 3:06 pm
Он постеснялся сказать, что от машинки ОККИ-НОККИ толку совсем не много....
завгар
Сообщение завгар » Пт ноя 15, 2019 6:30 pm
Помогите с ремонтом Б1-01, перестал вращаться мотор,нашел перегоревшую лампочку км6-50 на плате,заменил на похожую км 24-35,заменил все электролиты.Мотор заторможен,дергается на одном месте.Раньше было что не пускался,переключаю скорость и пускается.
Дмитрий
Сообщение Gnat » Пт ноя 15, 2019 7:59 pm
6 вольт 0,05а лампочка ,сопротивление нити накала 120 ом а у 24 вольт 0,035а = 685 ом. Совсем не то. Лучше уж резистор запаять 100-125ом
завгар
Сообщение завгар » Пт ноя 15, 2019 8:20 pm
Василич я понимаю что лампочка не та,буду искать,но хоть с другой частотой вращения разве не должен работать мотор.Изображение
Дмитрий
corchev
Сообщение corchev » Пт ноя 15, 2019 8:31 pm
лампочка на скорость не влияет. надо для начала смотреть режимы транзисторов v5, v7 и с другой стороны
Пионер
Сообщение Пионер » Пт ноя 15, 2019 9:18 pm
" поменял все электролиты" - причина здесь! Там стоит два электролита, которые влияют на скорость вращения, если мне не изменяет память, на выводах мотора должно быть 37 Гц и 50 Гц, амплитуда разная. Необходимо это настроить, тогда будет запускаться нормально.
Для всех - Геннадий
завгар
Сообщение завгар » Пт ноя 15, 2019 9:27 pm
Отказал мотор до замены электролитов,один из трех участвующих в фазосдвигающей цепочке был мертвый.Лампочка участвует в цепи обратной связи,грешу на нее.Транзисторы все целые.
Дмитрий
Шпиндельман
Сообщение Шпиндельман » Сб ноя 16, 2019 12:10 pm
Приветствую всех!
Приобрел "Корвет 003" гаражного хранения. Из самых серьёзных и редких недостатков обнаружил поломку конуса подшипника держателя тонарма. Если с этим сталкивались, поделитесь опытом как ёе решить. С учетом веса самого тонарма не похоже на серьёзное механическое воздействие, скорее на заводской брак при изготовлении самого конуса. Если у кого есть донор готов рассмотреть любые предложения в том числе и по изготовлению. Нужна схема на редкую модель "Корвет 038" с кварцевым стабилизатором вращения диска, в природе такие были, сам видел. Пытался сделать фото конуса, качество получается плохое, речь идет про конусные подшипники которые держат шар в горизонтальном положении.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 16, 2019 2:03 pm
Шпиндельман,
Приветствую!
Скорей всего токарь вам поможет, по образцу
Изготовит деталь....
