Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июн 17, 2019 6:42 am
vovan_k,
это 3 тонарма или 2 тонарма, не понятно...
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пн июн 17, 2019 1:03 pm
vovan_k,
Два, третья это тонарм для чистки пластинок
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июн 17, 2019 1:04 pm
vovan_k,
:good: прикольно!
А можно поподробней об этом устройстве,
как это все делается и каков результат?
vovan_k
Сообщение vovan_k » Пн июн 17, 2019 1:27 pm
vovan_k,
:good: прикольно!
Да ставиться вместе с тонармом в начало пластинки, канавка спиральная, уходит в конец вместе с иглой. Чистит вообщем. Собирает кстати прилично даже с закрытой крышкой. Бочонок потом вытираю, периодически спиртом мою. Сам бочоночек не крутиться в момент чистки. Пластинка всё таки статична и тянет на себя. Хорошо помогает когда иглы МС, вроде Audio Technica AT-OC9 или как моя AT33PTG. Кантилевер как волос. Камушка вообще не видно, в микроскоп только. Бывает если пластинка не мытая, на середине искажения пошли уже.
Выглядит так.
Владимир, Тула
corchev
Сообщение corchev » Пн июн 17, 2019 9:20 pm
али ничего такого не находит
vovan_k
Сообщение vovan_k » Вт июн 18, 2019 5:58 am
На али такого нет.
Владимир, Тула
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт июн 18, 2019 11:58 am
В отпуске занимался реанимацией SL-DL5 и SL-QL1. Две жмени подплесневелых конденсаторов и столько же задубевших малюсеньких пассиков, после чего все заработало замечательным образом. Оба аппарата 1982 года!
Сергей Борисович
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июн 18, 2019 12:12 pm
однако это естественно... :)
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Вт июн 18, 2019 1:30 pm
У QL1 метка на стробоскопе стоит как прибитая гвоздями!!! Вообще замечательный аппарат, поставил новую родную вставку и занялся прослушиванием нового поступления винила!!! :good:
Сергей Борисович
vovyshca
Сообщение vovyshca » Вт июн 18, 2019 10:28 pm
подтверждаю... такой же проигрыватель SL-QL1 приобретён несколько лет назад
поменял только пассик , всё остальное родное..
Мир Вашему дому
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср июн 19, 2019 9:29 am
Фото моего аппарата в 676 сообщении. Вчера измерил ESR замененных конденсаторов... у 470х6.3 - 98 ом! :shock: и он не единственный такой из 21 замененных! Как она ещё работала!?!??
Сергей Борисович
vovyshca
Сообщение vovyshca » Ср июн 19, 2019 11:39 am
мне не хочется что либо менять у вертушки, по скольку всё работает.
у неё со слов продавца даже вставка родная до сих пор,
хотя новую я себе прикупил. вот фото моей вертушкиИзображение
Мир Вашему дому
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Ср июн 19, 2019 12:09 pm
Замечательный аппарат! мой экземпляр судя по состоянию верхней крышки простоял где то в шкафу, поэтому некоторые конденсаторы и околели! А DL5 приехал из США и его включили не переключив, хорошо, что предохранители внутри, 200 мА перед трансформаторам и 650 мА после, сгорел только на 200. Ну и резинка там задубела настолько, что не проворачивалась на шкивах! Моторчик крутил, а резинка ни с места! Хорошо, что товарищ под суетился и купил в Европе с десяток нужных.
Сергей Борисович
vovyshca
Сообщение vovyshca » Ср июн 19, 2019 3:22 pm
у меня точь в точь такая же история.... правда пассик не родной поставил..
Мир Вашему дому
завгар
Сообщение завгар » Чт окт 03, 2019 11:55 am
Вопрос к форумчанам,приобрел по случаю Электронику Б 1-01,нужны ли конденсаторы что стоят на выходе из тонарма?
Дмитрий
