artemtvdps,
тогда обычное МП3 перепоет винил,
тогда именно все хором и говорят,
что МП3 лучше!
что МП3 лучше!
- artemtvdps
Алексей Сергеевич, Вы с пассиком как вопрос решали? Я родной укоротил, склеил встык суперклеем. Клей наше всё! (с)
artemtvdps,
в места трещин налил его же, работает пока.
А коль нету совсем, точно так же при помощи
супер клея из любого другого можно сделать.
А вот, товарищи, нетипичный дефект в ЭПУ ламповой радиолы. Перелопатил весь интернет - все описанные на форумх неисправности не такие, как у меня. ЭПУ 1965 г.в., но родной мотор сгорел не при мне и я установил давно мотор ЭДГ-4 1974 г.в. Не знаю, важно ли это, у них разные способы крепления, но я всё переделал и считаю, что причина не в этом, не в подклинивании, не в смазке (смазываю маслом для автомобильного двигателя сверхрегулярно), не в механике.
На горячую всё отлично работает по 10 часов в день без каких-либо проблем. На холодную если запускается, то первые 10 минут скорость явно ниже номинала! А иногда вообще не запускается. Смотрю и трогаю вал незапускаемого мотора - клина нет, крутится легко и т.д. Исследование причины показало, что на горячую (когда радиола хорошо поработала) зажать пальцами вал мотора трудно, он обеспечивает сильный момент на валу. На холодную же - усилие на валу мало и прямо на глазах растёт с прогревом.
Менял конденсатор в фазосдвигающей цепи - ничего не меняется, и даже вместо МБМ 1,0 мкф применил какой-то полимерный (К-73-...) 1 мкф х 400 В - этот эффект стал ещё хуже! Как будто ТКЕ у этого конденсатора ещё более выражен. Вернулся к родному МБМ.
Обмотки правильные, подключены правильно, нагрев мотора не превышает паспортный (явно меньше 55 градусов относительно температуры окружающей среды).
Задумываюсь о том, что, может, исключить (закоротить) в фазосдвигающей цепочке сопротивление 1 кОм. видел такое любительское решение в одной из ремонтируемых радиол. Стоит или не стоит это делать?
Второй способ обдумываю - повышать ёмкость с 1 мкФ до 1,2, например.
Неужели ни у кого такого не было? Что из предложенного "правильно", "по регламенту"?
"Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д.Лысенко).
Тихий_Дон,
а вы ток не пробовали проконтролировать?
Там у вашего мотора в статоре сколько обмоток, не 4 случайно?
Нет, конечно. Зачем мерять переменный ток, и что это даст? и какое номинальное значение - нигде не сообщается.
4 обмотки, последовательно по 2. Одна пара непосредственно включается в 127 Вольт, вторая пара последовательно с фазосдвигающей цепочкой туда же.Там у вашего мотора в статоре сколько обмоток, не 4 случайно?
Тихий_Дон,
дело то в том, что у вас крутящий момент меняется.
Частота вращения мотора зависит от частоты сети,
а вот крутящий момент может менятся от кз в одной из
обмоток. Вот для чего ток надо проконтрорлировать.
Если есть у кого еще преположения, мне будет интересно.
Вот на этой странице http://cxema.my1.ru/publ/principialnye_ ... 1-1-0-2221
нашёл информацию, что в некоторых аппаратах двигатель ЭДГ-4 включается без доп.сопротивления в фазосдвигающей обмотке. То есть в принципе, 1 кОм можно закоротить. Однако мой ЭДГ-4 я вынул из аппарата Урал-112 и в нём сопротивление было применено...
Привет всем любителям винила.
Хорошая игла за разумные деньги, рекомендую.
https://ru.aliexpress.com/item/Magnetic ... 3bafVqFBVy
ПРишлось на своей Радиотехнике 001 срочно менять шелл, сделал как мог без фрезерного конечно, пока полет нормальный.
ЗВуком доволен, очень порадовала головка.
Так игла или головка ? . Что ж у них по сноске все фото головки , а не иглы вставки отдельно.
Gnat,
Юрий Васильевич пардон!
Головка и игла все вместе!
- SergPhil
Картридж...
За такие смешные деньги!!! Где ж посмотреть данные этой чудо головы?
Gnat,
Type: Moving Magnet; Fixing: Half-inch mount; Amplifier-connection: Phono MM
Stylus: 0.6mm Conical Bonded Diamond tip; Cantilever: Carbon fibre round tube; Tracking Force: 2.5 - 3.5 grams
Output Level: 4.2mV @ 5cm/sec. @ 1Khz; Frequency Range: 20 - 20Khz; Load Impedance: 47K ohm
Channel Balance: 1.5 dB; Channel Seperation: 20dB @ 1Khz & 15dB @ 10Khz
2cm (H) x 3cm (L) x 1.6cm (W); Weight: 5,7g
тут она просто ноунэйм, там и имя есть
Нормальные параметры. Но тут уже цена 2000руб. Игла коническая. Надо эллипс брать. Но за такие деньги и конус пойдёт.
