- kurgan00
Там голову при срабатывании автостопа закорачивает на массу. Конденсаторы ставят, чтобы щелчков небыло при коммутации. Надо убрать всю эту фигню.
Так и сделал,но потом прочитал что их ставят для подъема ВЧ.Теперь у меня сомнения и кажется что высоких не хватает.Наверное самовнушение.
Дмитрий
- kurgan00
Самовнушение точно) С высокими обычно все нормально) с нормальным корректором
завгар,
так ручка подъёма ВЧ есть на нём.
Чем меньше лишних элементов, тем лучше.
Что за головка стоит?
Ручку ставлю для своих ушей на 12 часов.Головки две,родная ГЗМ-003 и Dual 221.Пока не понял какая лучше,но дюаль играет громче.
Дмитрий
Сопротивление одинаковое у головок?
Ну еще важна настройка, если сбит азимут, то ВЧ маловато...
Точной настройки еще не делал,сделал профилактику и заменил пассик.Когда поворачиваю тонарм идут шорохи из АС и фон великоват,провода межблочные переделал из микрофонного кабеля по рекомендациям Василича вероятно масса тонарма отходит.Как думаете реле тоже выкинуть и заменить провода тонарма?Только чем?
Дмитрий
завгар,
провода могут перетереться где то внутри, не плохо бы прозвонить всё.
Реле какое, которое сигнал на массу сажает?
Да РЭС-9 помоему.Провода в тонарме родные литц,наверно протерлись.
Дмитрий
завгар,
ну можно и оставить реле. А бывает транзисторы в этой функции,
их точно надо убирать...
Провода от наушников вкладышей подойдут в тонарм?Раньше в Электронику 017 такие ставил.
Дмитрий
завгар,
чем тоньше и эластичнее, тем лучше.
Они не должны создавать сопротивление, что электрическое, что механическое.
- SergPhil
Ничего лишнего не должно быть - начиная от Головы, кончая входом в Корр. Поэтому срочно отпарываем ( ) все кондёрчики на пути с релюшками.
SergPhil,
Всё бы этим хирургам резать, я вам таблетки дам, само отвалится......
