- kurgan00
Датчики Холла проверьте заменой, если они там есть. А также все цепи обратной связи. Вряд-ли из за процессора.
- Сергей Васильевич
Где покупали схему, может там и DD 7 есть?vovan_k писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 7:33 amНа DD-35 только в свободном доступе есть. Мне на Victor-TT81 пришлось даже покупать схему. Ещё и в отвратительном качестве. Ну хоть такая. Тоже крутит как ошалелый, но что интересно, сбросишь питание на процессоре на 1 секунду, всё входит в норму и всё отлично работает, скорость держит, переключает старт/стоп всё идеально. Пока не отключишь питание. И снова та же картина, пока не разобрался что к чему. По описанию к схеме, настройки надо установить режимы некоторые.
- Artur_Artur
если кварц не запущен,процессор будет в нагреве-проверьте
Perfect Strangers
Ну в интернете искал, и была ссылка на какой то сайт, не помню уже. Стоила примерно 5-6$, в принципе не так и дорого.
https://www.vinylengine.com/library/jvc/tt-81.shtml тут есть Service manual на ТТ-81, но в нем нет схемы. Гляньте там, может на других моделях такая же схема.
Ну я пока не дошел до его ремонта капитального, времени нет. Да и корпуса нет, у меня просто мотор со схемой управления.Artur_Artur писал(а): ↑Ср сен 05, 2018 7:53 pmесли кварц не запущен, процессор будет в нагреве-проверьте
Процессор не греется, всё с температурой в норме. Просто питание сбросишь на секунду, и вертушка запускается и работает вполне нормально. Всё причем полноценно работает, скорость, регулировки и торможение мотором. Но выключишь питание и всё, по новой. Я тоже подумал кварц, старые эти вертушки. И там ещё искривление в плате есть, небольшое, но есть. Может быть где то и обрыв запросто.
Владимир, МО
Добрый день !
Наткнулся на одно очень занимательное видео : товарищ (японец наверное) при помощи WD-40, устраняет шумы на пластинке. Эффект реально заметен ))
Кто, что думает ? Почему так получилосЬ?))
Юрий;-),
ничего нового!
Он пока вытирал пластинку полотенцем, пыли туда нанес не мало,
плюс статика.
А просто мокрая пластинка не шумит, если что. Вот так просто, после мойки
не сушить и не вытирать, ставим и слушаем без треска.
Что до ВД40, то эффект смоченной поверхности, там масло какое то, оно и статику
способна убрать.
ничего нового!
плюс статика.
способна убрать.
Вот только там есть что-то вроде керосина, не начнет ли пластинка со временим разрушатся?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт сен 06, 2018 10:14 amЧто до ВД40, то эффект смоченной поверхности, там масло какое то, оно и статику
способна убрать.
Ну я бы точно WD-40 не стал бы лить на пластинки, лучше уж водой. Я одно время мыл порошком с водой. Порошок правда специальный, для моющих пылесосов. Зерно очень мелкое, и растворяется полностью, в Кершере имеется в продаже. Воды, и совсем чуть чуть порошка. Пол чайной ложки на 2л примерно. Разводов нет, но главное порошка не пересыпать, иначе разводы остаются. Я правда мойкой мыл, ручной. Жидкость для неё дорогая.
Владимир, МО
ur1024swl,
ну винил вряд ли от керосина разрушится, хотя я тоже не стал бы этого повторять.
Некоторые современные пластики от спирта размягчаются, а уж игла доделает работу.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Чт сен 06, 2018 1:09 pmну винил вряд ли от керосина разрушится, хотя я тоже не стал бы этого повторять.
ur1024swl,
не встречал и не слышал о подобном, видимо дельцы пробовали нырнуть
в виниловый бизнес....
все просто, только я беру бамбуковую палочку, затачиваю на наждаке до остроты,
использую usb микроскоп, все так же получается.
Никогда не замечали? при езде по мокрому асфальту ямы не так заметны? Игла "переплывает" пылинки, чего то типа "аквапланирования".
А никто не обратил внимания - высокие фонограммы тоже подрезались...
Микрик,
обратил внимание, что Василий поболтать ерундой вышел снова.
Если ты не водитель, не имеешь опыта, то хотя бы не заявляй за
мокрый асфальт и ямы.
Как это игла переплывает, это не механика, всем ясно что причина
щелчков статика! А не ямы какие то...
Игла катается по низу канавки, все царапины поверхностные, ну и причем
тут переплывает? Иди в тему по теликам, там просто диоды надо менять
и кондеры, голову не забивай себе....
И давно мы с вами на ТЫ?
Фу, как не воспитанно...
