насколько помню сфера для высокой скорости и пиленого винила лучше хотя все первоклашки и ниже сферы для неаудиофилов))))
Игорь
- kurgan00
Вроде гзм 105 уже эллипс? Или я ошибаюсь?
Чем отличаются ГЗМ-105 и ГЗМ-105МД?
Все очень просто. Изначально было 3 головы 005, 105 и 205. Вторая это отбраковка от первой, у третьей другая тушка (индуктивность и емкость). Новая голова 105М - это новое обозначение ГЗМ-005 с принятием нового ГОСТа. А буква Д это тип крепления. (пластмассовый быстросъёмный разъём) для установки на 2ЭПУ-65СМ и 1ЭПУ-73С. На 0ЭПУ-82С и К головы крепились винтами без пластикового разъёма.
Иголки у всех алмаз сфера, R18мкм. Отличались отбраковками по заточке, лучшие шли в 005ую, худшие в 205ую. До 1985г кантеливер 005иглы был чуть длиннее, затем стал как у 105. По моим данным неё R15мкм, но согласно ГОСТу в СССР был только один радиус... Возможно были исключения из правил. Установочные одинаковые у всех.
По звучанию серия ГЗМ005/105 мне нравилась больше всего - самая высокая ЭДС около 2мВ на 1см/с. Т.е если привести к ДИН то имеем около 10мВ (5см/с). Мощный, богатый, сытный звук.
Прошу прощения, что не в тему, но нужен мастер в Москве . Отремонтировать вертушку. Простой пасиковый полуавтомат. Что бы не засорять тему ответы в личку
Игорь
- artemtvdps
Сегодня включил Вегу-106 на даче. Один канал не играет. До этого, на тех выходных, всё работало. На выходе неисправного канала присутствует постоянка 0,8-0,9 Вольт. Измерял DT-830 серией на пределе 2000 миливольт. (Для понимания входного сопротивления прибора). Далее не копал, завтра, возможно разберу и докопаюсь до причины.
- SergPhil
Да там такие неисправности, что даже не имеет смысла об этом думать на форуме. В вертушках (но надо чтоб она была на расстоянии рук) всё просто как в пластилине. Тем более без "фото в студию" ваще не интересно.
П.С. Наверно тоже напишу в где-нибудь на форуме про то как дешёвый китайский наушниковый джэк от шнурка (планшет - УНЧ) барахлит (иногда пропадает один канал, в джэке всё металлическое разболталось), потому что надо его заменить на нормальный.
- artemtvdps
Алексей Сергеевич, встроенный родной.
- SergPhil
головка-проводочек-корректор-проводочек.... там больше ничего нет.
(а так смахивает как у Парашенка или у Горбачёва)
artemtvdps,
в топку все эти встроенные родные фонящие штучки, собирайте ламповый
Василича. Тогда только качество услышать можно...
прикупил себе вот такой аппарат! SL-QL1
Сергей Борисович
Аппарат наконец добрался до меня! Сразу поменял малюсенький пассик в приводе тонарма. Емкости в БП однозначно на замену. Пока пол часа не простоял включенный, реагировал только на прямые команды с кнопок, вся автоматика не работала. Через пол часа все заработало в штатном режиме. Аппарат 82 года, состояние почти как у нового.
Сергей Борисович
Доброго дня!
Решил поделится своей конструкцией. Мотор Victor-TT81 в основе. Дрова резал лазер, не я сам. Точность вполне приличная. Спасибо Алексею Сергеевичу, дал телефон человека. Клеил, шпонировал и красил сам. Вот что получилось.
Владимир, МО
vovan_k,
да вы мастер!
А крышку вертаку где делали?
да вы мастер!
Был бы мастер красил бы с компрессора в камере, а не с баллончика во дворе у друга. Уж как смог.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вс июн 16, 2019 7:27 pmvovan_k,
да вы мастер!
Крышка перепала от проигрывателя MICHELL, вот ниже сильно похоже
Владимир, МО
