- Stasikovi4
Так что за фирма то была?Обложку пластинки бы.
- artemtvdps
- Stasikovi4
Я так понимаю, что уровень оборудования на котором проводилось прослушивание не даёт возможности судить о качестве пластинки.Так что "новодел" тут не причём.Нужно проигрыватель доводить до ума.
- SergPhil
да и Радиотехня триста Мэ как бы говорит само за себя... Кругозоры же ещё есть в продаже
- artemtvdps
Stasikovi4, да, уровень оборудования не айс. Сделал импровизированный антискейт, перестала игла вылетать. Другие пластинки как-то детально запели. Но! Запись на пластинках этих с х пойми каких концертов, скорость явно плавала при нарезке. И на унитре потягивает. Другие пластинки же не тянет. Ни на Радиотехнике, ни на Унитре. Или скорость не плавала, а эффекты такие рукозадый сводчик сделал.
- artemtvdps
SergPhil, радиотехника не моя. Жёнкина. У меня (на даче) Унитра 602 и 600. В виде Веги-106.
А что такое "кругозор"?
- Викторович 1957
Музыкальный журнал.
R3PME,
Владимир Викторович.
- artemtvdps
Викторович 1957, а я уж подумал аппарат такой. Спасибо.
Здравствуйте уважаемые участники форума! Решил поделиться своей историей глобальной переделки ЭПУ Унитра Г-602. Корпус изготовлен из мдф и оклеен шпоном. Субдиск выточен из металла, добавлен натяжитель,теперь в качестве пассика используется нить, переделана электроника, управление джойстиком, кварцевая стабилизация частоты вращения двигателя. Как видно на фото все пластиковые детали заменены на металлические. Планирую заказать крышку из акрила. Звуком доволен, виниловые пластинки, которые, казалось, навсегда ушли, для меня звучат снова!
С уважением, Александр!
- SergPhil
- kurgan00
А как это выглядит? Можно рассмотреть поближе?
Вообще, очень глубокий апгрейд Респект!
На первом фото, вид сверху, ролик натяжителя находиться справа.
На втором фото, вид снизу, пробная установка корпуса натяжителя, дюралевый корпус слева.
- kurgan00
А, стало понятно. А натяжитель штатный какой-то? От катушечника?
Корпус натяжителя и ролик самодельные. Использованы только бронзовые втулки и калёные оси от старого катушечного магнитофона.
Конструкцию натяжителя подсмотрел на каком-то сайте, уже не помню.
- kurgan00
Хорошая идея , замучился пассики менять. Главное, чтобы ролик не шумел.
