дэвид,
если честно плохо понимаю ваши слова, а на картинке стрелкой можете указать?
Нет не могу. Снимите большую тягу, под ней шток увидите, он подпружинен . На нем и стоит пимпель. Надо изучить работу механики. Я плохой пользователь компа.
дэвид,
весело вечер проведу, если что с иллюстрацией
Там не сложно, если возникнут вопросы то отвечу. Только письменно.
дэвид,
ну в общем заработала!!!
Значится действительно соскочил резиновый наконечник, верней треснул и выпал, я его склеил
и на пыптик этот обратно насадил. Работает как часики, четко как новый!
Благодарю вас за подсказку! Вчера весь вечер пыхтел, искал где же иголка кощеева спрятана.
При таких функциях, уж подозрительно как мало деталей использовано, видно долго пыхтели создатели.
Мне то как бы не лень ставить самому и убирать тонарм на место, а вот для малого эта функция прям
спасение записей. Он жеж не сказки гоняет сейчас, а до Битлов добрался
Теперь следующий вопрос, скорость можно проверить и выставить при помощи шаблона. Я даже тут генератор выкладывал
для этого, по ссылки можно скачать.
Меня интересует не диск поверочный, а как на плинт на торце сделать эти насечки.
Какой генератор может есть для этого? Очень удобно было бы как на Вегах сделано было, тут же подкрутил если надо.
Алексей Сергеевич.Я так глубоко не копаю. Врят ли для Дюаля это надо. У меня 601 Дюаль он с окошком для меток, сегодня оформил 1229 Дюаль роликовый тоже с окошком. Я не знаю что сказать. Слушайте немцы все за нас продумали.
У меня есть лазерный измеритель если надо. Да и программы есть для iOS и Android для измерения скорости вращения.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вт мар 05, 2019 5:45 pmТеперь следующий вопрос, скорость можно проверить и выставить при помощи шаблона. Я даже тут генератор выкладывал
Владимир, МО
vovan_k,
благодарю Владимир, у меня просто идея в голове.
СТробоскоп из обычного диода делается, питание просто от трансформатора на 3в,
остается только нанести риски на торец и закрепить красиво диод, можно вынести регуляторы на корпус и будет
продвинутая вертушка!
Алексей Сергеевич, ну скопируйте с моего рисунок, хоть с Pioneer, хоть с Victor рисунок. Да и всё. У одного внутренний, у второго наружний, под неонку на 110в. Там все сильно проще. У меня с алиекспресса даже валяется измеритель оборотов где то. Там правда точность относительная конечно.
Владимир, МО
- kurgan00
Вопрос тут меня одолевает..Можно ли под 80-ти кратным микроскопом увидеть износ иглы? Вообще, как должен выглядеть износ?
Как, в принципе, понять, когда надо менять вставку?
Только не рекомендуете по временному ресурсу). Это как раз не понятно с БУ иглами
Конечно можно и с меньшим увеличением. Стираются боковые поверхности,которые контактируют с боковыми сторонами дорожки. Если игла круглая,то принимает эллипсную форму вытянутую вдоль дорожки,а надо эллипсную форму поперёк дорожки (в игле эллипсной). На первой странице есть в первом сообщении.
даже в школьный микроскоп видно когда кончик стерт и боковые стороны с плоскими гранями
Игорь
- kurgan00
Ага, понял. Так что получается, при изношенной головке, что эллипс, что сферическая поверхность, становится плоскостью? Так? И это явно видно в микроскоп?
А зачем тогда делают сферическую заточку, если резец - это эллипс?
- kurgan00
А, понял спасибо!
