Сообщение kurgan00 » Чт дек 28, 2017 7:24 pm
evgenyvk писал(а):
Чт дек 28, 2017 1:30 pm
а где можно посмотреть-послушать?
в праздники возможно?
Да конечно! пишите в лс, там договоримся!
Сообщение kurgan00 » Чт дек 28, 2017 7:26 pm
dron12 писал(а):
Чт дек 28, 2017 2:03 pm
ракетчик как твой большой зал,я танкист Т-8о ты слышал про новое про
Вроде как эта тема о вертушках))) :) пишите в лс. Зал в стадии строительства))
Сообщение artemtvdps » Вс янв 07, 2018 4:47 pm
Вернулся я из Питера.
Вторая вертуха у меня в починке (жёнкина). 2 из 9 не работают. Один в обрыве, другой с утечкой. СССР 1989. Радиотехника 301М. Прошу прокомментировать, не удаляя.
Меняю всеИзображение
Сообщение Gnat » Вс янв 07, 2018 5:01 pm
После долгого простоя,электролиты нельзя сразу замерять и заменять. Нужна тренировка, просто включить аппарат на часик. Потом перерыв,потом 5 часов , потом дольше и через пару дней они все заработают,когда возьмут поляризацию. И будут работать как новые.
Сообщение artemtvdps » Вс янв 07, 2018 5:36 pm
Gnat,
Ну делал я тренировку. Правда не по Вашей методике. Т.е. аппарат включался (раз в месяц тмною). Если КЗ или не КЗ, но от погоды на Луне зависит, то как это исправить?
Такой эбанутой силовой разводки я ни в одном советском аппарате не видел, как будто специально прибалты х-ню делали. 10 лет назад этот аппарат работал, довольно сносно.
Ещё перед НГ приобрёл Вегу с 600 унитрой. Не запускал пока. Думаю, также, все Эл кондёры, в Советской части под замену, как и в 602, пртобретенной ранее. Вот, таким образом, сформируется у меня отношение к старым деталям. Каюсь, здесь всё Советское.
Ибо 3 раза - уже статистика.
Если подтвердится - напишу. А пока в ремонтируемом аппарате только замена всех кондёров, 250 рублей, и никакого нетрадиционного секса.
Всех с Рождеством Христовым!
Сообщение Gnat » Вс янв 07, 2018 7:30 pm
Ждём доклад по 602й. Одинакова конструкция этих маленьких электролитов что СОНИ что СССР что Китай. У меня две ВЕГИ и 106я приобретена мною в 1977 году в Бердске. 40 лет полёт нормальный.По 10 лет бывало не включалась. Вега ЭП 110 поновее и тоже безотказная.Но если бы я после длительного отстоя,полез бы замерять емкости,утечку,то тоже пару электролитов показались бы подозрительными и ушли бы под замену.А так просто включаешь,тренируешь и всё начинает работать.Через пару недель ежедневной работы все электролитики возьмут полную ёмкость.Параметры усилителя будут, как только с завода вышел аппарат.У тебя на фото есть с резиновым уплотнением электролитики и есть компаундом белым залиты. И те и другие абсолютно герметичны. Выводы приварены контактной сваркой к фольге. Вот сейчас вскрыл СССР 76й год электролитик.Как новый внутри.Влажное резиновое уплотнение,значит электролит на месте,влажный рулончик,в прекрасном состоянии,приварены выводы к обкладкам. Что в нём может выйти из строя? Ну ка вскрой свои,как там состояние внутри.
Blad 04
Сообщение Blad 04 » Вс янв 07, 2018 7:54 pm
Электролиты с белым компаундом в мусор надёжность крайне низкая -сохнут.
с резиновым хорошие, к50-35с резинками редко ,но попадались с замыканием.
С Уважением
Владимир.
Сообщение artemtvdps » Пн янв 08, 2018 12:13 pm
602 на даче, работает. Я ещё хотел там транзисторы заменить, но не стал.
600 тоже на даче. Не подключал ни разу. По крайней мере, она верится!
Именно с белым компаундом. Продолжаю ремонт. Уже 4 из 13.
Это я так 6н9с купил. Оригинаьная упаковка.
Сообщение artemtvdps » Пн янв 08, 2018 9:36 pm
Запустил Радиотехнику 301М. Кондёры в силовых цепях все целые. А 4 дохлых были в сигнальных цепях. Вот такая тенденция.
Сообщение artemtvdps » Вс янв 21, 2018 9:36 pm
Сегодня купил пластинки от одной фирмы. Новодел. Не знаю, но такого Г ещё не видел. Игла вылетает, скорость при нарезке явно плавала, песня от песни вообще с разной скоростью. Низов нет. Централе отверстие с охрененным натягом.
Можно ли озвучить на форуме название фирмы?
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Пн янв 22, 2018 10:00 pm
Можешь, только от Лэйбла это не зависит. В мире заводов по производству винила можно по пальцам пересчитать,все они переполнены заказами.Лэйбл и завод это разные организации. Станки работают без остановки, технологические процессы нарушаются. Мне частенько попадаются пластинки с браком, чек в зубы и смело менять!Производитель про брак знает, меняют без вопросов!Брака примерно до 10%.Обычно мне попадались с волной, с царапинами, а вот про скорость записи что то мне сомнительно.Мастер диск(матрицу) после изготовления всё таки тестируют, прослушивают. Косяки обычно уже на конвейере случаются. Запиши видео, посмотрим.
дэвид
Сообщение дэвид » Вт янв 23, 2018 1:30 pm
купил новодельную Луну -Пинк-Флойд, качеством не доволен , лучше старые с Дискогс. Приобрел две головки( тушки) SHURE M 70EJ и SHURE M44MB . Обе без игл, какой отдать предпочтение , для какой головы купить иглу сейчас. Голова взамен 75 шурика для вертушки Ямаха YP-511.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Вт янв 23, 2018 9:53 pm
Audiomania.ru - 3 045 руб. 50 USD / штука +доставка, руб 300 или 5 USD в итоге 55 USD (http://www.audiomania.ru/vinilovye_plas ... _2011.html)
Ebay.com в неплохом состоянии GBP 5.00 + GBP 5.10 доставка или 14 USD (https://www.ebay.com/itm/Pink-Floyd-The ... 1433049443)
А за 55 USD, можно купить, в прекрасном состоянии. Только надо ждать и ловить момент
Думаем сами кому что нужно.
Все в мире относительно.
Сообщение artemtvdps » Ср янв 24, 2018 4:54 pm
Stasikovi4, запишу обязательно. Времени всё нехватает.
Сообщение artemtvdps » Вс янв 28, 2018 5:10 pm
Ну, в общем, разобрался я с пластинками. Дело в том, что я её пытался воспроизвести на радиотехника-301м, который реанимировал на новогодних каникулах. Поехал на дачу, на 602 унитрой попробовал. Там всё нормально, игла не вылетает. Качество, конечно самой записи говно. Но, по крайней мере прослушать эти новоделы можно. Проанализировав это, пришёл к выводу, что в радиотехнике иглу выбрасывает скатывающая сила.
Сегодня проделал эксперимент. Оставлю так пока.
