Немного о бытовом...насос...как подключить?
Сообщение VASILI » Вт окт 13, 2015 12:51 pm
Спасибо...посмотрю, есть ли он у нас и скока денег...
Экспериментально проверил...вполне хватает насоса(помпы), аналогичные устанавливаемым в стиралках для откачки используемой воды. Давление, правда они создают не очень и немного запаздывает по времени заполнение стиральной машины при полоскании - уже правда процесс не останавливается, но полоскание получается неполноценное- программа включает откачку воды почти сразу же после налива требуемого уровня. Поставил два насоса "гирляндой" и вполне нормально. Почему именно такие - покупать специально не пришлось, лежали в запасе. Посмотрю...
fugi1
Сообщение fugi1 » Вт окт 13, 2015 1:25 pm
Как я понял, цель - сделать из того что под рукой.
Насос можно использовать сливной от старой стиралки, взяв его в сборе с корпусом и пробкой, мощность его 30-40 ватт, напор хороший, а давление маленькое, но для залива воды пойдёт. (старые стиралки часто вообще выбрасывают, можно снять)
Ещё проще - купить за "500 руб" самый простой дренажник (погружной), на сезон хватит, всё равно система несерьёзная, можно даже поискать Б/У.
Всякая автоматика - это хорошо, но это не меньше 1,5-2 тысяч руб.
Питание реле Если нашли ИБП, двух диодов должно хватить, или поставить два диодных мостика, ибо нормальное реле на 220 вольт стоит несколько сотен рублей/шт.
Ресивер из под фреона клапане не имеет, там просто простой кран, но использовать его под воду нельзя - тонкий металл, ржавчина в воде, к тому же воздух будет растворяться в воде и кончаться, для этой цели есть ресиверы с мембраной разделяющей воздух/вода.
Напор - это больное место стиралок, слабый напор = несмытый порошок, потому если вода течёт еле-еле, то кладите порошок внутрь бака вместе с вещами, обязательно, иначе полоскаться бельё будет с оставшимся порошком!!! (домывать порошок при заливе воды на полоскание)
Физика: 1 метр высоты = давление 0,1 атм. - для стиралки рекомендую давление от 2 атм, а это столб 20 метров! Ну или насос.
"Мозг" стиралки отводит определённое время на заполнение водой (как правило <5 минут), по истечении считается что или напор ни в какую или дырка в баке и мы топим соседей снизу :-D - показует ошибку.
Когда будете делать себе капитальную систему - можете подсмотреть какие-то мысли у меня, может чего и понравиться.
#443
#444
и абиссинский колодец, у нас весь район в округе 50-100 км так пользуется (погуглите)
PS. про стиралку и т.п. подобное знаю не понаслышке, попростому - мастер по ремонту, а официально - инженер по ремонту и обслуж. КБТ (крупн. быт. техн.) 4-х бедущих брендов, всё вдоль и поперёк ;)
Сообщение VASILI » Вт окт 13, 2015 1:46 pm
fugi1 писал(а):инженер по ремонту и обслуж. КБТ
Приветствую коллегу...я как бе мастер(инженер...) по ремонту МБТ. Так как обьем работы у нас не очень, совмещаю еще и телевидеоаудиотехнику.Вернее - наоборот -второе у меня основное, а МБТ - добавка...
fugi1 писал(а):Насос можно использовать сливной от старой стиралки,
VASILI писал(а):вполне хватает насоса(помпы), аналогичные устанавливаемым в стиралках для откачки используемой воды.
Вплотную стиралками не занимаюсь, но иногда приходится помогать, так что тоже некоторое представление имею.
За ссылки спасибо, посмотрю...
Сообщение ANATOL » Вт окт 13, 2015 1:51 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
fugi1
Сообщение fugi1 » Вт окт 13, 2015 5:13 pm
Давление для СМА требуется по двум причинам - для нормального смыва порошка и чтобы успеть за отведённое время налить нужное кол-во воды, всё.
Я скажу, по деревням, бак на крыше частое явление и причины тому в основном простота конструкции и отсутствие денег. Бак даёт 0,1-0,2 атм и ничего, худо-бедно стирают же.
Если насос обеспечит второе условие (заполнение за t < 5 минут), то как обойти первое я написал - порошок просто внутрь.
Лично я не сторонник городить как нибудь, стараюсь всё делать основательно, но... иногда и лепниной занимаюсь, но чётко осознавая цели и причины и что потом всё это в мусорку, иногда лучше плохо, чем никак.
Думаю, Василий не открывал бы тему если планировал раскошелиться делать основательно, хотя и я советовал бы прикинуть и возможно сделать раз и надолго.
Михась
Сообщение Михась » Вт окт 13, 2015 5:35 pm
а у меня был сломался кран перед стиральной машиной . Он не открывался, а лишь слегка приоткрывался. Машина просто очень долго наполнялась. Я сильно удивился, что машина не моргала никакими лампочками и не отказывалась работать и никак не подсказала, что давление недостаточное.
fugi1
Сообщение fugi1 » Вт окт 13, 2015 9:58 pm
она и не подскажет если уровень будет достигнут за отведённое время, а вот порошок может смыться не до конца, проблема очень частая.
меняйте букву М на К, возможно тогда станет проще купить новое, чем слепить ;), стоимость изделия "К" выше, ..соответственно.
это наживное, иной раз готовы оплатить 100км дороги, только приедь, но надо работать так, чтоб выбрали и ждали именно тебя.
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вт окт 13, 2015 10:09 pm
Есть два пути:
Правильный и неправильный.
Правильный
Неправильный
Почти все, что сказано выше.
Для включения насоса, чтобы не лезть в схему стиральной машины можно использовать датчик от двухконтурного котла.
Либо купить помпу с таким датчиком.
Но все же станция в первом варианте намного лучше. А если ее еще снабдить дополнительным датчиком, то вообще будет хорошо.
fugi1
Сообщение fugi1 » Вт окт 13, 2015 10:44 pm
Правильные оба варианта, но каждый по своему, для своей ситуации
такой неможно, это датчик протока, а пока насос не включится протока не будет. Включение насоса от клапанов самое то.
Есть анекдот... Когда мужик кувшин нашёл, потёр, там джин - тот - хочу дачу - будет, хочу машину - будет, хочу... - будет, всё будет, хозяин, были-б бабки ;))) вот так и здесь ;)
Nikolai66
Сообщение Nikolai66 » Вт окт 13, 2015 11:05 pm
Михась писал(а):а у меня был сломался кран перед стиральной машиной . Он не открывался, а лишь слегка приоткрывался. Машина просто очень долго наполнялась. Я сильно удивился, что машина не моргала никакими лампочками и не отказывалась работать и никак не подсказала, что давление недостаточное.
Это шибко умные машины умеют подсказывать, или средней умности вставыать "колом" по среди програмы, если не уложилась в отведенное время на заполнение водой, но есть "тупые" стиралки которые не начинают процес стирки до тех пор пока не сработает датчик уровня воды, и только тогда начинают вращать барабан, так вот последние могут полчаса цедить воду с бака на чердаке и выполнять програму без сбоев, порошок само собой в бак сразу нужно с тряпками сыпать.
Я знаю что ничего не знаю
Сателлит
Сообщение Сателлит » Вт окт 13, 2015 11:10 pm
fugi1
Датчик протока будет работать, так как проток будет как только откроется клапан стиралки давление немного упадет, то есть сольется в машинку там в полоборота крыльчатки уже срабатывает.
fugi1
Сообщение fugi1 » Ср окт 14, 2015 1:19 am
Ярослав, там не будет давления, Василий планирует бак внутри комнаты рядом со стиралкой. Это одно, а второе - такой датчик денег стоит, хоть немного, плюс ещё найти его надо или дождаться от китайцев.
К тому-же зачем датчик, когда с клапанов даже проще, к датчику ещё схему городить надо.
Я на таком датчике делал счётчик-дозатор воды для установки пенобетона, программку для МК писал, литраж до миллилитров ;)
БОШ, например или Панасоник (есть и такие стиралки) ценой под полтинник тыс.руб. там именно и стоит такой датчик протока - счётчик залитой воды, да, верно, такие сразу рубят ошибку, мол... хозяина, нет воды вообще..
Сообщение VASILI » Ср окт 14, 2015 7:52 am
Спасибо за подсказки. Но покупать всякого рода насосы не стану. И не только из за недостатка денег. Просто все это станет ненужным после монтажа нормальной схемы с насосом в колодце, трубопроводом, системой контроля давления и пр. Так не лучше ли сделать временное, хотя и не очень правильное, но функционирующее. Требуется всего лишь "пережить зиму". Тем более что стирать надобно уже, а для монтажа правильной системы нужно время. Чем покупать то, что через полгода будет невостребованным, купить лучше нормальный погружной насос.
Тем более - подобную схему допускают даже сами производители стиральных машин. Ничего монтировать и устанавливать стационарно не надо. Насос пркреплен к баку, гибкий шланг от него подключен к стиралке. и к ней же провод питания насоса, всю остальную схему соберу(вернее она уже собрана, просто вмонтирую) внутрь стиралки. Такая схема мобильная - можно оперативно даже при необходимости за несколько минут переместить в другое место.
Сообщение ANATOL » Ср окт 14, 2015 10:47 am
Сообщение VASILI » Ср окт 14, 2015 11:37 am
В чем то с вами согласен...но машина уже стирает на отведенном для нее в зимний период месте. С утра подключил, у меня выходной сегодня.
А постоянное буду тем временем делать.
