Правильно Сателлит сказал - замёрзнет нахрен, да потом прйдётся ещё всё расковыривать, чтобы отогреть.... или ждать весны)))Придумал такой вариант - в 120-ую трубу от канализации вставляю тонкую "тридцатку". Центрую ее точно по центру и забиваю пространство чем то типа пенопласта или минваты. Внутрь тонкой трубы помещаю водопроводную "двадцатьпятку". В добавок проложу согревающую проводку на случай сильных морозов...
Вот как то так...идея не безрассудная?
Может у кого есть еще варианты.
Количество утеплителя на трубе - это вопрос времени через сколько труба перемёрзнет, утеплитель не рождает тепло, он задерживает его, но рано или поздно мороз всё равно доберётся.
Варианты:
1. включать малый проток воды, чтоб постоянно пополнять запас "тепла" в трубе, но насосо будет постоянно работать.
2. Находите магазин холодильного оборудования и покупаете гибкий ТЭН, такой белый "проводок" мягкий как обычный провод. Можно купить несколько штук и включить последовательно, потребление будет небольшим, а тепла достаточно. Бывают разной длины от 1,2 метра до нескольких метров. Естественно всё это утеплять.
3. Забиваете трубу у себя во дворе или в доме. Называется Абиссинский колодец" 53-я буровая труба, снизу вырезаете треугольники, свариваете, чтоб получился клин,можно четыре куска арматуры приварить, потом надрезаете болгаркой прорези на высоту не менее 1 метра, почаще, но не слишком ослабляя трубу, или лучше но гемморней - насверлить дырдочек. Забиваете отрезок для начала кувалдой, потом навариваете проволку 6-ку, кладёте толстенную шайбу на неё и забиваете бабкой весом кг 40-50.По мере забивания привариваете новые обрезки трубы и новую проволку 6-ку.
Периодически кидаете грузик на верёвочке, контролируете воду, по сути ищете водоносный слой. Естетсвенно это всегда верховодка, собсно как и в колодце. У нас так весь район пользуется и я в т.ч.
Конечно для такой трубы нужен внешний насос. В эту трубу кидаете заборник из минимум 32-й трубы, лучше дюймовой, металлопластик или PP, жёсткая, на конце обратный клапан с сеточкой, до конца не опускаем, чтоб не хватать песок
Если дебет такой скважины недостаточный - договариваемся с пожарниками, привариваем сгон с резьбой (они скажут размер), они задувают в скважину несколько тонн воды и усё, скважина чистая и без песка. Только осторожнее, давление такое под землю прёт, что дом может покоситься))
