Антенна от ЛЁН. Нужна помощь.
Как то так :
Блоки полиамида ПА-6 толщиной более 70 мм и диаметром более 70 мм в холодное время года допускаются к механической обработке только после нескольких дней выдержки в теплом помещении.
Внутренние напряжения возникают значительно чаще на заготовках больших сечений. В этом случае может потребоваться дополнительная тепловая обработка.
еще немного:http://kaprolon.biz/?id=45
подробности не знаю помню что заготовки долго не брали в работу и носили в "термичку"(был такой участок)
вот нашел:
Рекомендации по термической обработке капролона (полиамид 6)
1. Продукцию из капролона (листы, втулки, стержни) толщиной (или диаметром) свыше 100 мм перед механической обработкой обязательно необходимо подвергнуть термической обработке (далее - термообработке) для снятия внутренних напряжений, накапливающихся внутри материала при его получении. Особенно это важно в случае получения точных деталей, а также для избежания растрескивания и лопания продукции при механической обработке (чаще всего - при сверлении отверстий).
2. Внутренние напряжения влияют на изменение или искажение геометрических размеров деталей в процессе эксплуатации. Для снятия их проводят термообработку продукции в инертных средах (маслах) или воде, а также в термошкафах постепенным снижением температуры воздуха со скоростью 10°С - 15°С в час.
3. Термообработку в масле проводят при температуре 140°С - 160°С. Продолжительность - от 10 до 15 минут на 1 мм толщины (или диаметра) продукции. после выдержки продукцию медленно охлаждают до температуры 20°С - 30°С.
4. Термообработку в воде проводят при температуре 94°С - 98°С в течении (7 + 0,04 Х) часа, где Х - толщина (диаметр) продукции. Охлаждение продукции проводят в воде со скоростью не более 5°С в час до температуры 20°С - 30°С.
5. В холодное время года продукцию из капролона перед проведением термообработки необходимо выдержать при комнатной температуре. Продолжительность выдержки зависит от толщины (или диаметра) продукции (от 10 до 50 мм - не менее 2 суток, от 50 до 100 мм - не менее 3 суток, от 100 до 150 мм - не менее 4 суток, свыше 200 мм - не менее 5 суток).
вот нашел:
Виктор
Точнее сформулируйте и подробнее проблему опишите. Обычно сейчас проводок воткнул и все станции FM слышны прекрасно.
А проще найти радиолюбителя с трансивером взять за жабры (шутка) и к себе домой все импортные трансиверы идут с ксв метром.А дальше дело техники.
Что то с форумом сосновым не разобрался вроде отвечял на последнее сообшение а вышло подругому. Юрий Васильевич удалите пож. сообшение.
R4PEE-Сергей.
