"НЕ СЛОЖНЫЙ" RIAA корректор.
Специалисту видна схема по монтажу. Первая лампа один триод используется. Но в катоде ты не поставил аккумулятор а заменил резистором и зашунтировал электролитом. (паралельно электролиту поставь К-78 0.1мкф) звук станет жёстче,как ты и хочешь. Дальше через резистор сигнал идёт на обычную частотно задающую цепочку и с неё на сетку следующего каскада.( Опять в катоде резистор и электролит, шунтируй К-78 ) Выходной каскад с последовательным питанием.Замени выходной кондёр К-73 на К-78 . ССГ или МКВ ещё лучьше. Вот и будет у тебя звук нормальный. Ну ты накуралесил с шасси . Столько труда и почти всё напрасно.Как СВЧ трансиввер делал на 430мгц.Шасси.стальное должно быть в таких вещах как и экраны (можно трубки от тормозов авто применять в качестве экранов на провода) Но не медь и медная оплётка. Медь не спасает от магнитного поля и наводок. А это главное.Ведь колпаки для ламп ты применил железные,значит понимал что алюминий и медь не спасает от наводок. Удачи в доводке корректора.Виталий 38 писал(а):странно что никто не запросил схему!! :-D :-D :-D
здравствуйте ГНАТ!спасибище за совет!!
идея использовать ССГ витала в голове :-D но надеялся поменять звучание простой заменой наших ламп на RCA.
акумулятор в катоде дал звучание совершенно не понравившееся!посему остановился на класике!шунтирование катодников не делал!
схема приготовлена к разборке-т.к. собран макет на АФ7.
спасибо огромное ещё раз за совет-попробую проэксперементировать перед разборкой!
С УВАЖЕНИЕМ ВИТАЛИЙ!
УКР, коренной житель ПЕРВОЙ СТОЛИЦЫ.
Обязательно проэкспериментируй.Прилепи кондёры и поменяй выходной. А на счёт железа помни.Только оно экранирует.Поэтому ни каких УНЧ класса HI-END и корректоров на дощечках,фанерках , фольгированном стеклотекстолите и в медном корпусе - не может быть. Это будут обычные МУЛЯЖИ. При таких требованиях и запросах , при тех разговорах на форумах о том как бегают электроны,спотыкаются о незачёсанную медь в проводах,о направленности проводов и трансах по 500$ от НАГАСАКИ ХУСАКИ,разделительном трансформаторе на входе по питанию и не одном. УНЧ на фанерке! Только полное экранирование ЖЕЛЕЗОМ , как ты сделал с лампами. (но насверли отверстий внизу и вверху для охлаждения. Хотя в ПТК в телевизорах работали лампы герметично закрытые и ничего. Удачи.
спасибо! по поводу экранировки электромагнитных помех в шасси не помыслил!экраны то понятно - они ещё и заземлены к шасси ну как положено! :-D
фанерки и фольгированный текстолит - то фигня! :-D :-D
лампы не перегреваются - нормально!насверлить не выйдет-резина на виброразвязке лопнет от веса колпаков!
